1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На чипмейкере даже есть темы со схемотехникой скалярных самодельных частотников, люди ими свои токарники ТВ-3 окормляют. Даже готовые ЛУТы есть.
    Про применение асинхронников в качестве серв и есть много чтива в инете, но нужна векторная логика и датчики положения чтобы поддерживать максимально возможный или номинальный момент и уж тем более в стопе держать ротор.
  2. коля1804
    коля1804
    коля1804
    А если поставить двойной редуктор и мотор 56 габарита, то все то же можно получить за значительно меньшие деньги. И частотник к нему будет стоить не дорого.
    Одно дело модернизировать станок, который постоянно приносит прибыль и другое горелку, которая только топливо кушает. Ко всему нужен рациональный подход.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это смотря у кого какая ситуация, бывают и перевёртыши, когда редуктор стоит дороже имеющихся частотника и мотора.
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Электролебедка и частотник цена вопроса 100+200уе.
    Против реле времени, редуктора и двигателя. Решать каждому.
  5. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Частотник за 200 видел, электролебедку за 100 не видел.
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
  7. vsesev
    vsesev
    vsesev
    Ребята, очень нужные и важные вещи делаете, но. Хотелось бы в дом - не только котел отопления (и водоснабжения). Не думали, чтоб бы присобачить, например, элементы Пельтье, чтобы сделать и котел автономным, и дом снабжать электричеством? Заранее прошу прощения, если Вы это уже обсуждали - многа букаф - не асилил все 53 страницы. А вопрос следующий, горелка - великолепна, а дальше? теплообмен как организовать? Как эти 1300гр. утилизировать в виде обогрева дома. Можно ли, и в какое место приспособить элементы Пельтье, чтобы сделать систему абсолютно автономной (только загружай опилки)?
  8. vsesev
    vsesev
    vsesev
    А автору - огромное спасибо! у меня чудовищная ситуация, мама (в очень преклонном возрасте живет круглогодично на даче) не справляется с отоплением обычной кирпичной печи (дровами, ей просто тяжело их приносить). В город ехать категорически отказывается (поверьте - самому было бы гораздо проще). Хочу сделать домашнюю электростанцию на опилках. Чтобы было отопление, водоснабжение, и, хорошо бы, чтобы этим можно было бы управлять удаленно. Подумайте. Летом буду разбирать печь, чтобы сделать вот то идеальное. И чтобы топить, имеется в виду пополнять запас опилок - раз в неделю. Примерно 10 квт тратится в час
  9. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Пожалейте свою маму и поставьте другую конструкцию. Попроще. Это я Вам заявляю с полной ответственностью.
  10. рейбо
    рейбо
    рейбо
    @tairov,
    Здравствуйте. Где можно подсмотреть основные размеры Вашей горелки?
  11. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Здравствуйте! О какой именно горелке идёт речь? Их две.
  12. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    @vsesev, Я сделал себе и брату Приспособление\Газогенератор\ для подключения к КС. Работает на опилках но можно и на дровах. Можно почитать https://www.forumhouse.ru/threads/283074/.
    Есть
    на ютубе несколько роликов. Но можно и к любой печке. За час работы на максимуме сгорает 7 кг опилок. В придушеном наверное 3 кг. За сутки сгорает 100-150 кг. Отапливаю больше 150 кв м. Теплопотери дома по калькулятору больше 10 кв в час. Загрузки в 50-60 кг хватает 7-9 часов. Их надо сделать 3-4 за сутки. Для пожилой женщины это не под силу. Можно загрузку сделать на 50 кг. Но и продолжительность горения уменьшится. Мешок из под сахара вес 7-20 кг\Зависит от опилок\Сухостой или свежепил. Но можно и ведром засыпать. Верхняя загрузка. А чистить от золы саму приспособу \газогенератор\ каждую неделю максимум 10 дн. Это не для пожилой женщины. Да и хранить опилки нужно иметь помещении. Какой выход для Вас-Заготовить дров на неделю\Занести в топочную\.И хорошо утеплить помещение. Тогда будет достаточно 1 раз в сутки протопить печку\Которую Вы планируете разобрать\Ведь у многих из нас половина тепла улетает через -стены-окна-потолок.
    P\S Какой расход отходов-опилок горелки обсуждаемый в статье. Может кто знает. Не нашол .
  13. LEWSHA
    LEWSHA
    LEWSHA
    Чтобы топить раз в неделю, надо высококалорийное топливо, и транспортер подачи.
    у меня свой дом с водяным отопление. и топить приходится дровами по четыре раза в день,
    Этим летом утеплил пенопластом 50мм уже топлю два раза в день и то в сильные морозы. собираюсь летом установить аккумулятор литров на 500.
    Это я к чему - печь это и есть аккумулятор и если она большая, то и тепло дольше будет держать.
    boss_maxx полностью поддерживаю. лучше утеплить дом, и порезать дрова покороче чтобы легче было закладывать в печь. Да! забыл указать, раз в неделю натаскиваю в котельную дрова 2м х 1.5м х 0.3м размер заготовленной поленницы, и это на 120 кв. м жилого дома.
    если собираешься выбрасывать печь, то лучше переделай на толстостенную, она дольше прогревается и больше аккумулирует тепло, у меня соседка 80 лет. имеет такую, сын так же приезжает из Минска (100км), носит дрова в дом, культурно сложит вдоль стены, и ей хватает до следующего приезда. Старушка один раз в день разожжет печь и подкладывает понемногу. это всего то на зиму)
  14. Vlad6710g
    Vlad6710g
    Vlad6710g
    Всем привет. Я по поводу увеличения веса единицы воздуха. Увеличивается не вес воздуха в топке, а а его объем и увеличивается он в разы, чем создается избыточное давление. Принцип интеркулера авто. Берут холодный и загоняют в цилиндр (топка) там он в разы увеличивается при нагревании да еще давление (турбина) тут вентилятор. Думаю доступно пояснил.
  15. Vlad6710g
    Vlad6710g
    Vlad6710g
    Весь фокус в подаваемом воздухе.
