1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Тут в теме полно "весёлых" картинок домов на склонах. :close:
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @SteveR, полистал. Видно - писал специалист. В целом эта его тема на сборник добрых советов не подходит. Обзорная лекция как это вообще правильно делать нужно, сдобренная видео "ай-я-яй! не балуй!".
    Вы на основе прочитанного в этой теме про фундаменты на склоне вот конкретно скажем по моему случаю рекомендацию дать можете? Кроме фразы - это считать надо/обращайтесь к специалисту.
    Это я и сам напишу в проекте, настоятельно рекомендовано обратится к специалисту для проверки расчетом предложенных решений. Но их еще предложить надо. Решения.
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    @Monterey, это я к тому, что на склоне можно относительно легко и непринуждённо "Трансвааль" учинить (ттт). И, лучше, в такой ситуации не оказаться крайним. Будет ли ремарки в проекте достаточно для этого - хто бы его знал. Будьте аккуратнее. Засим, перестаю каркать. :close: :hello:
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Против этого не поспоришь.
    Но немного в этом разбираюсь. В "фундаментах" одно время тему даже вел. 66 листов !
    (Кстати, с конкретными советами.)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для следящих за процессом.
    За стол сел только с обеда. Чуток не успел все.
    Цоколь собрал. Вентиляцию/дымоходы. Пришлось корректировать под них все вышележащее.
    Потом пришел сегодня запрос на миникитчены. В два номера кое как поставил. В остальные четыре - увы. Хотя кто там готовить будет? Столовка внизу с кухней есть.
    И еще сам спохватился - ресепшен! Послал вопрос - и точно нужен. Пришлось гаражик еще на одно авто уменьшить.
    На сегодня все. Не успел опять с мансардой. Завтра утром стенки додвигаю.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Видать плотно отобедали, что на первых двух картинках (план и 3D левого крыла) не вяжутся входная дверь и лестница.
    Так что уж подвигайте. Но лучше перед сытным обедом...;)
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Ресепшен с отдельным входом - это какой-то нонсенс. Обычно его сажают на трафик извне-внутрь и обратно.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @SteveR, точно подмечено.
    Вначале сделал "по-правильному". Но тесно. Диван некуда приткнуть. Придут регистрироватся и детей или пожилых некуда пристроить.
    Да и выходить из гостиницы зигзагом через ресепшен что-то не очень как по мне.
    Короче сделал и отослал два варианта. Пусть за нас решают.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Кое как сложил "пентхаус".
    Пять часов убил - запредельно.
    Вот что вышло.
    Не могу сказать, что самому очень нравится. Но выдохся. Умнее раскладку не вижу. Больше всего балкончик жалко.
    (Теперь в стенах все решения есть. Отправлено на смотрины. Жду одобрямса и (если "да!") перехожу к "строительному осмыслению.
    В любом случае по "процессу" заплыв похоже закончил?)
    Поди знай, вдруг комуто еще придет в голову в пятнашки в "пентхаусе" сыграть - вот поле.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (А одобрямса все нет.)
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    @Monterey, учитывая проёмы для ворот и окна, никаких сюрпризов с опиранием-подвешиванием чаши бассейна не будет?
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Отличный вопрос! 23 тонны тревожный моментик.
    Сразу скажу - не расчетчик - с цифрами доказательств не будет.
    Но когда рисовал - думал об этом.
    Во-первых гараж, и все что над ним в тепле (и стало быть в рыхлом газобетоне как стене) не нуждается. К тому что тут всю коробку гаража можно изваять в бетоне. (Всю конечно не нужно - перебор - но сколько нужно, перевести в несущую часть можно).
    Потом с самого начала собирался под монолитную плиту в зоне бассейна ребра делать. (Рис.)
    И третье - фишка(!) - (не всякий с ходу ухватит) стены бассейна делать как составную часть перекрытия - стены те же ребра, только сверху. Надо армокаркасом связать с монолитной плитой.
    "Слабое звено" - надо будет проверить расчетом - днище и распределение нагрузки на рамку ворот.
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А какова глубина бассейна? На вид - около метра, с учетом толщины перекрытия.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    1,2 м
    (Но тут еще можно подвигать.)
  15. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну, потолок в гараже явно можно опустить, если надо.
    Но это все мелочи, хорошо, что вас не пугает мысль о грунтах, деформационных швах и о десятке кубов железобетона на фундамент.
