1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Но решил не сдаваться.
    Вот
    Веселее.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Может, двускатную накинуть на посмотреть? и над передним выступом - свою, над самим домиком - свою?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Starajamisch66, Вы правы - единственная надежда была на крышу. Но в привычных подходах особого результата не увидел. Пробовал еще углы менять и вынос. Еще скворешник над большим окном ставил...
    Беззубо выходит. (Нарастает сложность и стоимость.)
    А тут на прошлой неделе крышей АБК свой накрыл. Такая же 5-ти градусная. Там то особо (да откровенно совсем) такая крыша фасад не выручила. Вынужденное было принято решение. Зато простое и дешевое. Решил повторить. Вышло крыша и тут ключ к решенью.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Уж было пригорюнился от безделья. Но тут просто роскошный подарок - настоящий Новогодний.
    Будет теперь над чем голову поломать.
    Все в одном.
    1. На очень узком участке.
    2. На склоне (и каком!)
    3. С сейсмикой.
    4. Да еще...
    УРА!
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Ух. И консоли будут? (робко)
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще не знаю.
    Только осмысливаю исходные данные.
    Лоскутками набрана полоска. Вроде был замах на гаражи. Но теперь оба у одного собственника и как всегда в курортных зонах гаражи стремятся превратится...
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ширина участка в "гаражной зоне" 9-11м.
    А склон то!
    Во! Построил.
    Дух захватывает.
    Перепад по полу гаража от уровня дороги до задней стенки 5,5м.
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ахаха :)]
    Ну, буду следить за процессом. ;)
    Перепад высот - это тот еще чудесный головняк, в этот сезон наслаждалась процессом. Вернее, строители наслаждались, мне проектирования хватило. :)]
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "Процесс" освещать не собирался. Самому на промежуточные болванки смотреть тоскливо.
    Надеялся, если сложится, финишку показать.
    Но можно и "процесс". (Боюсь только будет не интересно.)
    ТЗ
    ... на 2-х сотках, расположенных рядом, сделать 3-х эт каркасный дом, с плоской крышей (2 этажа и мансарда) для круглогодичного проживания.
    Вид у дома снаружи должен казаться океанским лайнером, если такое возможно, который направляется к морю.
    ... Гараж на первом уровне и жилая надстройка на 2-м с мансардой и плоской крышей. Получается 3 уровня. На крыше бы разместить площадку для загара и небольшой бассейн. Участок выровнять и сделать укрепительные стены, которые будут возвышаться над землей примерно на 1,5 метра.
    ... чтобы в этом доме-яхте было 6 номеров на 2-м этаже, в каждом из которых был санузел с душевой кабиной и 2 двухкомнатных номера в мансарде с полноценной ванной. На 1-м этаже должны размещаться 2 автомобиля, 2 санузла, 1 хозяйственная душевая, небольшая прачечная и кухня-столовая.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну лайнер не сложно. Яхту в виде дома делал - это куда сложнее.
    Однако тут от этого направления лучше отказаться сразу.
    Во-первых хотелки по площади раза в три-четыре перекрывают показанные площади гаражей. Новое строение капитальными стенами по новому станет в границах участков. А это значит - все согласовательные процедуры нужно будет проходить с самого начала. И убедить чиновников, что строится в общем то гараж при таком раскладе будет сложно. Тут и согласованные в старые добрые времена гаражи уже дают повод к придиркам.
    Убедил строить в границах гаражей.
    По высотной раскладке - понятно - гаражи в первый (или цокольный) этаж не спустить. Даже пандус не поможет. Потому решил делать к чему обстоятельства подталкивают - гараж будет на втором этаже (а если считать от цокольного - на третьем).
    Под гаражами жилой этаж. В цоколе подсобка, постирочная, кухня и т. п. Может помещение одно для персонала (в тз нет, но наверное нужно.) С мансардой пока мыслей нет.
    Первые мазки будущих комнат.
    Две башни. Не приятные ассоциации...
    И еще - в длинном узком гараже окно комнаты над воротами воткнуть сложно - грунт мешает. Решил "уступчик" наметить. Там и в "узаконненых" гаражах пристройка с лестницей была.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Из хорошего.
    1. Из-за цокольного этажа (прирост площади в 30%) практически все хотелки влезают в границы двух гаражей. Но 6 однокомнатных не набираю как не крути. Решил длинным (правым) гаражом пожертвовать в пользу двух комнат - теперь полный комплект.
    2. По солнцу площадку на крыше под бассейн и загоралку делать сподручней на левой башне. Из хорошего - из-за того что там гараж плиту утеплять не надо (а сумма значительная на пирог бы ушла).
    Из плохого.
    Мансарда - по закону - должна иметь обрезанный кровлей потолок. Под два двухместных номера остается только правая башня, да еще и в "обрезанном" виде. Тут явно абсолютно не реализуемое условие. Буду делать один.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут у них проблем с площадью нет. Видно как расточительно к внутреннему объему народ отнесся.
    Спасибо. Идея хорошая. Тут с мансардой конкретно сел. Не могу придумать как косую крышу для соответствия прилепить.
    А пока.
    Маленькое окошко тыльной спальни-лишенца в правой башне (уступчик) глаза кололо. Занялся справедливостью в доступе к солнечному свету. Пришлось стенку наружную сломать, чтоб продлить стену с окном. Балкончик вышел бонусом. Но внутри башни все пришлось под эту косину перебрать.
    Пока разметил две комнаты мансарды. Но решение не нравится. В одной спальне сниму перегородки - пусть будет общей. Сразу запах шика появится. Пентхауз!
    Бассейн ...
    Что же делать с мансардой? Изуродует ее скос.
  14. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    На вид последний вариант отличный. Но что с фундаментами и расчетами? Очень большая нагрузка на перекрытия и каркас. Домик не уедет вместе со всеми машинками, бассейном и слегка удивленными жильцами?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С крышей забуксовал на весь день. И сказать доволен - нет. Но сегодня лучше уже не придумаю.
    И "пентхаус" то же не успел.
    По грунтам точной картины нет. Ответ пришел только что - три слова - буквально - коричневые щебенистые почвы.
    Я под склон несколько конструкций в свое время разрабатывал. (Теоретически.) Не страшно.
    Пока и по перегрузу угрожающего ничего не вижу. Основа - ж/б каркас - штука надежная - главное с умом связать. Но тут до этого еще далеко.
