1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Имеете ввиду убрать перегородку между гостиной и лестницей?
    Простору номинально добавится, согласен.
    Отказался по нескольким причинам. Первое - не смог придумать куда телик в таком случае вешать. Если перед маршем - то "глубинность" решения сходит на нет. И между маршами не воткнуть - глупо.
    Второе вид с дивана на спускающиеся ноги (с учетом пенсионера). И третье. В домике катастрофически не хватает хламовника. Смешной огрызок на втором этаже ну на 30% решает, а вот под лестницей сложить можно еще горку нужного.
    Хотя может и ошибаюсь.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Рорлиз, боюсь не совсем понял Ваше предложение. Может как-то изобразите в почеркушках?
    Про перекрытие. Тут разговор сильно на опережение. То что нарисовано выполнить и в плитах и в балках достаточно просто. (Под такое продолжение и рисовалось.) Но говорить рано еще и по другой причине. Грунты. Там был старый фундамент и на глубину промерзания. Выковыряли. Мешанина на полтора метра без трамбовки. А дальше вода - на сваи не посадить. Ужас.
    Думаю придется делать плиту и весь дом как для сейсмически опасных районов - в бетонный каркас ис диафрагмами жесткости.
    Потому какое оно будет - тут еще думать буду.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Yuri (fromBY), мысль интересная. Но как ее реализовать? Там еще пару вводных препятствуют.
    Топочная к примеру - только этот угол. Вход ... Может схему набросаете?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Отзеркалить лесенку со сдвигом двери верхней спальни на проходит? в край до шкафа? ТВ под верхним маршем окажется, и системы хранения можно таким же образом под лесенкой расположить, только доступ будет из гостиной, а не через дверь под маршем, ... нет?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так примерно? и дверь в су наверное наружу надо, у нас именно такой в доме...
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да, выход из котельной под маршем будет не возможен, да и пусть будет со стороны крыльца
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Молчал - ждал отзыва заказчика. И правильно сделал!
    @Starajamisch66, спасибо за участие. Это Вы сразу за всех?
    Тут интересно. Это Вы просто предложение @Рорлиз в линии перевели или и сами считаете - так будет удобнее, эргономичнее? (С танцевальными па у холодильника.)
    И, еще раз глянув на выбранный фасад, думаете столешница вдоль стены в глазах заказчика будет предпочтительнее обычного стола? С полубарными стульями под пенсионера.
    Можно бы еще поспорить. Против всех предложенных изменений, @Starajamisch66.(Сам удивлен.) НО!
    Позвонил заказчик (вот только). Все наши атаки отменяются за ненужностью.
    Решено переносить скважину. Дом станет шире на 1м - 10х10.
    И кухню с гостиной попросили местами поменять.
  8. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Как раз, компоновку с одномаршевой лестницей набрасывал. :aga: Появляется отдельностоящий хламовник + 100% места под лестницей можно использовать для этих же целей.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @SteveR, "+" за оригинальность и революционность подхода.
    Если бы меня звали Зигмундом - на основе этого предложения можно было бы сделать по Вашей личности ряд выводов.
    К примеру - Вы не практикующий дизайнер!
    Ну а из серьезного - а как это с тремя спальнями на втором сложить получится?
    (Сам как то спроектировал и построил дом с одномаршевой лестницей. Сам себе сказал - больше так делать не буду. Размерности были правильные. Но неприятная штука. В ощущениях. Астрально так сказать.)
  10. SteveR
    SteveR
    SteveR
    100% так!
    Мне кажется, там можно обойтись рокировкой ванной комнаты и правой спальни. Но, понятно, что нужно вымерять и я могу ошибаться. Ещё несущие конструкции и инженерка.
    Да ладно, у буржуев, КМК, в каждом сотом проекте применяют одномаршевые лестницы.
    Просто, у Вас получился очень плотный второй этаж, а первый какой-то неадекватно нескладный из-за ограничений на габариты и из-за двухмаршевой лестницы. Посему и припёрся со своим рылом перпендикулярным взглядом в Ваши апельсины. :aga:
    Воистину, "теория, мой друг, без практики суха." :hndshk: :hello:
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С выносом на 1м можно получить однообъемник под кухню/гостиную прямоугольный 9х4м (почти).
    Как только высохли слезы радости понял - далеко получается телик от дивана. При 4м это уже 86 или даже больше диагональ нужна.
    (Вернусь к выступам. И жаль что кухню надо в другой угол - так бы кладовку удалось бы на старом месте устроить - хорошая вещь.)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Утвердили - перешел к фасадам.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Именно, поэтому его цитировала, тоже глаз уперся в холодильник
    там надо чертить и смотреть, без размеров я не берусь утверждать
    столешку эту можно опустить до нормального уровня обеденного стола
    столешка обеденная при кухне - первое же фото из сети
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Тогда и кладовку можно пририсовать? ну наверное
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Признаться дом уже и в планах стал не интересен, обычен, потерял заковыку. Так что дальше про него смысла нет продолжать. Остался пилотаж с конструктивом, но не тут про это.
