1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. msattey
    msattey
    msattey
    Ну вы все же хоть иногда думайте что пишете. Пожалуйста. Не заставляйте меня тыкать вас носом в вашу откровенную глупость написанного. Еще раз- ПОЖАЛУЙСТА
  2. msattey
    msattey
    msattey
  3. msattey
    msattey
    msattey
    В эжектор засасывается абсолютно та же самая смесь газов что и в открытую струю веерного патрубка. Или вы считаете что если за колбасу вы расплатились наличкой- то это хорошая колбаса, а если за ту же самую колбасу вы расплатились карточкой- то это уже не колбаса а черт знает что? Странная логика у вас. Маленькие обьем камеры смешения якобы не даст качественную смесь- диффузорная камера автомобильного карбюратора, по сравнению с КС эжектора- вообще крошечная, а количество приготавливаемой смеси не меньше чем в эжекторе смешивается. И при том что требования к качеству смеси для карбюратора- это небо и земля по сравнению с тем эжектором. Далее- все потроха эжектора в виде внутренних трубок охлаждаются поступающим через нагнетательное сопло воздухом. 300-400 градусов это самый максимум до которого тот воздух можно подогреть- для железяки это в общем-то холодный. Пламя которое засасывается в эжектор- это то, которое отразилось от топлива. И охладилось за счет реакции газификации. Каким-то сверхраскаленным оно уже не будет. Далее, воспламенения внутри эжектора не происходит. Температура воспламенения угарного газа 700 градусов. Для этого все трубки внутри должны быть красного цвета, а их подаваемый воздух охлаждает. Но сопло смеси (диффузор его правильнее называть) от внутреннего тепла горелки раскаляется до ярко красного цвета, именно в нем начинается воспламенение смеси. Его и надо сделать из нержавейки. И не в том дело что оно расплавиться может, а в том что черняга потихоньку обгорает и покрывается окалиной. А расплавиться оно не может- температура горения угарного газа сама по себе не высокая
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я в курсе и даже больше скажу Валера и другие меряют температуру не по цвету пламени, а по по времени расплавления прутка арматуры (в основном)...
    И соответственно рассеивания (охлаждения)... Павел, зачем нагревать, а затем охлаждать...
    Надо ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ... Или ПОМЕСТИТЬ ВНУТРЬ горелки...
    Подогрев воздуха палка о двух концах, температура выше воздух более разряжен, и наоборот...
    Вы греете воздух и остужаете горячие газы... В обоих этих действиях логика со знаком (-)...
    И за какое время произошло оплавление Вашего эжектора, если Вы уже вышли режим ВТГ?
    Здесь 2 варианта:
    1) при выводе горелки в режим - да правильно, соответствует
    2) Если в режиме, то:
    а) либо сверэффективный радиатор - значит срочно теплоизолировать...
    б) либо до режима еще ой как далеко... По Валериным канонам в режиме минимальная температура стенок пиролизного отсека - 900 градусов (причем без нашего с Вами наружного подогрева)...
    Окись углерода (СО) — бесцветный газ, без запаха, с температурой кипения — 192° С и плотностью по воздуху, равной 0,967 слабо растворим в воде, почти не поглощается активированным углем. В смеси с воздухом окись углерода взрывоопасна. Температура самовоспламенения — 685— 725° С. [c.221]
    Окись углерода СО — бесцветный горючий газ без запаха, горит синеватым пламенем. Температура самовоспламенения 610 °С, область воспламенения 12,5— 74 объемн. %. (зависит от концентрации) Действует токсически на организм человека, относится к кровяным ядам вызывает удушье вследствие образования соединения с гемоглобином крови. При острых отравлениях происходит быстрая потеря сознания, судороги, одышка, удушье. Предельно допустимая концентрация окиси углерода в. воздухе рабочей зоны 20 мг/м  [c.136]
    Окись углерода. Бесцветный горючий газ, не имеющий запаха. Входит в состав экспанзерного газа (до 2 объемн. %). Температура самовоспламенения 610 °С. Пределы взрываемости в смеси с воздухом 12,5—70 объемн. %. Производит общеядовитое действие вытесняя кислород из окиси гемоглобина, вступает с ним в соединение. Предельно допустимая концентрация в воздухе производственных помещений 20 жг/л1 . [c.156]
    Отсутствие интенсивного горения углерода в кормовой части можно объяснить тем, что сдуваемая с шарика потоком газа первичная окись углерода перехватывает кислород на реакцию догорания и не пропускает его к углеродной поверхности. Эта реакция естественно получает развитие при температурах выше температуры самовоспламенения СО. Отрицательное влияние температуры на скорость горения углерода в области температур 800—1000° С в некоторых опытах (см. рис. 78) и объясняется догоранием первичной СО в [c.162]... Цитаты из справочника химика...
    У Вас, Павел, температуры еще ниже...
    Павел, Вы сжигаете СО, а где пиролизные газы? Они в эжектор вообще не попадают?
    Температура вспышки горючих пиролизных газов находится в пределах 250-300°С...
    Потому и должна гореть СМЕСЬ газов (а не отдельно ПГ, отдельно СО), учитывая все сказанное Вами получается более низкая эффективность горения в эжекторе, чем в камере сгорания...
    PS. Это не говорит о том, что не будет работать, а о том, что еще оч-ч-чень сыро...
    И есть смысл обратиться к другим материалам для использования в эжекторе...
    Не верите мне (уже избитая фраза), спросите у Андрея: "Почему в райзере применяется даже не шамот, ни вермикулит, ни тем более (упаси боже) не металл (в любом виде, от нержи, до толстенной чернухи)? И почему они считают классическую (авторскую) металлическую ракету "недо-ракетой"?"
    И (перефразируя Вас) будете смеяться, Павел в случае выхода на режим, Ваш эжектор просто ТУПО забьется той слюдой (золой, геленитом, фиянитом и прочим санфаянсом)...
    Это на тему тупиковости варианта...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Джентльмены, на мой скромный взгляд тема себя исчерпала.
    @Кольчугин, когда Вы воплотите свои картинки в работоспособную модель - мы с радостью рассмотрим Ваше творение.
