1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Буду признателен за указание таких шагов.
    Виноват, не указал в Вашей теме, что этот дом на одного-двух человек. С предполагаемым размещением в садовом товариществе. На остальные вопросы позже отвечу в своей теме.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Из странных жертв - незаполненный угол кухни.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Зря Вы не хотите прислушаться к советам. Упорно цепляетесь за громоздкую прихожую, печь эту...
    Ладно.
    С таким приданным. Под такие размеры.
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    КМК, ставить кухонный гарнитур вплотную к печке - не лучшая идея. У многих печей в том месте примерно с 0,5 м от уровня пола идёт самый горячий участок внешней поверхности. Мало того, что поставленный так гарнитур уменьшает теплосъём, так и ещё сам перегревается.
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Дело мастера боится! :super:
    Только, топку лучше сделать из прихожей (маршрут доставки топлива с улицы в печь становится минимальным; мусор с этого топлива остаётся в прихожей; во многих конструкциях печей топочная сторона - самая холодная). При этом шкапчики, как Вы нарисовали, там ставить уже будет нельзя.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну посмотрел у Юрия две двери фактически на печь повешены. Стало быть понимание как изолироваться от избытка тепла есть.
    Недавно покупал хорошие материалы для теплоизоляции каминов. Лучше асбестовых листов. Дорогие правда. Но тут то их не много пойдет. Щель вентилируемую оформить.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Предполагал что топка будет из комнаты (зеркало Юриной печки).
    Если задача во что бы то ни стало из прихожей... Да наверное то же решаемо.
    Входную дверь тогда из прихожей на диван открыть (телек жалко). А печь подвинуть по стене, открыв топку. Там наверное утешительным призом (за телик) появится ниша в санузле под стиралку.
  8. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Проще подобрать печь другой конструкции, выкинуть один шкапчик, а второй повернуть на 90°.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так и есть. Деревянные конструкции не должны примыкать к корпусу печи. Я всюду предполагаю примыкания в полкирпича.
    Да, конструкция печи прорабатывалась специфическая, специально для такой планировки.
    По мотивам предложения @Monterey сделал новую версию минидома (бытовки-люкс). :hello:
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, а если перенести зону прихожей? Дверь между прихожей и комнатой тут лишняя. Достаточно просто перегородкой обозначить зону прихожей и визуально прикрыть входную дверь.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проще вообще от печи оказаться. Поставить на крайний случай мини камин. Раз все равно "резервный" вид отопления - зачем его до уровня постоянно используемого "массивить"?
    Не знаю...
    Там особо шкафчик не уменьшить. И так вопиет от мелкости - ширины там 1,25м. Фуфайку к шубе? А гости?
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Там надо через тепловой демпфер делать.)
    А стол то обеденный опять исчез. Не-не-не - это не мой мотив.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Задержался с ответом - сорри - это я в пляс пустился от радости.)
    Раз пять Юрию говорил прихожая в таком домике как слон в собачей будке - там не только дверь, там и перегородку эту надо убрать. Если задача как-то обозначить - половик положить!
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не делайте из еды культа! ;)
    Часто бываю в гостях, где вместо обеденного стола раскладной столик, а холодильник в коридоре, так как хозяйка и дочка - следящие за фигурой вегетарианки.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Yuri (fromBY), так и от печки тогда откажитесь. Не надо делать из еды культа). Пирожки испекут в духовке. А 24 квадрата отопить можно 1-2 радиаторами. При том, что в ванной будет еще и полотенцесушитель. Использовать печку для готовки в повседневной жизни будут только те, кто не ходит на работу. И при этом использовать они ее будут только в холодное время года.
    Хотя. Это все уже у Вас в теме многократно обсуждалось.
