1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Ну, т. е., уже не принципиально расположение окон. :aga:
    NB. Фоточки, в основном, чёрно-белые. Но, судя по эскизам и картинам, там был не монохром. Ну, и не только зебровый принт - подозреваю, половина живописного авангарда, на самом деле, была такими эскизами. :aga:
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проще маскировочной сетью прикрыть.
    Сегодня расписывают фасады куда круче. Жаль тут такой подход не сыграет.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я попробовал "левитирующую подсветку" цоколя.
    Не зашло.
    Рендер правда совсем никакой. На троечку.
    Решил оставить ее только в зоне парковки.
    А вот "разнозубье" хорошо встало по верхнему срезу. (Снег сдуватся теперь будет плохо).
    И одно окно специально вывел с общей линии верхней привязки. - то же смотрится снаружи лучше. Вот внутри - не уверен.
    Так что спасибо!
    Фасад принят.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Интересный участок.
    В хотелках стандарт - три спальни совмещенная кухня/гостиная. Кухня с кладовкой. Два санузла...
    Гараж.
    День убил на поиски донора под участок - не нашел!
    Заказчик посбрасывал - но все совсем не под этот расклад.
    Как понимаю.
    Нужно что-то довольно узкое. Причем окна основных помещений только на две стороны..Восток и юг. И веранда с противоположного гаражу угла.
    Сегодня сел изобретать свое.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, посмотрите австралийцев. Это их формат - узкий, гараж при входе и веранда на другой стороне дома.
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    На 16 метров тех австралийцев поперёк этого участка можно ставить. :aga: Ну, почти. У них там городские лоты в старых районах по 4-6 метров шириной и ~20 метров глубиной.
    @Monterey, регион объекта какой? В смысле, от солнышка прятаться надо или наоборот, ну, и со снегом как дела?
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Посмотрел что на поверхности плавает (может не правильно задал глубину поиска?). Австралийского.
    Есть интересное - и даже(!) ловко ложится на особенности участка. Но большие. Очень.
    К слову в целом такая планировка достаточно часто встречается не только у австралийцев.
    Везде где "коттеджная" застройка городишек так или иначе такое являет себя народу. Я бы назвал такой стиль - зданиями "одного (торцевого) фасада".
    Накручивается только главный фасад - остальные зажаты соседними зданиями и отдыхают в чисто утилитарном состоянии.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    От одноэтажника - в силу его сосисочной длинны - отказался.
    Решил делать два этажа.
    Слепил (пока грубо).
    Есть не заказанные "излишества"
    Кабинет на втором. И огромная "темная комната" - кладовка. Штука нужная. Но вышла размером с комнату.
    Отправил "на посмотреть". Отчекрыжить излишества штука не хитрая. А для "фасадовыразительности" даже полезная.
    Но у этих помещений крыша и фундамент уже заложены в стоимость строительства. Осталось потратится на внутренние стены и отделку - считай идут за полцены.
    Жаба она такая - обосновывает логику существования.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    МО
    (предсказуемо)
    Австралийцев своих покажите?
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Я их не коллекционировал. :|: Если на магазинедомов или арчдейли отфильтровать Австралию и городские дома, то каждый четвёртый - "сосиска", зажатая с боков такими же.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С австралийцами не получилось.
    Но заход на одноэтажник сделал.
    Вроде даже влез не плохо. Причем много бонусных фишек в проекте заложил. Возможности адаптации!
    (к примеру - гараж на одно авто - придвинулись на полтора метра к забору - на полтора метра газона перед спальнями прибавилось
    или стоянку не перед гаражом - гараж с домом на два метра к бестолковой северной границе - опять газона на два метра перед верандой прибавили.
    Лестница - стационарная!) - на холодный чердак. А ведь со временем можно и мансарду уже без напряга сделать. А убрать лестницу совсем - дом на полтора метра в длине уменьшится...)
    Но нет - заказчиками взят курс на двухтажный.
    (Сам виноват.)
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вернулся к почеркушкам на двухэтажник. Было там пару удачных склеек.
    Собрал новый вариант. С комнатой на первом и тремя на втором.
    Окна тут пока примерно. (Фасад - белыми нитками.) Чтоб показать - жду.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Как же медленно они вращаются! Колеса.
    Получен отзыв.
    С большим количеством "хозяйского" видения.
    Во-первых гараж. Он должен вместить крупный внедорожник. Причем не разово. Потому увеличиваем и вдоль и поперек.
    К слову - убрать карман в сторону холла, выровнять стену. Ремонтный верстачек - в торец (это на мой взгляд не правильный ход - на 80см прирастает длиной гараж. Но ...)
    Аргумент в пользу (не мой) - убираем перегородку тамбура - хоп - шкафище во всю стену гаража!
    Санузел первого этажа мал - расширить до 4,5м2.
    Убрать барную стойку с кухни, заменив на остров. А тут сложности (КМК). Остров - его же как-то обходить надо. А не лезет. Решил его поперек развернуть - единственная возможность проходы вдоль острова получить. Да и то пришлось наружную стену слегка передвинуть.
    Со вторым этажом.
    ТРИ СПАЛЬНИ НЕ НУЖНО! ВАМ ЖЕ БЫЛО СКАЗАНО.
    Нужно две. Гигантская кладовка в размер спальни тоже не нужна.
    В "хозяйскую" выбрана угловая (там окон много и в пол), которая над гостиной. Но в ней почемуто только гардеробная ниша. Нужна тут гардеробная комната.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вроде все поправил.
    Правда с лестницей просидел часа три. Всю дорогу что-то да перекрывала. В одном месте решишь - на другую мозоль стала. Но справился.
    Сразу вопрос по освещенности лестницы возник. Начал на словах - понял придется хоть как-то фасад изобразить. Это против правил. Но заказчику спокойнее - видит в какую сторону гребем.
