1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Согласен...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, мучает вопрос: Почему в конструкции горелки ГВТТ не применяются современные материалы?
    Валерий Иванович говорит, что шамот в силу своей теплопроводности не лучший выбор, но в горелке его использует (из-за термической стойкости-это понятно)... А если вместо шамота в факельном отсеке использовать материалы с лучшими характеристиками по теплопроводности и не худшими по термостойкости чем у шамота? Это же конструкции только на пользу... К тому же лучше тепло сберечь (все или большую часть), чем уповать на лучистое от стен, причем большая часть улетит в атмосферу...
    Ну а если замена материалов не возможна, то почему не сделать засыпку между футеровкой и металлическим корпусом горелки не песком, а вспученным вермикулитом... Или вообще ее в саркофаг из утеплителя...
    Только не надо говорить что кирпич либо под забором, либо у соседа...
    Строим то дом, а не сарай для ишака...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лучше по термостойкости - это серийные материалы на основе карборунда, но теплопроводность выше чем у шамота. Кордиеритовые плиты не проходят по огнеупорности или сказать на ее пределе. Оба материала точно не пройдут по стоимости. Вот и нет выбора супротив шамота, а чего вы думали я за старые дела по керамике взялся. Это ее экологическая (технологическая конечно) ниша как раз. Засыпка хорошо, а внешний слой все равно чем то тонким и не сыпучим делать надо. Почитайте тему огнеупоры, там все есть.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кордиеритовая лещадка от ЛабТерм (г. Новосибирск)
    Размер плиты (длина-ширина-толщина) Максимальная температура использования
    380х310х11 1300
    400х400х30 1550
    440х284х12 1300
    540х240х9 1350
    600х520х16 1550
    650х545х16 1550
    760х380х20 1350
    или Муллито - кремнеземистые плиты МКРГПО-650:
    Марка МКРГПО-650 (Багдановичи)
    Размеры, мм
    длина 490 ± 15 ширина 490 ± 15 толщина 100 ± 10
    Температура применения, °С, максимальная 1350
    Кажущаяся плотность, кг/м3, не более 650
    Теплопроводность при t 600 ± 25 °С, Вт/мК, не более 0,28
    Массовая доля Аl2О3 на прокаленное вещество, %, неменее 50
    Изменение массы при прокаливании, %, не более 12
    Андрей, засыпка имелась ввиду между кирпичами и металлическим корпусом горелки... Валерий Иванович засыпает песком...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Легковесы на оболочку (МКРГПО-650) не пойдут, посыпятся или вышеркаются, а вот сразу за оболочкой будет самым лучшим материалом, а после него можно и песочком засыпать (я крошкой от обычного кирпича пользуюсь)
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Информация от производителя
    Применение:
    • Предназначены для футеровки рабочего слоя газовых и электрических термических печей с температурой службы до 1350С и скоростью давления потока теплоносителя до 40м/с.
    • Плиты обладают высокими теплоизоляционными свойствами, могут использоваться в рабочем пространстве печи.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Я же не говорил, что не могут, вот на муфеле у меня футеровка из подобного материала год отработала, а на прошлой неделе свод взял и упал, пришлось керамику ставить, а вот на дно и стенки почти сразу плитки свои поставил, там все живое без намека на разваливание. А ведь переработано уже более 200 кг материала на керамику, если по 1.5 кг на загрузку считать то получается порядка 130 циклов от 20 до 1200 градусов, а то и более. Конечно производитель вправе писать, что футеровка из их материалов может использоваться ведь если печку затопить и всю зиму не выключать, то 65 лет получится, а мне тогда чего писать, что керамика, которую делаю- вечная, так ведь засмеют не со зла, а по незнанию предмета. Потому и тему огнеупоры почитать рекомендовал. Там концепция описана по максимальной стойкости футеровки
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Конечно почитаю, только там все сильно раздуто, а ответ нужен сейчас. В качестве кандидатов на замену рассматриваю МКРГПО, вермикулитовую ПВТН-500, Скамол. Если ни один из вариантов не пройдет, тогда футеровка МКРГПО лешадкой... Нужны 2 щеки, чтобы обеспечить возможность быстрого доступа во внутрь камеры сгорания
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ну если ничего не поможет, обращайтесь, я как раз и специализируюсь на случаях когда все пропало, даже на службе работа такая:)].
