1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Для комфортных интронизации и сопутствующих церемоний рекомендуют не менее ~75 см свободного пространства вперёд от переднего края унитаза. После рокировки получаем:
    1. (при закрытой двери) искомую свободную зону. (С угловым унитазом такая зона не обеспечивается.) При этом душевая зона становится ~120*70 см вместо ~90*90;
    2. Возможность двинуть стенку между с/у и встроенным шкафом в сторону спальни (душ ~60*90 - это жестоко, а вот унитазу без разницы, в нише какой глубины он стоит). За счёт этих сантиметров появляется возможность сделать между душем и умывальником нишу под стиралку, а за умывальником две ниши: сверху для сушки, и снизу для корзины (соответственно, настенный смеситель для умывальника отпадает, а подводку к умывальнику придётся делать в пространстве между парой ниш). Но это всё мои инсинуации - все размеры у Вас, может, на самом деле, там прачечная под лестницу и не впишется.
    Если климат тёплый - почему бы и нет.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сразу.
    Ваше предложение как вариант довел до заказчика.
    Изречено:
    "Если получается топочную разгрузить и поставить туда стиралку - то постирочную на втором превращаем в еще один чулан."
    Так что.
    Но! Подсказка по рокировке - правильная. "Интронизация" намного лучше выходит - правы.
    (Пришлось в словарь лезть. Слово оказалось совсем незнакомым.)
    Сам с рулеткой проверил.
    Правда с угловым унитазом все таки не придумал тут - на второй этаж его перекинул.
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Ещё пара ремарок и затыкаюсь. :aga:
    1. Доступ к водяному оборудованию снаружи: для Краснодарского края - терпимо, а вот севернее... (Как на грех, что-нибудь выйдет из строя или потребует обслуживания не в +20°С, а в -20°С :close:)
    2. Если топочная не на газу или электричестве, тащить туда прачечную точно не стоит.
    2½. Под первой снизу лестничной площадкой места под стиралку достаточно (с доступом из топочной). Войдут ли туда вместо стиралки ресивер и фильтр - не знаю. Если войдут, то лучше их туда, а под вторым лестничным маршем (куда я предлагал спрятать прачечную) оставить Нарнию с доступом из шкафа спальни.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Поясню почему ничего менять не стану.
    1. Газ.
    2. Труба! То место где стоит на мой взгляд оптимальное. Попробуйте подвигать ее в санузле второго этажа.
    К трубе привязан котел. Он блокирует любые попытки разыграть доступ под площадку.
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Про слона-то я и забыл! :|:
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Скука.
    Ничего интересного.
    Взялся за "подправить и фасад".
    С подправить сразу в девятку. Чуть-чуть дошлифовать еще. По кухне. А так принято.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А вот с фасадом что-то шепчет - покувыркаюсь.
    Дом простой прямоугольник. А в образцы:
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот вчера нарисовал, отправил.
  9. DamirMayorov
    DamirMayorov
    DamirMayorov
    @Monterey, здравствуйте! Давно не заходил в тему, но всегда помнил Вашу помощь на этапе выбора фасада (лет уже 6 наверное назад) и рекомендовал строящимся друзьям. Рад, что тема жива.
    Но жизнь не стоит на месте и столкнулся с новым вызовом. Нужно переезжать и соответственно построить другой дом (готового подходящего ничего не нашел, либо цены космос). И попался вариант с готовым цоколем на участке.
    Прошу покритиковать планировку и порекомендовать отделку фасада (рассматриваю только лицевой кирпич). Хотел обойтись без штукатурки и декоративного камня. Также очень нужно вписать большой навес, объединяющий зону парковки перед воротами и крыльцо (как показал орыт эксплуатации прошлого дома это очень удобно).
    Дом от передней границы в 7 метрах, от боковой слева 4 метра.
    По составу семьи. Двое разнополых детей 7 и 4 лет, планируем еще одного-двух через 3-5 лет. Нужен один кабинет и желательно общая комната на втором этаже. Приложу еще свое видение перепланировки первого этажа, где на месте гаража как раз кабинет и спальня с санузлом. Возможно тут же сделать кладовку из кухни.
    В проекте не было котельной, думаю где разместить ее в цоколе. Также под гаражом планирую разобрать лишние стены фундамента и сделать бросковую зону для сына-юного хоккеиста.
  10. DamirMayorov
    DamirMayorov
    DamirMayorov
    Прикладываю измененный первый этаж. Единственно, думаю может сократить площадь второго этажа за счет части над бывшим гаражом?
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Покритикуйте проект.
    Что проморгал?
    Мои тапки:
    1. Неудачно открыт гостевой санузел - из прихожей. Просматривается через стекло из гостиной.
    Зачем там душевая - вопрос. Душевая узкая 85см без учета отделки - это с плиткой/штукатуркой 80 - для такой помпезности в габаритах - теснота. Да и для просто тоже тесно.
    2. Постирочная/гладильная без окон. (Мне бы там гладить было тоскливо.)
    Левое крыло.
    3. Шкаф нижней спальни образует противную щель у входной двери.
    4. В санузле столешница умывальника уходит к унитазу. И формирует глухарь - туда даже пол помыть - еще исхитрится.
    5. Сам по себе блок напрашивается отгородить дверью от общей зоны - приватность повысить.
    6. В гостиной смущает только диванчик перед тиви. Только на трех. И Кофий, поглядывая на соседа не попить.
    Правое крыло. Гостевое.
    7. Нижняя спальня. Странно решена гардеробная, с доступом из коридора.
    8. В верхней спальне шкаф не нарисован совсем. Место вроде как есть (опять с противной щелью).
    Но присмотреться - придется кровать сдвигать. А особо и не куда - рабочая зона на двоих. Тут кстати вопрос - кровать в полтора метра. Или спать не удобно или работать.
    9. Опять душ в 80см. Очень интересно дверь в него поставлена. Как на Ваш взгляд?
    10. Топочной нет.
    Смотрю потому на велосипедную...
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Смотрел ролик на этот дом.
    Внешне выглядит шикарно.
    Коментатор, кроме своей делянки, особо умом не блещет. Особенно посмешила зановесочка на входную дверь.
    Но гордится ему есть чем - раскрутили заков по полной.)
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Monterey, И двери...двери... кругом двери...
