1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. msattey
    msattey
    msattey
    Ну ладно, вот добились мы взаимодействия двух потоков- и низ верха (прикольно словосочетание однако) сбрасывает вниз всю средину и низ. Ну- МОЖЕТ БЫТЬ сбрасывает, потому что есть еще и низ. И настройка этого низа- самый лютый геморрой с гемодезом
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Факторов, заставляющих лезть вниз и назад не так уж много... Попробую перечислить, поправте если в чем буду не прав...
    Естественно угол атаки безусловно влияет и пламя отражается от свода, причем угол падения не равен углу отражения, и рассеивание пламени очень сильное...
    Думаю, что и свод оказывая нагревательный эффект (эффект нагрева от раскаленной поверхности), создавая тонкую прослойку из раскаленных газов, тоже влияет на пламя, но больше в плане сильного торможения, что и заставляет дуть сильнее (давление наддува), в том числе и для преодоления (отсечения или рассечения-кто как понимает) потока раскаленных газов выходящих из камеры сгорания (КС)...
    Верхний каплевидный разрез...
    Задает направление вращения и имеет в % отношении самую большую составляющую, и соответственно наиболее сильное эжектирование... Требует тонкого подбора сечения, чтобы воздуха хватало для горения ТВС (топливно-воздушная смесь), и не хватало для горения углерода (в этом вижу главное преимущество окна выхода газов из КС перед слоем углерода),
    Павел, но я думаю, что этот аспект в наддуве конечно важен, но он не единственный...
    Не менее важны и два других разреза в Патрубке - щель между губками, и нижний разрез (потому и веер)...
    Начну с нижнего...
    Важен тем, что во-первых прижимает зону горения к поду, во-вторых сметает золу с пода (причем как-то оччччень тонко, чтоб и все не смел, иначе перегрев и плитке кирдык. и чтоб золу выносил), в третьих втягивает в факел ПГ, ДГ, ВГ по всей КС, что способствует горению во всем объеме, а не только от каплевидного выреза (на который Вы, Павел в основном и зацикливаетесь)...
    Средни разрез (губки)...
    Задает глубину КИРа (круг изотермических реакций, извините, но мне так удобнее, да и не в названии дело) и ШИРИНУ этого самого КИРа, и соответственно способствует снижению тепонапряженности с боковых стенок... Мне кажется визуально должен проходить через ось вращения КИРа и быть направлен в нижнюю точку слоя углерода-кокса... И шириной губок задается сила продувки, которая сильнее или слабее эжектирует ТВС (отсюда и ширина КИРа)...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    То что пламя по бокам лезет не страшно оно в конце концов должно втянуться (эжектироваться), а вот ошибка с шириной камеры сгорания не позволяет слою углерода прореагировать всей поверхностью, вот те не прореагировавшие зоны и лезут после проталкивания шнеком очередной порции как Вы говорите "по краям" и в силу того что температуры им не хватило для поддержания температуры слоя они в реакцию не вступают, так как холодные... Отсюда зола и проблемы... Мне так видится...
  4. msattey
    msattey
    msattey
    Ну, в общем почти все правильно. Почти. Но мы только-только начали, поэтому не хватайтесь за все сразу, и не валите все в кучу. А во вторых (и это самое главное)- выбросьте из головы и навсегда забудьте все (АБСОЛЮТНО ВСЕ !) что писал по этому поводу Валера. Иначе в этой каше разобраться вы просто никогда не сможете. Давайте пока только про то что куда движется и что его заставляет так двигаться. Теперь про самое вкусное- низ. Можно конечно напридумать кучу обьяснений и гадать какое из них правильное, но лучше просто взять как есть тот факт что этот самый низ, я имею ввиду нижнюю часть топлива, гореть не сильно-то и рвется, и нижняя часть веера действительно должна быть сильнее верха. И опять так- а насколько сильнее? Сделаешь нижний вырез больше- он тупо выдавливает середину наверх, и получаем два круга. Верхний круг вращается сверху вниз, нижний ему навстречу снизу вверх. При моем положении патрубка (под самым верхом) общий этот поток уходит все таки под патрубок, а если патрубок поставить по Валериному- получается просто дикая и сумбурная пляска пламени в топке. Но при любом положении патрубка, такое распадение на круги- не дает нормального смешения воздуха с пламенем, тому пламени приходится сильно уж резко менять направление движения про попадании в струю. Короче- это неудачная турбулентность. Даешь в низ воздуха меньше- и нифига тот низ не горит. В итоге эта нижняя часть топлива начинает проталкиваться ближе к зольному лючку. и вообще выходит из зоны воздействия нижнего веера. Во вторых- если низ бьет немного ближе, ну, то есть сам веер раскрывается слишком, и высота этого веере чуть-чуть больше чем надо, то нижняя струя бьет в под. И опять -угол атаки и отражения, получаем что струя слишком сильно бьет вперед и вверх, опять распадение на два круга. Если низ веера бьет чуть-чуть выше