  10. msattey
    msattey
    msattey
    Для ГВТГ как раз шамот лучше всего и подходит- за счет теплопроводности шамота как раз и греется пиролизная камера. Хотя ту пиролизную камеру вообще надо делать с принудительным нагревом дымогазами. На моей ШК-1 такая была. На ШК-2 сделал пиролизник как у Валеры- наааамного хуже. Кстати, Валера вопреки логике и всякому здравому смыслу, настаивает на том что корпус горелки снаружи теплоизолировать НЕ НАДО. Я теплоизолировал. Разогревается быстрее, максимальная температура- выше. Еще один наворот на ГВТГ ШК-2 это предварительный нагрев подаваемого в горелку воздуха. То есть- над камерой дожига стоит теплообменник, в него от дуйки подается воздух. Там он нагревается и уже нагретый подается в патрубок. Соединение теплообменника-нагревателя и патрубка- гофрой из нержавейки. До какой температуры нагревается воздух- не знаю. Но гофра от тего нагревается так что я от нее прикуривал. Сделано это для того чтоб во первых не остужать горелку холодным воздухом, а во вторых чтоб можно было хоть чуть-чуть больше щели на патрубке делать. В итоге- ни фига. В смысле что нифига ГВТГ не всеядная (как любит рассказывать Валера). Для нее нужно ооооочень жирное топливо. Просто опилки или зерноотходы какие (вот если от рапса- то вещь суперская и убойная. У меня на таких отходах красный кирпич или глина- плавились и вытекали. Арматура 12 мм- плавилась) не канают. От слова совсем. Опилочники (то есть те кто сделал ГВТГ "Аль-Валери" по Валериным чертежам и работают на опилке)- все тупо выдувают золу в трубу. И у всех идет обычное слойное горение. Ни у кого ни какого режима ВТГ нет и близко. Нет, они ребята и башковитые и рукастые, просто Валерина горелка в оригинальном виде к опилке категорически не приспособлена. Не годится она для опилки. Отработкой опилку пропитать хорошо- вот тогда просто песня будет
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так дает эффект предварительный подогрев воздуха или нет? А то у меня тоже предусмотрен модуль подогрева наддувного воздуха, только подогрев не от факельного отсека, а в качестве нижней поверхности первого горизонтального хода теплообменника...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В одном из вариантов тоже пытался реализовать подобное но услышал массу критики, мол гора кирпичей
    и с исправленной геометрией
    Тоже считаю, что лишним нагрев снаружи в деле разогрева футеровки не будет...Здесь еще необходимо добавить полость для горячего воздуха справа, обогревая глухую стенку (под в классическом варианте). В представленном варианте действительно под (бывший, сейчас правая стенка) не разогреть... Косяк...
  13. hotpot
    hotpot
    hotpot
    @Кольчугин, Вы подаёте воздух в зону шнека. Вы не думаете, что постепенно эта часть станет гореть, раз там есть воздух? Может быть конечно Вашему шнеку это безразлично, но зона горения пододвигается таким образом ближе к бункеру.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь это обязательное условие, иначе пирогазы идут через шнек в бункер, а должны для создания режима ГВТТ идти исключительно в камеру сгорания, иначе на режим не выйти...
    Величина подачи воздуха в шнек должна контролироваться и должна немного превосходить давление в камере сжигания.
    Зоны горения в шнеке или в кучке над шнеком нет. Здесь совершенно другой принцип. Почитайте тему с начала...
  15. hotpot
    hotpot
    hotpot
    @Кольчугин,
    Никакое чтение темы сначала не сможет меня убедить, что если мы имеем раскалённое топливо с одного конца и подводим воздух с другого, зона горения не переместится в сторону подачи воздуха и не достигнет постепенно точки дутья.
