1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В связи с чрезмерной теплонапряженностью свода внешней оболочки, решил в качестве свода использовать водонаполненную поверхность ТО:
  2. коля1804
    коля1804
    коля1804
    1 Для того, чтобы восстановить СО нужно затратить энергии ровно столько, сколько получить углекислый газ из угарного, никакого энергетического выигрыша нет и быть не может. Этого не знают только те, кто прогуливал уроки химии в школе.
    2 То же, выигрыша нет.
    3 Бред сивой кобылы, спросите у Валеры зачем ему такой огромный зольный ящик.
    4 Посмотрите видео и поинтересуйтесь зачем он ковыряется в соей горелке и что там происходит с футеровкой.
  3. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Уравнение неправильное, не указан энергетический баланс.
  4. msattey
    msattey
    msattey
    Во из вас инженерная мысля прет!) Но вы пытаетесь модернизировать второстепенные факторы. Главное- это то что в самой топке происходит. Именно камеру горения надо оптимизировать. Почему-то все считают что предложенная Валерой геометрия этой камеры- идеальная. Да ничего подобного- у него тоже там косяков хватает. Нужна немного другая геометрия. Это раз. А два- это то что нарисовать-то можно что угодно, но у меня как-то в голове не укладывается как именно вы там кирпичи крепить будете, на что каждый кирпич будет опираться, и какие по размеру проходы для дымогазов оставаться будут, и на горизонтальных поверхностях будет по чуть-чуть собираться зола и пыль, а при высоких температурах все это дело еще и спекаться будет- и как все это чистить? Если просто теплоизолировать минватой боковины горелки- они конечно горячие, но рука терпит. Ну- градусов 70-80, и это настолько большая теплопотеря чтоб огород городить? Выход пламени вверх- это не самый оптимальный вариант, пламени слишком легко выпрыгнуть из камеры горения. Выход пламени снизу или горизонтально, или вертикально вниз- мне кажется предпочтительнее, потому что в самой горелке оно по любому будет лезть вверх- к патрубку и струе воздуха. Но минус в том что проблематично настраивать, бо заглядывать надо или через сопло из которого пламя прет, или в смотровое окно (если пламя уходит вертикально вниз), из которого точно так же то пламя прет. Ну и размер сопла само-собой должен быть регулируемым
  5. msattey
    msattey
    msattey
    По пункту первому- согласен, никакого выигрыша нет и быть не может. С+О2=СО2+393 кДж. Закон Гесса- количество выделенного при реакции тепла не зависит от того каким путем идет реакция. То есть- хоть прямое полное окисление, хоть через газификацию- пофигу, сколько выделяется, столько и выделится, больше ни откуда не возьмется (но господин Валера этого не знал, да наверное и не знает) Пункт второй- совершенно верно. Сколько энергии потратится на разрыв связи водород-кислород, столько в конечном счете вернется и обратно. Выигрыша нет и быть не может. Пункт третий- категорически не согласен. Я этого пресловутого беззольного горения добивался. Причем и в режиме высоких температур, и низких. Очень прикольная штукенция надо сказать (вообще ГВТГ в качестве игрушки для экспериментов- обалденная вещь. если любите с огнем играться). Чего так и не получилось добиться- это СТАБИЛЬНОГО горения в беззольном режиме Пункт четвертый- на опилках золу можно тупо выдувать, но несколько миллиметров налет на стенках все равно образуется. Причем опилочная зола имеет очень высокую температуру плавления, и в топке она не плавится. Фиг его знает что это за налет такой. При работе на зерноотходах- 15 минут и зальет вашу горелку расплавленной золой. Гадость жуткая. Я сколько с настройками не мучался, и чего и как только не делал, но получается так- все раскалил, все нормально, идет правильное горение, выключаю колосник- 5-10 минут держится температура, горит без образования золы (поверьте, я столько там всякого огня насмотрелся, что уже четко знаю