1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, воть. Вроде можно допилить.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Как то маловато исходных данных, что здесь, что в той теме. Ну ладно.
    Вот такой есть в загашниках.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В общем кмк в первом приближении "копать" нужно в сторону г-образных
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Спасибо.
    И первый был не плох (жаль на две комнаты, но это тактическая задача)
    Вот в этот угол надо придумать.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    нужно, однозначно, этот концепт смотреть https://www.forumhouse.ru/posts/31092149/
    очень хорошо сядет на участок
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, а так?
    Еще укоротить гостиную и расширить прихожую. Чтобы шкафы влезли.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сейчас мы их на месте осмотрим...
    @shusha, 16,5м
    Все равно великоват.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А лепить придется с него. Как ни странно лучше в угол вписывается.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ничего не получилось.
    В песок всё.
    Вывод:
    1. Плюнуть на вид. Делать окна в забор.
    2. Отказаться от квадрата в пользу прямоугольника. Теоретически длина наружных стен вырастит - влезут. Минус - явно вырастит цена и площадь застройки.
    "Г" образная комбинация - тот же вариант тактически и те же последствия.
    3. Мансардный этаж. Закинуть две спальни с санузлом на второй... Пока видятся одни плюсы.
    (Но нужен одноэтажник.)
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Нужно как бы видеть, что именно не получилось.
    Показывайте наработки. Ну и заодно озвучьте хоть примерное тз, что бы не было - это у заказчиков не приемлемо, комнаты должны, комнат не должно, и прочие "хотелки/не хотелки" когда, если будут идеи.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Зачем трупы рассматривать? Не дотянули до переправы.
    ТЗ достаточно стандартное. Три спальни. Мастер-спальня с гардеробной. Остальные с нишами. Два санузла. Все что полагается под такие вводные.
    Из оригинального - кухня раздельно с гостиной/столовой. На кухне столик на перекусить. Из оригинального - отказались от темной комнаты - непонятно почему. Нет камину. Веранда под остекление, просторная. Постирочная с местом глажки.
    Больше ничего особо не выделить. Не было жестких установок.
    Завтра попробую путь №2 .
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Прежде чем на лопатки лечь решил день отдать пятнашкам в коробке 14х14.
    Как-то много людей проявили трогательное участие, протянули руку помощи. (Спасибо вам. Большое!)
    Потому думается правильно показать результат этой игры болельщикам.
    Впихнулось практически все. Разве что отдельно постирочной выделить не получилось. Но место и для машинки и для корзины и для доски вроде как достаточно.
    Из самого спорного - гостиная. Во первых проходная. По большому - холл. Но "ходильные зоны" все же оставляют диванному месту островок спокойствия. И еще тут вопрос освещения - а как же гостинная попала в центр и стен наружных для окон нет. Отвечаю - решил сделать в гостиной потолок 4,5-4,7м. Получится как бы второй свет. И окна поставить по кругу. Прикинул - зашибись получится!
  14. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Вот еще чет похожее попалось
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Одного не понял: уйти от квадратности пациенты не желают, или доктор? Так-то, на место ковра имплювий просится, настолько планировка классическая получилась. :aga: Чехи (ЕМНИП), которых @shusha выкладывала, намного лучше.
    Художника каждый обидеть норовит. Да. :|:
