1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Точно. На частотнике 5гц. мощность горения минимальная. 5кв. на частотнике. На частотнике 150гц. мощность горения около 250кв. Можно раскручивать и до 400гц, и выжать 500квт., но нет смысла гонять двигатель на экстремальных оборотах. Тогда лучше просто увеличить диаметр шнека. Шаг трогать нельзя. Чтобы не было зависания топлива. Но на больших диаметрах шнека сложно держать стабильную низкую мощность горелки.
  2. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Чувствуете, это совсем другой ресурс и КПД при регулировке реостатом?
    Кокой шаговик? Назовите тип и мощность. На видео похоже ватт 10-20 а надо 100-200, а такие уже будут втрое дороже асинхронников. Это Вам не картридж таскать на оси а килограммы топлива запихивать в горелку.
    Самое дешевое не всегда самое надежное.
  3. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Применяется, чтобы выталкивать топливо наверх в ретортных, в факельных не применяется.
    С частотником не заморачиваются по причине использования пеллеты и грелки в факельном режиме. На опилках Валера рекомендует стоп 15 секунд. Больше влияет на качество горения и температурный режим. Большой стоп требует длительного старта, топливо экранирует само себя от быстрого разогрева и горелка переходит в чисто факельный режим со всеми негативными последствиями.
    Поэтому на низкокалорийном топливе частотник предпочтительней, он обеспечивает постоянство скорости подачи.
  4. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Описка.
    Гц-кВт
    5-5
    50-50
    150-150
    Зависимость линейная, нелинейщине там неоткуда взяться, это только Валера уверен, что превышает табличные значения.
    Для использования более высоких частот нужны специально изготовленные и адаптированные асинхронные двигатели, в обычных мощность падает.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ну расскажите мне ещё что не применяется факельной горелке:aga:
    Валера часто рекомендует противоречащие друг другу вещи.
    Нет не описка. Вопрос был задан по поводу мощности горелки, а не двигателя.
    Не на столько критично чтобы не справиться со шнеком. Но частотник обычно применяется для ПОНИЖЕНИЯ оборотов без потери мощности.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле до 200 Гц общепром асинхронный работает длительно без катастрофических потерь в железе, а вот выше уже проблематично. Учитывая что привод работает в старт-стопе этими потерями вообще можно пренебречь, момент не рушится, мотор не перегревается, особенно если частотник векторный
    Я уточнение о киловаттах написал потому что думал в этот момент действительно о мощности привода шнека но безотносительно связи частоты вращения и тепловой мощности горелки потому что тепловая мощность зависит не от скорости вращения, а от подачи топлива и воздуха, а у кого какой шнек такова будет и зависимость между частотой и подачей шнека.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смелое заявление;)
    Для чего тогда на всех обрабатывающих станках применяют высокооборотные шпиндели с частотным приводом?
    Частотные преобразователи электронного типа часто применяют для плавного регулирования скорости асинхронного электродвигателя или синхронного двигателя за счет создания на выходе преобразователя электрического напряжения заданной частоты:aga:
  8. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Речь шла о фирменной факельной, там не применяется, нет смысла.
  9. коля1804
    коля1804
    коля1804
    В старт-стопе нет никакого смысла применять частотник, он нужен при условно-постоянной подаче.
    Для конкретной горелки мощность зависит однозначно от скорости вращения, а уже к ней привязана подача воздуха.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Согласен с этим потому что ранее писал о том что гораздо лучше длительное включение асинхронника, приводящего шнек.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Таиров ошибся лишь слегка. На самом деле у асинхронников существует номинальный крутящий момент, но выдают они его лишь на номинальной частоте вращения, которая жёстко привязана принципом работы и конструктивом к частоте питающей сети. Сети 50 Гц у нас и в ЕС и 60 Гц на Американском материке. При старте частота вращения асинхронника сильно отстаёт от частоты вращения поля в моторе которая постоянна и поэтому момент очень мал. Вот для того чтобы частота вращения поля в моторе была адекватна частоте вращения ротора и нужен частотник. Т. е. с частотником не мощность постоянна. а всего лишь момент. Поскольку мощность мотора это произведение крутящего момента на угловую скорость вращения то мощность плавно возрастает от нулевой до номинальной при практически постоянном моменте.
    С хорошим, т. е. векторным частотником с хорошей прошивкой и хорошим датчиком положения ротора общепромовский асинхронник, который можно найти бесплатно на свалке или купить бэушным по цене металлолома, превращается в серводвигатель, который может идеально отрабатывать положение и удерживать вал в стопе под меняющейся нагрузкой и возмущающими воздействиями сторонними.
  12. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Ни отрабатывать положение, ни удерживать в стопе нет никакой необходимости, червячный редуктор не даст провернуться. Совершенно надуманная задача.
  13. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    В станках частотник применяется для разных целей. На пример в фрезерных шпинделях для регулировки частоты оборотов фрезы без потери мощности. и т. д. и т. п. По этой теме я могу Вам десертацию написать как практик. Я речь вёл о применении частотника в шнеке.
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Думаю на каком нибудь форуме ЧПУшников Вы будете весьма полезны. Давно подумываю свой станок с шаговиков перевести на серваки:hndshk:
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я изложил общий принцип, предоставив каждому прочитавшему применять эти сведения по своему усмотрению. Если есть мотор например 132 габарита то можно приводить им без всякого редуктора с частотником векторным. Частотник обеспечит адекватное потребление из сети, ведь он будет определять частоту вращения ротора и ток в обмотках, т. е. мощность, подаваемую на мотор которая будет крохотной, а момент - номинальным паспортным.