чего и как оно там идет), потом температура уменьшается и начинает гнать золу. И только золой покрылось (у зерноотходов она в горячем состоянии липкая и вязкая- фиг ее сдуешь) температура вообще резко падает и все срывается на тление. Поэтому когда нужно было топить, делал так- оставлял подачу на колосник немного так чтобы этого допинга хватало для работы патрубка. В итоге верхние две трети слоя топлива горели без золы, а снизу накапливался коржик от работы колосника. В итоге раз в час бегал тот коржик выдирал. А пару раз было так что оставлял в неправильной настройке, и верх тоже срывался на зольное горение-в итоге выкарябывать вязкую расплавленную хрень приходилось так что мама дорогая. Давать ей остывать нельзя!- как камень станет. При розжиге образуется не хилое количество золы, и пока горелка раскалится по серьезному- ее по любому пару раз сбрасывать в зольник приходится. В рассказы Валеры и МИДа про то что горелка у них работает в режиме стоп-старт, и что мол когда она горячая, то сама при запуске в режим выходит- НЕ ВЕРЮ !. И в рассказы что мол ГВТГ имеет широкую модуляцию по мощности- тоже не верю. Для работы на даже чуть-чуть меньшей мощности ему придется ставить совсем другой патрубок, заново настраивать его, и уменьшать размер сопла пламени. А так как он рассказывает- типа уменьшил подачу да и все- враки
  6. msattey
    msattey
    msattey
    Уж не знаю что там может дать добавление перегретого пара (ну например вдвое увеличить скорость воздушной струи), но воду вам придется использовать только дистиллированную или дождевую. Так что добавьте в чертежи самогонный аппарат)
  7. msattey
    msattey
    msattey
    Ну наконец-то! Перерыв горы литературы по химии горения, таки нашел чем водяной пар может быть полезен- в присутствии паров резко ускоряется скорость горения угарного газа. Вот только незадача- необходимое количество пара при горении своим ходом образуется. Да еще и влага всегда в топливе содержится.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не писал намеренно, так как во-первых не собираюсь оспаривать закон сохранения энергии, во-вторых никто пока не занимался (может и занимался но я с этими трудами не знаком) описанием тех процессов в высокотемпературной среде...
    Но есть такое понятие как коеффициент использования топлива (КИТ, который обычно никем не упоминается, в отличии от КПД), так вот в этой горелке он выше крыши, так как используются не только балластные газы (кроме азота - по нему отдельная большая тема и соответственно проблематика), но и продукт горения СО2 (причем используется многократно) и экономия топлива происходит благодаря КИТ... Что меня в ней и привлекает... Понятно, что высокие температуры создадут проблемы... Вот и пытаюсь до постройки оценить степень тех проблем и соответственно попытаться нивелировать последствия... Потому и в этой теме...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не только угарного газа, но и жаро-производительность водорода самая высокая из всех газов которые присутствуют в качестве топлива в данной горелке...
    Для чего мне водород, когда угарного выше крыши?
    1) из-за проблемы золообразования нужны минимальные мощности (путем уменьшения геометрических размеров горелки, и газового окна) - меньше мощность - выше возможности ПИД регулирования (без СТАРТ-СТОПА)
    2) Ввиду резко-континетального климата будет необходим некий "акселератор" для быстрого увеличения мощности...
    Газовое окно для этих целей не годится - никакая механика подобных температур не выдержит...
    Вот перегретый пар и планирую на роль этого "акселератора"...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Крепится вот подобными распорками-подставками:
    Для очистки будет вынимаемый кирпичик в верхней части внешней печки...
    Хотя вариант не окончательный и корректировка еще будет (думаю поднять наружную печку на кирпич и воткнуть камеру дожига)...
