1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Фасад под штукатурку. (В помпезности от оригинала, конечно, шаг назад.)
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Чоуж так-то, оно тоже бывает - красивое:|:
    мемчик всплыл в памяти
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Осчусчение, что шапка съехала на глаза. Пространство между окнами второго этажа и софитами просится. Либо, уменьшать высоту окон второго этажа сверху на ~1/4 (не знаю, как это в помещениях будет выглядеть). :|:
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Тут согласен. На образце в подражание тоже этот момент напряг. Там правда аляповато широкой мощью белого канта под софитом.
    Поправлю сей момент обязательно. Не доглядел. Первая лепка фасада на показать была. В ходе работ пришлось корректировать высоты этажей. - уплыли под крышу. Не стал сразу править - там надо точно под размерность блока на стропила выставить. Подниму, но насколько еще не определил. Разрез по стене не построил окончательно.
    Изменения. Бассейн у дома уже не нужен (будет но в другом месте).
    Увеличить гараж и веранду и ...
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Поправил полоску под крышей. Ликвидировал бассейн.
    (Одобрено!)
  7. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Добрый вечер а бывают одноэтажники с односкатной крышей красивые?
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Море
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В связи с глобальным переходом народа к одноэтажникам тоже задался этим вопросом.
    Уже сколько времени вылавливаю картинки с интересными решениями.
    Они есть.
    Но мало. Раздражает огромное море повторений любой удачной находки.
    Потом если Вас просят написать трогательный роман, протягивая половинку А4 руки опускаются. Не все Хеммингуэйи/Губерманы.
    Тут еще в паре - как правило - всплывающее требование экономичности. Ну а откуда тогда эта массовость нынешнего спроса? А потому из всех красок Вам протягивают карандаш - творите!
    Но не безнадежно.
    Можно и строкой струну задеть.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Прочел сегодня в новостях - европейцы наш цемент банят.
    Это в копилку "Розовый слон надежды" - стало быть вслед за металлом и лесом и цемент только на внутренний рынок - потом говорите что Вас не предупреждали.
    Эх, если бы с финансами не свернулось всё внезапно в трубочку - может получится самый удачный сезон для стройки.)
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Односкатники.
    /С фиксированием на одноэтажном воплощении/.
    (Тему открывать не хочется. Довольно узкий сегмент. А в имеющиеся уже тут на форуме не укладывается по названию.)
    Крошечная, обзорная. Субъективная.
    На вопрос - "и где это нужно? Куда его можно?" - первое что вспоминается - небольшие домики. Дачного типа, домик выходного дня, летние типа беседок барбекюшных и т. п. Оно и понятно - в стратегию решения заложена технологическая простота устройства кровли, по сути простой навес. Простота эта базируется на использовании не срощенного бруса, а размер его не велик. Потому и размеры самого домика, возведенного на этом базовом принципе, вытекают из ходовой размерности балок.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    И если нужно больше метров, для исполнения "закона длины стропильной балки" приходится тянуть домик в узкий прямоугольник. Понятно, что если домик все же хоть как то востребован как "жилой" такая экономия на балках стропил меркнет по соображениям выросших теплых стен. И отопления соответственно.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да и в узких стенах не очень ловко можно все хотелки запихнуть.
    Выход один - переход на более длинный скат - т. е. балку. Экономичность денежная тут сходит на нет. Но остается технологическая простота самого ската. Предсказуем. Опять таки многим нравится именно такая лаконичность кровли.
    https://www.contemporist.com/the-fieldhouse/
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Легко заметить - растянутый скат одним краем довольно прилично поднимается над полом первого этажа.
    Иногда это здоровски используют для формирования высокого потолка над гостиной. Иногда тут можно сделать жилую антресоль. Или даже второй этаж (хотя тут мы уже уходим от одноэтажных границ).
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Очень удачно нужную площадь односкатника можно нарастить цокольным этажом, располагая его на склоне. Номинально остается еще одноэтажником.
    Очень много односкатников проектируется именно на склон.
