1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Предложил помощь консультанта на момент сборки стропил.
    Отказались. "Наши таджики не потянут".
    У меня за плечами был скандальный случай. На похожую тему.
    Как правило курируют бригады строителей люди с полным или частичным инженерным (строительным) образованием На худой конец просто опытные барсы. Но есть - как бы это обозначить - менеджеры. Знание которых в строительстве в лучшем случае ограничено познанием материалов для отделки. Порой такие даже чертежи не могут прочесть.
    Крыша была относительно простая, но звезды сошлись. Строители не понимают, "менеджер" им объяснить не может. Стоят неделю. Накал эмоций. Виноват - понятно - проектировщик. Он сделал непонятную херь.
    Приехал. Взял у них свой альбом - чтоб было ясно - вся инфа там есть. За два дня весь хребет поставили. Потом довольные работяги признались - это их первая после двух сараев крыша. ("Опытные" !)
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Но делать то нечего.
    Вот сегодня ночью собрал новые планы, кровлю, фасад.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Две слезинки по еще одному не случившемуся тюдору.
    По авторскому плану выполнена мелкая корректировка. Исходная планировка продумана не плохо.
    Смутила зона кухни. Коротковата. (Выпирающий холодильник).
    Прихожая без внутренней двери не формирует воздушный шлюз.
    Двери чуть подвигал в пользу эргономики. Но так то вмешательство на первой стадии косметическое.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Устно было объявлено направление на тюдор.
    Покрутил трехмерный шаблон - не смог сразу сообразить с какого места этот тюдор можно открыть.
    Заглянул в вторую главу - общим планом предусматривалось еще пристройка навеса под авто - вот она точка приложения сил!
    Рисунок кровли наметился.
    Бонусом - получилось удачное решение по гостиной - тюдор подтолкнул к шикарному высокому потолку.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Скромненький домик на крошечный участок (под флагом эконом).
    Исходники.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Критика.
    Сразу - в глаза - запредельно неудобная лестница.
    Тесный шлюз.
    Шкаф 1,6 м для загородного дома маловат.
    Штольня санузла первого этажа - умывальник даже в ладонь ширины стиснет проход до уровня - бочком. Не имеет душа при спальне на первом.
    Ширина этой спальни для кровати в ряд со шкафом для ширины комнаты в 2,5м - наивно оптимистична.
    На втором все более/менее. За исключением кладовки. Долго смотрел - но места для шкафа не увидел.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ночью покрутил.
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Я, как обычно, с дёгтем. :hello:
    На втором этаже на 4 персоны были санузел без душа или ванны и огромная ванная комната (с душем и джакузей, для экономии, видимо). Думал, Вы сейчас подшаманите, ванную сделаете поскромнее, а санузел функциональнее. А Вы вон оно чё удумали - один горшок на пять поп.
    С/у первого этажа классный получился. Но, только, толи дверь непропорционально большая, толи помещение слишком маленькое - сложный манёвр уклонения при открывании-закрывании двери получается. И, ежели ширина (глубина?) с/у меньше ~1500 мм, то унитазом пользоваться будет некомфортно.
    Крыльцо со ступеньками сразу упрятать бы в остеклённый фонарь, всё равно придётся его делать по результатам эксплуатации - ступеньки чище (от снега и льда), входная тёплая дверь суше.
    :hello:
    PS. Это ПМЖ или дача?
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вам можно - всегда по делу.
    Всегда считал что для такого формата планировок два сан. узла - вполне хватает.
    Оба с полным функционалом.
    Большее - это уже не от необходимости.
    Хотя получить два санузла без мороки вместо одного конечно соблазнительно.
    Не нашел места для стиралки в таких раскладах.
    И на первом этаже не куда приткнуть (ведь еще корзину надо).
    И на втором в большой не лезет.
    Потому - ей отдельная постирочная!
    Можно было бы это место найти - за счет гардеробной. Но тут приоритет был обозначен четко.
    С дверями - тут то же верно подмечено. В коридор их открывать не правильно. Но видимо придется. Сдвижку повесить, как в постирочной, думается будет не то.
    А вот со стеклянным фонарем Вы прямо в десятку. Удивительно!
    Я его даже поставил на фасад сперва. Но решил "удорожаниями" с самого начала заказчика не расстраивать. Пусть сам к этому придет. Время будет, дверь припрятана - сразу проблем не возникнет.
    Да и фасад на белую нитку. Изобразить для заказчика что примерно получится.
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Про ПМЖ или дачу я, как раз, в контексте санузла спросил. Если 4-5 человек 5 дней в неделю должны покидать дом быстро и плюс-минус одновременно - дефицит санузлов может стать неприятным. Если оставлять как есть, то, на всякий случай, можно завести в постирочную 110-ю каныгу и ГВС - в критической ситуации можно будет малой кровью вместо прачечной оборудовать дополнительный с/у с угловыми унитазом и раковиной (по диагонали там более-менее комфортно терпимо получается).
    Там ещё под лестницей пара-тройка кубометров неиспользуемого объёма получается. Если поколдовать с компоновкой с/у первого этажа, не получится спрятать туда стиралку, сушилку, корзину?
    Линейкой по экрану - дверь в с/у имеет ту же ширину, что и входная. 80 см для двери в с/у - это оверкилл. Лично живу с 60 см - абсолютно комфортно.
    Раз под флагом эконома - может и не гнаться за стеклом, обойтись СПК на лёгком каркасе? (Картинка не как руководство к действию, а как перпендикулярный взгляд).
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    ПМЖ.
    Двери в санузел - 70
    Входная 100. Внутренние 80.
    Пока вялый одобрямс, но команды "Дальше!" нет. Кстати оказался куплен (в наличии) угловой унитаз - поправил под него нижний санузел.
    Под лестницей есть небольшой объем. Доступ изнутри затруднен. Может снаружи дверку сделаю.
  13. SteveR
    SteveR
    SteveR
    В порядке извращения.
    Уменьшаем глубину встроенного шкафа спальни на ~30 см. (Ибо 95 см против стандартных 60 - пустая трата пространства, функциональный walk-in closet всё равно не получается :aga:)
    Делаем рокировку душа и трона.
    Дверь слегка сдвигаем (заодно, можно и сократить до 60 см).
    Организуем под лестницей три ниши:
    - "розовая" - чуть выше уровня пола или края душевого поддона (в зависимости от исполнения душа) высотой 85+ см; в неё ставится стиралка; от брызг прикрывается сдвижной или распашной дверцей;
    - "голубая" - выше верхнего края "розовой", высотой 85+ см; в неё ставится сушилка; прикрывается сдвижной или распашной зеркальной панелью (служит зеркалом над умывальником);
    - третья ниша находится под "голубой" ниже раковины и подводки к ней; там прячем выкатную корзину.
    А далее, отправляем угловой унитаз на второй этаж на место бывшей прачечной.
    Ниша под стиралку должна вписаться свободно, а с нишей под сушку может оказаться засада по высоте (сверху - лестничные конструкции, снизу - раковина и её смеситель, справа - стена, слева - дверца ниши стиралки), нужно аккуратно считать. Ну, и конструктив и опирания лестницы.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Хм...
    Сейчас глянем...
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не совсем понял что выигрываем от рокировки душа и унитаза.
    Но главный вопрос тут другой - а куда поставить умывальник? (Если открыть доступ к нише под маршем.)
    Над стиралкой/сушилкой в нишу его тоже не воткнуть.
    Склоняюсь к первоначальному плану - сделать доступ под марш снаружи.
    Прикинул - если что - туда станет ресивер и фильтр - освободится место в топочной. И тогда!