чем надо- понизу лезет не сгоревшее топливо. То что там чего-то якобы мол как будто низ золу сдувать должен- ну ради всех богов, забудьте вы граждане эту хрень невообразимую! Эти мантры про "сметаемую золу"- ну задолбали меня уже просто. Добейтесь нормальной работы низа, и та зола сама по себе к окну перекидается потихоньку. Хрен с ней с той золой. Взаимодействия этих трех потоков добиться ну просто убийственно трудно. Мало того, я ведь не зря просил рисунки делать- ни черта без них непонятно будет. Вот нарисовали все, все стрелочки, что куда отбивается и что куда на кого давит. А теперь прям по этому рисунку рисуем топливо на 5-7 см дальше. И получаем совершенно другую картину взаимодействия поток. При этом положении топлива вы уже никогда и никаким способом не добьетесь одного сплошного круга. А чтоб на срезе пиролизникак горело- это надо топливо а-ля мой отходы от рапса или Валерино, Иначе просто категорически не хватает тех выделяемых пирогазов! Нормально начинает гореть только тогда, когда топливо к зольному люку уже подходит. Не верите мне, я вам дам почту человека который уже два года (!) отплясывает возле горелки сделанной точно по чертежам. Да и в конце-концов, не хотите мне верить- это ваше право, я же лишь рассказываю насколько сложные эти дебильные настройки
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нарисовал. В paint можно стереть что мешает и пририсовать свое. движение газов1.png
  6. msattey
    msattey
    msattey
    Про потолок согласен- именно с такой настройкой удавалось нормально раскочегарить Ну а низ и середина- сто пудов не пойдет. Они либо вдвоем верх в сопло вытолкают, а скорее всего, над сиреневой стрелкой пойдет поток в обратку и НАД патрубком. Верхний поток тоже будет резко заворачивать назад вместе с этим потоком. И будет два круга- верхний и нижний. Геннадий, там еще сложностей и нюансов- писать и писать. Я просто всего лишь хочу чтоб вы поняли насколько сложная срань с которой вы решили связаться. Это мы еще не дошли до причин, по которым совершенно идеально настроенное вращение не дает СТАБИЛЬНОГО режима ВТГ. Я до идеала уже фиг знает сколько раз выводил, и все равно- раз в час -беги
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ясно, что главная сложность настроить два потока, учитывая что факторов влияющих на те 2 потока в геометрической прогрессии добавляется, Давайте по порядку ... Вот примерная картина начала формирования верхнего (ТОПЛИВНОГО потока) и придавливание его удерживающим потоком (из губок)
    И сверху
    Весь топливный поток должен иметь вид треугольника с вершиной у патрубка и основанием на слое кокса... Поправьте, если не прав...
    ПГ и ВГ как более тяжелые идут по низу и сбоку и всасываются в КИР...
    Губки все это дело жмут в слой кокса
  8. msattey
    msattey
    msattey
    Я к чему это все веду- Геннадий, вам дали информацию мягко говоря не совсем соответствующую действительности, и основываясь на некорректных вводных, у вас создалось не совсем правильное мнение об этой горелке- вы преувеличиваете ее преимущества (с этим-то бог с ним, это не страшно) и просто в десятки раз недооцениваете ее геморройность и проблемность. Не утверждаю что мое мнение есть абсолютная истина, но исходя из того опыта общения со всей этой высокотемпературной хренью, скажу так- если этот агрегат нужен вам с чисто практической целью, то есть чтоб сделал-собрал и пользуйся, то кроме ГВТГ есть множество различных других типов горелок и котлов, которые можно сделать самому, а ГВТГ для этой цели самый неподходящий вариант из вообще всех возможных. Но если вам ИНТЕРЕСНО разобраться в сиих хитросплетениях, если в вас бурлит неуемное любопытство, если в вас живет страсть к изобретательству и дух исследователей и прочих первопроходцев с открывателями Антарктиды и покорителями Дикого Запада- то эта штуковина как раз для вас! Вот на полном серьезе и без всяких подколов, если вы хотите ковыряться с этой горелкой в качестве хобби, то вы получите ну просто массу удовольствия. Всяческие эффекты, приколы, совершенно необычные виды горения и пламени. Я вас уверяю- вам таки будет чем поразить и кума и соседа. Если вам просто хочется поиграться с пламенем и своими глазами посмотреть на то о чем так много и красочно написано, то в качестве игрушки- эта горелка просто супер. Ну, любят же люди кроссворды разгадывать. А у ГВТГ неразгаданных загадок еще впереди- тьма-тьмущая. Колупаться в ней приколу ради и для души- суперская идея, ее непредсказуемость и капризность не даст вам скучать. А в качестве приза можете получить факел такой температуры, что в нем железо плавится, а на расстоянии вытянутой руки от него- одежда дымится просто от излучения. Посмотрите на пламя, которое Валера назвал "плазмой" и которое на привычное пламя и не похоже. Но с точки зрения чисто практической эксплуатации, то не знаю как будет потом, но сейчас это САМЫЙ ХУДШИЙ вариант из вообще всех возможных.
