1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    О блин- так этож ТРУБА:ogo: А я думал- чаша- реторта. Дай пожалуйста точные замеры всей геометрии (длина, диаметры, ширина и т. д.), а я в Компасе- прикину и вышлю тебе предложения (средства для облысения) :aga:
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Может проще другую сварить? Делов то пару часов;). Чем колдовать с этой. тем более что на эту друган давно косится. подарю, нехай греется:hndshk:. Может посоветуете каку конструкцию...
    У меня постоянно отходы столярки (опилки) так что пиролиз сам Бог велел
  3. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Да тут, как говориться- база, начало всех расчетов, начинается от диаметра шнека. И опять же, сегодня ты хочешь подарить другу (мол.- на тебе Боже, шо и мене не гоже:)]), а завтра, если попробуешь и кое что добавишь или отнимешь в той трубе:um:- ты скажешь- "Такая корова- нужна самому:cool:"
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Да не, я ему обещал эту отдать когда себе другую сделаю. Тем более он на пеллетах будет. а борода только от опилок. на пеллетах всё чисто:um:
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Шнека три, 65мм, 80мм, 120мм. Як то кажуть "Чого душа бажае":hello:
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    О, зелёные человечки проехали...:ogo:
  7. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
  8. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Ни чё- тапочками отобъёмси...
  9. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот размеры
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    :)]:victory:
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Страшный негатив!"
    Тарелка колосника в моем эскизе для удаления пепла, с небольшим отверстием в котле в зольник. Низ котла под керамотопкой на картинке показан тоже теплоизолированным с малым щелевым притоком вторичних газов внутри ЯИКа.
    Тарелку- крутящеюся сковородку предлагая сделать залитой шамотом с одной щелью, поверх должен быть статичный керамический скребок, который будет сваливать в щель пепел.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Други, давайте не будем о зеленых человечках, пжлста !
    Только о вечном, об ОГНЕ !
  13. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Лет пять назад читал рекламу Харьковского "Росса". Там ребята вкратце упомянули, что поменяли белую футеровку (керамику) - на красную и избавились от ряда проблем. И правильно сделали. Шамот, как чугун- теплопроводен, хоть и выдерживает температуры и полторы тыщи градусов, но сквозь себя пропускает жар (собака этакая). И тот жар, который нужен для ядра пламени- сбегает сквозь шамот.
    Сегодня не редкость увидеть на заводских шахтниках мозаичную керамику (вкрапление сегментов красной глины (1-2см) в литой шамот). Вот я и предлагаю- не чистой шамотной глиной отливать тарелку, а по впихивать на поверхность колотый красный кирпич, дабы он хорошо выступал на поверхность. А потом, когда все затвердеет- пройтись по поверхности алмазным кругом и сровнять торец тарелки. Хуже не будет, а лучше- точно... А любопытствующим- рассказывать, мол все с Японии, контрабандой, дорого:aga:
    А если серьезно, то пепел удалять не нужно, он и сам исчезает в плазме высокотемпературного пламени (может в трубу вылетает?). А вот после остановок- там точно будет образовываться зола и пока камера не раскалиться- тоже будет зола- вот её то и можно будет удалять вращением тарелки... Но это все предположения- пока не сделаешь действующую модель...
  14. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    А какие габариты того пространства, куда впихивается эта горелка?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Футеровка, сохранить высокую температуру помогают теплоизоляторы для печей: асбест, пеностекло, керамзит, пенобетон на магнезитовом цементе, белая минплита для печей.
