1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Габариты котла 60 на 60см. Я буду поднимать котёл и добавлять камеру для горелки. Так что размеры не кретично, бум котёл подгонять под горелку, а не горелку под котёл. ибо это есть точно. -"я так думаю:um:"
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот, сделал фотки горелки и котла
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Как думаете, будет толк если накрыть горелку не металлическим листом, а кирпичом как на фото?
  4. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Есть обычное поверхностное горение, то пламя. к которому все привыкли. Оно- низкотемпературное, там никогда нет коксообразования, никогда сыпучее топливо или даже пеллеты, перед коксообразованием не начнут спекаться... А именно при спекании- образуется корка, которую уже не возможно раздуть, разрушить направленной струей воздуха. А ведь при этом моменте- прекращается вылет опилок с камеры сгорания. Из сопла идет ровное, чистое, высокотемпературное пламя, которое не сопровождается фейерверком искр... А спекание топлива- это начальная стадия коксообразования, но оно начинает происходить только при высоких температурах, от 800 и выше. А 800гр.- это уже КРАСНЫЙ накал поверхности камеры сгорания. Нагреть поверхность красного кирпича до красна- легко, быстро и просто, а раскалить поверхность шамота- флаг в руки! Я наверное уже по пятому разу пытаюсь объяснить, рассказать, показать на видео, на фотках, разницу- между шамотом и красным кирпичом. Вес кирпича~ 3.5кг. В высокотемпературном отсеке горелки- два кирпича нужно держать с раскаленной поверхностью. И если это шамот- то 7кг камня нужно сначала раскалить до красна, а потом уже- поддерживать тот накал (и укрывать те пару кирпичей теплоизоляторами?), в общем- флаг в руки!... Ну если честно- я же не мегаватник тут предлагаю к рассмотрению, а небольшую, универсальную горелку. Где все до такой степени- просто и надежно...
    Я просто так эмоционально выссказался только из за того, что и так настроение- ниже плинтуса, от того, что с нами наши политики "накочевряжили", а тут еще теплоизоляционные материалы... Что от чего теплоизолировать? Я ими игрался еще лет 8 тому назад, до сих пор в хозяйстве- три разносортной, фирменной шамотной глины имеется, не считая другой хрени...
    В этой теме приложена масса фирменных, импортных котлов. Но вот- какое они имеют отношение к высокотемпературному сжиганию разносортной биомассы? Там же- обычное горение, языки пламени- метровые, а если они такой длины- то это не дожиг, и температуры- низкие и золы- море. Единственный плюс- там огромнейшие зольники стоят, шнеками ту золу выкручивают, воздуходувками- выдувают. А у меня энтого нет, потому что и проблемы такой нет.
    Сорри, может я что то не так понял...
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ничего, пробьёмся:pioner:. Я три дня телек смотрел, смотрю, чёта мне херово. Залез в котельню. Начал колдовать с горелкой и котлом и всё забыл. Работа лечит:um:.
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    К стати, 9 часов гоняю горелку с кирпичом вместо металла, искры и дыма почти нет. Красный кирпич реально рулит. :victory:
  7. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Валера! У меня просто нет тех слов, чтобы выразить свои чувства после прочтения данной темы!
    Вы человечище! Честное слово!
    Сам лично еще не всё понял в конструкции вашей горелки и самого принципа сжигания, но чувствую вашу правду и верю, что сам осмыслю и тоже сделаю себе котел на вашем принципе горения.
    Будьте здесь, не уходите надолго ни смотря ни на что! Удачи вам во всем!
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, не так. Мы втроем общаемся как на сцене театра, зрителей не видно, а их сотни. Выложил схемы лучших котлов для сравнения и информациии для интересующихся. А подписал, что горение уступает автору темы.
    Думаю можно и под дрова сложить такую топку.
  9. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Еще раз прошу прощенье- вчера "дернуло" TV глянуть... Сегодня не смотрел, ответ по горелке готовил, но когда включил браузер- яндекс выдал очередную порцию негатива... И куды бедному хрестянину податься? :(. А по поводу дров- у Кузнецова очень интересные схемы сжигания дров (не на колосниках) - там и коксообразование и полный дожиг... Ни золы, ни пепла...
  10. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый день, tairov! Сорри за задержку с ответом- дернуло вчерась TV посмотреть...
    По по- воду твоего котла. Я тут в картинке просто показал проблемы твоей горелки. Что предложить конкретно- трудно, так как все упирается в очень ограниченные объемы. То что я в том рисунке предложил- это я уже давно обкатал. Но, там будет простое, хотя и стабильное, чистое горение (вся регулировка будет заключаться- в подачи воздуха и топлива). Но вот создать высокие температуры, где образуется кокс и т. д. простым обдувом с низу, с козь топливо- у меня не получалось. Я только расскалял камеру нижним подводом воздуха, а уже потом начинал завихрять плазму боковым обдувом.
    Хотя у Кузнецова (на форуме"Печи Кузнецова")- есть интересные наработки, но это- там, а я тут предлагаю только то, что сам когда то делал...
    В последнее время появились пеллетные горелки (такие же жестянки) но отфутерованные. Цена, естественно - космическая. Но футеровка у них- белая, шамотная. Только для того, что бы продлить срок службы той горелки. Предположим- мощность горелки- 35квт. При полной мощьности- она разогревается и дает стабильно горение, но стоит сбросить мощность- как тут же начинаются проблемы с горением. Температуры падают, шамот, как чавуний отдает сквозь себя жар пламени и начинается- зола, коржи и т. д.
    Попробуй сделать полную футеровку с красного кирпича. Вот ты только с верху установил кирпич и ту же увидел разницу. Хо-хо, вот когда ты и с низу и с боку поставишь красный кирпич- вот тогда то и увидишь настоящюю разницу... Где то я тут раньше выкладывал видео про первые испытания пиролизной горелки в котле КЧМ. Так вот- там стенки горелки были выложены их чугунных пластин. И когда их поменяли на кирпич- то все проблемы (хо-хо) исчези, и появился сплошной праздник (ха-ха)...
    Может ты действительно,- с начало попробуешь этот вариант, а уже потом высокотемпературные горелки? :um:
  11. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Так и слышу крики -"браво, браво!". :aga:
  12. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый вечер, ювад. Думал как ответить, вроде все уже расписал. Потом решил еще раз повторить, что то дополнительно показать...
    Сначала та горелка разжигается- все происходит как в простой печке или в пеллетной горелке. Горит слабенько,- пых- пых... На приложенном видео- видно.
    Потом- все начинает гореть как в отфутерованной пеллетной горелке- даже гудеть начинает, но коксообразования- нет и естественно там образуется зола. Но внутреннее пламя- раскаляет камеру. И тогда - убираю колосниковый подвод, что бы на него не оседала зола (на холодном ядре- всегда образуется зола)- включаю боковой раздув. Температуры при это - взлетают и начинается интенсивный пиролиз. Чуть топливо подал- оно тут же выпустило из себя углеводороды...
  13. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Добрый вечер Валера. Спасибо за советы. Но я не пойму как эту горелку выложить кирпичом? Там же места нема:faq:
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Э
    Эх, была не была! Завтра начну такую же:pioner:
  15. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Да я сам на Компасе- тыкал, тыкал под твои габариты и нифига не натыкал. Легче новую сварить. Шнек, тот торцевой лист металла, дальше пару уголков к тому листу приварить. И уже на те уголки выложить "домик" из красного кирпича. И воздух подвести...