  9. msattey
    msattey
    msattey
    По последним рисункам- все абсолютно правильно. Но говорить о том что мол середина веера что-то к чему-то прижимает- как по мне, так это странно. Может и прижимает, но визуально это абсолютно никак не видно- идет полоса горения и все. И каждая часть веера "заведует" своим участком
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Прижимает, не совсем точно отражает, скорее корректирует (смещает) в сторону слоя катализатора.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @msattey, @Кольчугин, Чтобы отражение газа было в одну сторону необходима плоская поверхность. У Вас поверхностью является слой топлива, и струя воздуха выжжет в нем полусферу в любом случае. В полусфере отражение будет идти в две стороны, причем горелка постарается выжечь полусферу для разделения струи на две равных части, т е выжжет полусферу, падение на которую по нормали будет перпендикулярным.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, Вы снова смотрите с точки зрения горения слоя углерода...
    Он не должен гореть (по крайней мере в режиме), горит газ, выгорает кислород, а в слое раскаленного горячими ДГ кислорода, идет реакция С+СО2 = 2СО ... Фишка в этом... Горят пирогагы, ДГ и создают условия для прохождения реакций восстановления... А то что в слой восстановления попало вступает в реакцию с углеродом (и не только с ним)...
    Мы рисуем с очень большой долей примитивизма (упрощения), потому как всей сложности процессов на рисунке в интернете не изобразить, потому здесь очень много схематизма...
    Задача заставить реакции восстановления идти по всему зеркалу катализатора (под это и заточена аэродинамика автора с разнонаправленными потоками) и следующими порциями горячих ДГ доставлять в зону реакции тепло (для создания условий прохождения реакций) и в свою очередь вступление в реакцию с углеродом...
    Сразу следует упомянуть о пирогазах...
    ПГ выходя из слоя прогретого до высокой температуры топлива (идет кондуктивный прогрев и пиролизация топлива от раскаленных до 900 градусов стенок пиролизного отсека и слоев самого топлива (что не есть хорошо), во-первых выжигают остатки кислорода (создание среды углекислого газа), во-вторых втягиваясь (эжектируясь) в поток (веер) горят, поднимая температуру и в виде ДГ (СО2) возвращаются в слой углеродного (коксового) катализатора. И процесс этот, Андрей много повторяем. Но как говорится: "Гладко было на бумаге, а...", Но ведь работает!