    А очистка золы сверху может и не понадобится - будет сдуваться...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На зерноотходах свет клином не сошелся... У нас в Новосибирске есть более интересные виды топлива... Отходы от переработки шишки например, измельченные ветки после коммунальщиков (деревья и декоративный кустарник регулярно обрезают), ну и края где выращивают семечку на масло тоже в пределах сотни км (Алтайский край и прилегающие к нему районы), а с зерноотходами как раз напряг... Сибирь однако, хотя возле моего поселка в этом году зерно выращивали и солома до сих пор лежит...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Выход пламени тоже считаю, что может быть как вверх, так и вниз (меньше проблем с золоудалением, круг ИТР не уйдет вниз из-за эффекта Магнуса-см. википедию). Сделано вверх из-за того, чтобы погасить излишнюю температуру о водонаполненную поверхность и чтобы убрать воздействие райзера на аэродинамику горелки (вытягивание всплывающих вверх пирогазов), хотя вопрос не бесспорный... И из-за возможности чрезмерного понижения температуры нижней зоны коксового слоя, которая итак падает, ввиду эндотермических реакций восстановления...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @msattey, @Кольчугин, Господа, не бывает беззольного горения, бывает вынос золы, бывает ее сплавление в шлак, причем шлак занимает значительно меньший объем чем зола, от этого вероятно и визуальный эффект отсутствия золы. Но образование шлака будет зависеть от вида применяемого топлива и температуры его сжигания. Очень узкие технологические рамки и соответственно сложность их определения и поддержания в работающем агрегате.
    Никакого металла в свободном виде или его появления из органики нет и быть не может, исключайте сразу из химии. Реакция СО2 только с углеродом при высоких температурах. Добавка воды действительно может улучшить сжигание СО, поскольку С+Н2О =Н2+СО реакция равновесная и при снижении температуры идет в обратном направлении. Т е в точке подачи воздуха происходит сброс температуры, реакция идет наоборот, а избыток кислорода вполне себе хорошо окисляет выделяющуюся сажу. Однако в аппаратной реализации потребуются очень тонкие и чувствительные настройки по подаче, смешению и температуре газов и воздуха + теплозатраты на сам процесс (на каждом выделенном этапе рост энтропии, поэтому хоть все и по Гессу идет, но поймать "энтропийное" тепло не получится). Слишком уж много таких сложностей, это как самолет в гараже построить, теоретически можно, но не каждому дано. А оно стоит того? Я сам не люблю стандартных "бытовых" решений, стараюсь чего нибудь сделать по своему или вообще с нуля и даже бабок могу влить много в это дело. Но в вашей теме по сложности получения тепла явный перебор, сделать можно если использовать и приборы и механизмы, так называемый научный подход, а в слепую лучше не браться, вероятность что попадете в оптимум конечно есть, но какова она? С точки зрения физ-химии, ничего нового в этой горелке нет, а вот сложность реализации запредельная. Выводы по работе горелки в целом тоже не верные, причины перепутаны со следствием или вообще из другой области. У меня в ракете хотя бы теория с практикой совпадает, поэтому в целом все получается хотя опыта нет. А как вы будете делать и результат получите не представляю...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С этим трудно не согласиться... Хотя здесь не процесс горения (окисление), а термохимическая реакция в высокотемпературной очень мало-кислородной среде (практически в среде углекислого газа)... И здесь высокая температура и судья, и лучший помощник, исправляющий огрехи...
    Да сложно, потому автор и предостерегает от изменений в конструкции, дабы не нарушать хрупкое равновесие... Однако положительный опыт имеется, и это вдохновляет...
    А вот здесь, Андрей требуются пояснения... В чем не верно?... Вроде далеко от авторских принципов не отошел...
  15. msattey
    msattey
    msattey
    Не верные как раз авторские принципы. Кстати Аларин достаточно точно охарактеризовал причины по которым практически у всех ничего не получилось- коротко говоря, нужно наобум угадать совпадение очень многих факторов и попасть в ооооочень маленький оптимум
