1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сейчас если мой вариант отвергнут - можно будет попробовать.
    Посмотрел на него сегодня на свежую голову - волна самокритики захлестнула.
    Особенно большой санузел - "идти через столовую" - сказать - смешно.
    Холл/гостиная с дырками по кругу...
    Радует на этом фоне рекордное отсутствие коридоров. Но это тут фиктивный показатель - ни о чём.
    Засыпал пеплом. А толку?
    Была надежда на "зашибись" - не тут то было. Кровля по заданию скатная. (Да еще и свесы просили побольше.) При попытке от краев дотянуть до центрального скворечника - выясняется - подем ската оставляет узкую полоску на высоте 1,7-2м для окон. При этом потолок гостиной - 5м! Жесть.
    Обидно.
    Крутил целое утро и так и этак. И углы менял и рисунок скатов.
    Фасад - тихий ужас. А плоскую делать нельзя - явно прыжок за границы ТЗ.
    Это показываю лучшее из достигнутого. То же пока белыми нитками. Но...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @SteveR,
    Да мне тут еще пару отличных вариантов прислали.
    Длинные все - в баню упираются. А там еще веранда ведь должна поместится.
    То же в папку "ну если уж совсем никак - попробуем это".
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Баня - построена? может, соединить? просто общей кровлей и веранда под ней
    план участка бы видеть с размерами и сущ постройками
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут план участка уже кем то выполнен. Задача в рамочки под размер впихнуть несколько строений.
    Нет на участке пока только гостевой домик стоит (уже).
    Будет небольшая корректировка - бассейн надо еще воткнуть где то между баней и гостевым домиком (довольно крупный 6,8х3,2. Это к тому что развернуть прямоугольник бани не куда.). Так что для веранды только одно место и получается - между домом и баней.
    (Кстати. Обратил внимание. Теперь карту с границами участка по кадастровому номеру можно увидеть только на платной основе.)
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так это план, он двигается
    тем более, что
    может, они сначала со строениями определятся, раз и бани пока нет? кто ее в квадрат определил:aga:
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не знаю.
    Попросили заполнить клеточки. (На самом деле пока только одну - дом).
    На счет - "а давайте подвигаем" - ни слова не было.
    По бане только одно указание 50 м2.
    Отзыв свой отправил с предложением дом в два этажа. Но уже второй день молчание.
  7. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    С цокольным этажом варианты не рассматриваете?
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут точно - НЕТ!
    А с мансардой могло бы получится. В ТЗ загадочная фраза про каскад в отношении крыши.
    Полагаю что-то такое бы прошло.
    (Как дела с реконструкцией, @gurant, ? - все забываю спросить)
  9. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Да никак... ;) Оставил как есть - никому не интересно оказалось
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну...
    Бывает... и задумано вроде хорошо было, но не сложилось почему-то.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот рассказка текущего момента. На тему "почему-то".
    Попросили дом сложить. Одноэтажник. В хотелках - почти стандарт. Ну разве что пристроенный гараж с парковкой внутри паровозиком.
    Из казалось бы неиграющей масти - недостроенный фундамент примерно в пятне застройки. Такие вводные (особенно если как-то не надо старичка в новом раскладе задействовать) решаются достаточно легко. Тем более для одноэтажника. Да и площадка подарок - песок.
    Фасад в пример выставлен простенький. (Дом под облицовку кирпичом и крышу вот так то -"каскадом")
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Фундамент старый - надо отметить - хоть и сделан с ошибками по гидроизоляции - но сделан капитально - ЗВЕРЬ! Бетона убухано - мама не горюй! Даже жалко хоронить такой. Можно было бы три /четыре этажа без опаски поставить. Но нужен одноэтажник.
    Площадь получится больше - накроет как стол простыней. Чтоб не учудить противоречия в работе фундамента - лучше в таких случаях обойтись без попытки использовать старый кусочечно. Это как разную обувь на ноги одеть. Может и повезет, а может и нет. Лучше не рисковать - обувать одинаковую...
    Собрал план. Крышу с фасадом...
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Но когда простыню в желательном месте расстелили по участку - оказалось кусок старого "стола" выглядывает. И хоть несколько раз было повторено - использоватся не будет ни в каком виде - а жаба покоя не дает.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Соблазняет возможностями.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    НЕТ!
    Нет так нет. Сделал.
    Через неделю звонок. "Почему в новом проекте почти не задействован старый фундамент?"
    - Так оговорено же было. Все нужные объяснения даны.
    " Нужно использовать по максимуму.!"
    Объяснил - используем, но увы по минимуму. Не ложатся несущие на старый.
    Пришлось с цифрами.
    Ой! чую жаба переехала.
    Еще через неделю:
    "Строить в этом месте одноэтажник не будем. Построим на старом фундаменте два этажа. Причем подвал опять таки не нужен. Цель замены коней на переправе - экономия на ростверке."
    Почему на переправе? Материалы на стены уже куплены и складированы на площадке.