  13. msattey
    msattey
    msattey
    Не удержусь чтоб не похвастаться. Сегодня еще раз горелку погонял. Чисто от нефиг делать запустил, там что хотел переделать- сразу после испытаний и переделал, а потом и руки не доходили, да и харит меня уже той горелкой заниматься- устал я от нее просто до чертиков. А тут протянуло спину, и работать в теплице уже не могу, по этому поводу и решил с горелкой поковыряться. Ну что я могу сказать- стратегию я таки выбрал правильную, патрубок работает можно сказать на ура. То что разогрев такой длинный- это я тогда просто не разобрался еще чего и сколько накручивать надо (ну и топливо влажное- тоже свою роль играет, от колосника разгорается очень паскудно, с сухим не сравнишь). Я его и тогда и сегодня пытался разогревать с очень малым воздухом и большим коэффициентом инжекции, а в итоге получилось что в воздух просто засавывало отработанные газы, в которых гореть-то и нечему было. Ну и разобрался в какое положение регулировочную иглу выставлять надо. Так что- работает анафема. Только явно выделяемой при горении угарного газа температуры маловато, прозрачным пламенем вся горелка заполнена, а получается что пламя есть, а температуры нету. Когда первый раз с горением угарного газа сталкиваешься, то очень это кажется необычным что у него низкая теплоотдача- как говорится- горит, но не греет. Для работы с тощим топливом нужен нагрев воздуха, и теплообменник для этого должен быть достаточно мощным. У меня он сделан, но он очень инертный- долго там все прогревается, если выстыло напрочь. А если скажем вчера топил, то сегодня он через час будет нормально воздух греть, а через два часа на максимум выйдет. Сегодня я до максимума прогревать горелку не стал (день закончился), топливо было ярко-ярко красным и не более того. Но все что я хотел в той горелке увидеть- я увидел. Я добился стабильного режима горения с очень-очень маленькой подачей и значит и с небольшой мощностью (ну- для отопления дома хватит с головой). То есть- колосник полностью вытащен, выгреб снизу золу, чтоб вниз было куда пламени уходить, и как я и предполагал- в нижней части горелки пошло обычное стандартное вращение пламени, и горелка заработала в таком вот маломощном режиме без образования золы. Фиг его знает- может и выдувало, но когда я выкрутил регулировочную иглу, и в смесь пошло слишком много воздуха- буквально на глазах все подернулось золой. Попробовал ее сдуть- нифига не сдувается. Пришлось аккуратно кочергой сбросить наружний слой и выгрести его к окну, Закрутил немного иглу и все опять стало нормально. Потом просто баловался, по принципу-" А если вот так попробовать?" Пытался максимальную мощность выдавить, разные составы горючей смеси делать. В общем прикольно, мне понравилось. Ну и еще явно не хватало вращения общей массы пламени, чтоб сильнее топливо грело. Родилась идея геометрии горелки, в которой этот патрубок будет крутить пламя так же как и который с прямым дуитем. Вот закончу парник, посею туда огурца, и разберу полностью весь верх. Неохота конечно, но надо. По любому стандартное сопло с этим патрубком не годится- увеличивать надо. Сильно увеличивать. Потому что сейчас пламя прет просто во все щели куда только может. А это не работа, когда в теплицу дымит. Ну и длина камеры горения совсем уж явно требует чтоб ее сантиметров на 7-10 удлинить. Но там все заварено, и срезать скорее всего не получится. Впрочем, когда разберу будет видно что можно а что нельзя.
  14. msattey
    msattey
    msattey
    Пока могу сказать что результатами своей "кулибинщины" я очень доволен. Сегодня своими глазами увидел что сделать горелку, которую нужно просто собрать по чертежу, и никаких бесконечных подгонок со всякими углами наклона, щелями-вырезами и верхами с низами- отрегулировал иглой состав смеси, и на этом- ВСЕ (!)- МОЖНО !. Теперь точно уверен что я ее сделаю. Я видел как оно работает! Уже видел. Даже в этом варианте- погоняй ее еще часа 2-3, чтоб та груда кирпичей под названием "Циклон" тоже прогрелась, и топливо таки раскалится до бела. Но баловаться уже некогда- время поджимает- весна близко
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @msattey, Вы уходите от ВТГ в пользу циклона, примерно вот такого
    Почему уходите, потому, что проблематика не в том чтобы втянуть ПГ, ДГ и пр. в одну щель (эжектирующее отверстие), втягиваться он будет уже в силу разности давлений (щель - разряжение; в КС - давление), а в том, что гореть должно в узенькой трубе (или прямоугольном канале) и (полностью выжечь кислород воздуха), получая угнетенное низкотемпературное пламя и прогреть слой катализатора просто не хватит температуры...
    Чтобы поднять эффективность горения в зажатом канале, сечение необходимо увеличивать, примерно вот так
    Но какое давление воздуха при этом потребуется... Здесь без помощи спецов (Оксфорд, Аларин, g@sha) не обойтись... Увеличивая подачу воздуха будем иметь по-любому избыток воздуха, который не даст прогреть слой катализатора...
    Да рисуночек лучше поправить
    И не забываем о проблеме надежности (в плане огнеупорности) материалов и возможности обслуживания (очистка от того же высокотемпературного налета)...
    По сути Вы движетесь по пути приближающему горелку к промышленно выпускаемым горелкам с каналом подачи воздуха, каналом подачи топлива (горючего газа) и камерой сгорания (в Вашем случае труба в 3/4 дюйма) ...
    Вы меня, Павел, извините, но это не тот путь...
