Помогите разобраться. Фундамент для дома 8*8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Buloshkin, 14.11.13.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я всё прочитал, темы у вас замечательные и познавательные, за что вам спасибо!
    Просто моё имхо, что для каменного дома лента на глубину промерзания безопаснее мзлф.
    С мзлф для гсб есть большой риск получения трещин по стенам.
    Может я и не прав, но как многие привык всё всегда делать с большим запасом, чтобы потом не было проблем.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Почитаю, спасибо.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А, ну если такое большое собственное имхо...:) Тогда да-
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не особо понял смысл сообщения.
    Разве есть основания сомневаться в том, что жесткий фундамент для камня (в данном случае говорили про гсб) лучше изгибаемого?
    Другой вопрос, что есть условия, когда мзлф может быть достаточно... но в случае с суглинком это сомнительно, т. к. по всем таблицам это самый слабонесущий грунт, склонный к большому пучению.
    Мзлф это универсальное решение, способное простить некоторые ошибки, но для дерева.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну тем более Вы все знаете, зачем создавать тему. Больше похоже на флуд и самолюбование. Разумеется то, что 80 % каменных строят на МЗЛФ Вам неинтересно:). Не ломайте голову, стройтесь на классическом "с хитрой буквой Т". :) Оно и подороже и посложнейЁ!
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Как-то кажется грубовато...
    Реакция на критику мзлф? не думаю, что все 100% из этих 80% остались довольны выбором мзлф для дома из гсб, пеноблоков, кирпича и т. д.
    Тем по поводу "сломалась лента, пошла трещина по стене" полно.
    Самолюбования нет. Не страдаю этим.
    Есть желание сделать всё правильно и не жалеть о переплаченном или сэкономленном.
    Если чем обидел, прощу прощения, не хотел.
    В споре рождается истина. Для этого форумы и существуют.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Хорошо! У Вас есть варианты. Полноценный, ниже глубины промерзания, Свайный (свайно-ростверковый) и плита. Ждем дальнейших Ваших рассуждений
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да чего тут рассуждать-то, я склоняюсь к мзлф, т. к. планирую строить из бруса. :)
    Судя по всему, копать на 1 метр в глубину, 50 см в ширину (т.к. меньше не особо удобно копать), 15-20 см гравия, 15-20 см песка, 50-70 см бетона в грунт, 60-70 см над грунтом.
    Ширина ленты 35-40 см.
    Скорее всего, хватит 35 см по несущей способности грунта. По первоначальным прикидкам нагрузка будет при этом будет 0.9-1.1. Надо точнее пересчитать.
    В идеале под подушку что-то типа геотекстиля, сделать на подушке 10 см подбетоновку (а может и не усложнять, т. к. это гемор с самомесом на 2 куба), на неё ставить арматуру. Если подбетоновку не делать, то надо какую-то гидроизоляцию на песок по периметру бросить.
    Армировать верх и низ по 3 нитки 12 мм арматуры, углы гнуть на 50-70 см. На вертикальное армирование 8 мм, шаг 70-90 см (не знаю как правильно).
    Опалубка в полный рост заливаемого пространства, одетая в пленку с двух сторон. Опалубка из 150*25 доски (лучше из 150*40, но это ощутимо дороже). Клинья по периметру с шагом 50-70 см.
    Далее откопать опалубку, пустить её на леса.
    После постройки дома утепленная 50 мм пенопластом отмостка в 1 м по периметру.
    Как-то так...:hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, видимо Вы не удосужились пройтись по ссылке:);). Все с точностью до наоборот. Сначала геотекстидь, затем песок и потом щебень. Впрочем, Вам решать. :hello:
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не успел еще нормально почитать тему.
    просто почему-то считал, что сначала идет щебень, потом песок, потом бетон.
    щебень в роли плотного основания с функцией дренажа, пролитый песок уплотняет своим проникновением при засыпке и проливе с последующей трамбовкой щебень, выравнивает в ноль основание для заливки бетона и равномерно распределяет нагрузку...
    сейчас займусь изучением вопроса.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мда. Энтропия.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я не волшебник, я только учусь.
    Полгода назад я вообще не собирался строить...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Респект. Наверное банально, но "ученье и труд...":hello:
  14. Talko999
    Talko999
    Talko999
    Тольятти
    Да выложил бы ты цоколь кипрпич блоки 1 метр и облицовывать ненадо а потом брусом дом
    Подсыпь песка 10см и утрамбуй в полне хватит для дома такого
