1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Молодой человек Вы ведете себя некорректно и задаете глупые вопросы ... Речь о наддувной горелке... При чем в этом случае тирада о принципе... Если умничаете, так хотя бы в название темы посмотрите...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кольчугин, там просто форсированный режим горения с высокой теплонапряженностью объема, так устроены практически все современные пеллетные котлы
    а что за реакция такая? Са+СО2 = СаО+СО
  3. msattey
    msattey
    msattey
    Вот сделайте себе эту "Настоящую бомбу", и после того как она вынесет вам все мозги, сожрет кучу нервов, времени, труда и денег- вот тогда только о ней и судите. Да, и пообщайтесь с бедолагами, которые на красочные Валерины описания повелись. Полистайте еще раз форумы, и поищите где Валера про свое топливо рассказывает (если искать не будете, я могу вам сам дословно процитировать). Так вот, если у вас есть возможность использовать такое же топливо (и у вас его много), тогда просто собирайте "Аль-Валери" по чертежам и описаниям- помучаетесь конечно, но настроите, и работать будет. Просто зашибительски будет работать. Но только на топливе как у Валеры, то есть с огромным количеством добавленного в топливо какого-то масла.
  4. msattey
    msattey
    msattey
    Чего там непонятного- кальций превращается в оксид кальция, а углекислый газ- в угарный газ
  5. msattey
    msattey
    msattey
    Тут у вас джентльмены такие высокотемпературные дебаты развернулись по поводу подачи воздуха в шнек). В общем так- если вы топите пеллетами, то может быть смысл в этом есть, потому что между ними зазор таки остается, их же не уплотнишь и не спрессуешь. И через пеллеты вполне возможно (сам я ими ни разу не пользовался) что огонь и сможет в сторону бункера просачиваться по чуть-чуть. Но на опилках и зерноотходах подачу воздуха в шнек я категорически не рекомендую (проверено на практике). Так как любые нелады с подачей топлива приведут вас к ооооочень хорошему пожару (я горел, я-знаю).Эти же нелады БЕЗ подачи воздуха в шнек приведут к очень неприятному тлению и дымлению в бункер. И все. Когда подаете воздух- то получите в бункере хорошее и веселое пламя. Вместо дымления. Что лучше- выбирайте сами. Лучшая профилактика пожара- две вещи, первое- забыть и никогда не вспоминать те откровенно идиотские советы Валеры по изготовлению шнека, и сделать его так как надо. Второе- ворошилка. Чтоб не было зависания. Ну и ясен пень что либо не допускать чтоб из бункера все топливо уходило, либо какой-то предохранитель мастырить. Но я ставил специальный эксперимент- давал топливу выработаться вообще в ноль- дыму и вони было конечно много, но пожара как такового не случилось- пламени в бункер не было. Шнек должен обязательно быть с уменьшающимся шагом витка. И если позволяет мощность вашего мотор-редуктора, то можете сделать шнек такой что в пиролизную камеру из него вообще спрессованная колбаса вылазить будет
  6. msattey
    msattey
    msattey
    Так же у меня вопрос к господину Кольчугину- мне очень импонирует пытливость и изобретательность вашего мышления, но тем не менее, прежде чем что обсуждать на тему конкретных конструкций, не могли бы вы для начала начать все с начала. То есть- какое у вас топливо, чем именно вы собираетесь топить и под что нужно затачивать всю конструкцию. Второе- какая примерно вам нужна мощность (максимум). Третье- что именно вы хотите получить в горелке, чего и каких режимов добиться. Потому что в разных предложенных вами вариантах конструкций (рисунки кстати обалденные, я так не умею. Респект) будут очень различные типы горения происходить. И к каждому варианту нужен будет совершенно свой подход и свои решения различных технических моментов. А у меня пока склалось впечатление что вы воспринимаете свои варианты как одну горелку, с одним и тем же горением, но немного по разному модефицированную
  7. msattey
    msattey
    msattey
    Да, чуть не забыл ответить- предварительный нагрев подаваемого воздуха повышает температуру горения в камере горения
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    непонятно откуда в древесной золе чистый кальций, да и если учесть что средняя зольность 0,5% учитывать в тепловом балансе от этой блохи лапу, как то смешно...
  9. msattey
    msattey
    msattey
    Гражданин, вы очень поверхностно читаете кто что пишет. Я уже писал-"Металлы содержатся в растениях в виде огромного количества различных сложных органических соединений". Смысла все их описывать- нет никакого. При нагреве органики эти соединения начинают разлагаться. При доступе кислорода- в результате большого количества разнообразных реакций получается привычная нам зола. В горелке с "высокотемпературным режимом горения" сначала идет термический распад органики (пиролиз), потом углерод постепенно превращается в угарный газ, в итоге в поверхностном слое концентрация этих самых металлов увеличивается, и они тоже начинают взаимодействовать с углекислым газом. По сути- оксиды металлов тоже можно считать золой, просто их физической состояние- взвесь мельчайшей пыли, которая кстати, частично и выпадает в теплообменнике в виде эдакого "пепла" (как его Валера назвал). И вот это ослепительно белое "горение" на поверхностном слое, которое Валера так расписывает- это в некотором роде обман, потому что цвет этого "горения" не столько из-за температуры, сколько его придает цвет горения металлов. Ну- чтоб понятнее было, например медь окрашивает пламя в зеленый цвет, натрий- в желтый, а кальций и магний- дают ярко-белый цвет. Просто человеку очень тяжело преодолеть инерцию мышления- "раз ярко-белый, значит там температура огромная".
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сделать хочу две горелки ...
    Одну в теплицу с основным видом топлива - полова, зерноотходы...
    Понимаю сложность задачи, отсюда и метания (обилие картинок)...
    Вторую в котельную, для модернизации штатного аппарата
    для работы на буром угле или пеллетах (любых, в том числе и угольных, есть и такие)
    В дом конструкция на основе реторты
    или
    В теплицу от такую
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уважаемый, @Igrek1977, за меня на все Ваши вопросы ответил @msattey, за что ему огромное спасибо, и за помощь, и за живое участие в обсуждении моих конструкций (скорее видения конструкций)...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На представленных вариантах (всех) присутствует предварительный подогрев воздуха...
    Только на одном скрине нет подогрева, потому как просто концепт горелки...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уважаемый, @msattey, давайте будем все-таки соблюдать пилиткорректность и не будем касаться личностей... Нехорошо это... Некрасиво...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по высокотемпературным наростам на стенках топливника в виде слюдяных отложений - требуют учета...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я сегодня вечером сделаю для вас чертежи с горелки в нужном Вам формате (как в авторском варианте, так и под Ваш шнек, только размеры шнека скажите)... У меня есть компас...
    А сейчас закругляюсь - пора на работу...
