1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Поженить надо, кирпич же другой...
    и над "лысой" частью парапет, нет?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Убрал полосы (почти). От белого теперь удается отказаться полностью.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Спугнули человека вопросами и критикой.
    Теперь уточнений в размерах, материалах, высотах...на эскиз не получить.
    Посмотрим на то что есть.
    Сразу понятно - делал не архитектор, самостоятельно человек работал. С строительными подходами к внутренней расстановке стен тоже есть серьезные пробелы.
    Зато общая задумка понятна и растолковывать по составу помещений почти ничего не надо.
    Можно разумеется на планировке не останавливаться и сразу перейти на фасады. Но как-то это не правильно. Потому обозначим грубо рисунок стен (центральную несущую сразу от кривизны вылечим. Иначе потом замороки с перекрытием будут. А еще там стена на втором становится наружной.).
    Площадка размечена.
    Второй этаж на догадках построил исходя из окон фасада и замечаний текстом. Там три нормальные спальни по потолку. И два помещения "сильно мансардного" типа - видимо спальня-гостевая или гардеробка. И "второй свет" по центру кухни-гостиной.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Верные замечания уже прозвучали.
    Но стоит добавить и свои три копейки.
    В топочную даже две двери. Но распахивать их нужно в другую сторону. Это правило. И умывальник с душевой (возможно лапомойка) там разместить не разрешено.
    Двери топочной и двери из гостиной в тамбур не дают толком разместить шкаф.
    Видимо предполагается кухня у топочной, а гостиная дальше. Наверное с точки зрения комуникаций тут логика есть. Но по-мне лучше когда ты входишь в дом и первой гостиная (гостеприимно). Да и намечен выход в сад с противоположного торца - видимо там будут посиделки - тащить через дом чай с ватрушками не удобно.
    Это, думаю, требует корректировки. Прежде чем возьмемся за фасад.
  5. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Большое спасибо за ответ и интерес
    Номер участка и расположение есть в ТЗ
    https://docs.google.com/document/d/1ouACFKAY3yiLH0LXrLLGM00Z6PJMva3V/edit
    1. Нарисовали по моему плану
    2. Все устраивает, но смущает туалет прямо в столовую
    3. Соседи, слева, Нулевой отступ (выделена доля). Строим к стене соседей слева. Участок узкий отспупить нельзя, там никто не живет, мы будем строить стена к стене.
    4. Ничего не строили, на стадии разработки проекта.
    5. Размеры, какие есть ниже. По высотам нет пока чертежей
  6. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Вот такие размеры есть. В процессе увеличили выступ на восточном фасаде на 1,5 м
  7. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Друзья, не спугнуть, я на связи, очень рада ответам.
    В том, то мое горе что делал архитектор, которого нашла на бирже, и уже заплатила. И теперь не знаю, как это выгребать.
    На втором этаже там левая часть спальни, а правая часть второй свет. Проет переработан с знаменитых на форум хаусе чертежах, Черничный дом. Чтобы стало понятнее, выложу в 3д
  8. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Вот такой второй свет
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да, попадалово.
    Про полтора метра прибавки сообразил (уже есть н плане).
    Со вторым светом неудачно нарисовали проектировщики - визуально будет щель по потолку вдоль наружной стены и упирается в низкий свес кровли - там "второго" получится совсем ничего.
    Из хорошего - возможность сделать на хорошо и отлично не упущена!
  10. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Планировка - это трэш-хоррор какой-то!
    Мои мысли вслух:
    1) Четверо детей - их комнаты должны быть идентичны по площади, форме, количеству окон, ориентации по сторонам света и проч. Во избежание близких и отдалённых последствий.
    2) Соответственно, на второй этаж просятся 4 детских + 2 санузла + какое-то общее помещение.
    3) На первом остаются кухня, гостиная, родительская спальня, родительский с/у, гостевой туалет, тех. помещение, небольшой кабинет (на случай, если папе или маме захочется немного посидеть в тишине). Места для хранения щедрой рукой рассыпать по этажам.
    4) Второй свет - ф топку., триллер "Мэри Поппинс. Возвращение" сниматься будет в другом месте.
    5) Со стороны соседей - брандмауэр. Противоположный фасад - аналогичный по форме, но с окнами и архитектурными излишествами в выбранном стиле. Автоматически, крыша получается "зажата" между этими двумя фасадами; в зависимости от выбранного стиля и излишеств - двускатная симметричная, двускатная ассиметричная, в пределе - односкатная. Если сильно не увлекаться излишествами на оставшихся фасадах (т.е., не делать выступы-эркеры, крыльцо со ступенями "утопить" в фасад), в плане получаем простую прямоугольную форму с конструктивно несложной крышей.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Грандиозное в перепланировке предлагать не стану. Только в пределах намеченных реперов.
    (Потому что важно еще в выбранный стиль фасада попасть. А так же собираюсь оставить фишку с вторым светом. Потому четыре спальни на второй не станут.)
    Контурное решение вроде нащупал. Фасад по кровле получается. Но чтоб не попасть в глупое положение - надо бы иметь представление о соседнем доме, к которому будем примыкать крышу. Фото?
    Это набросок первого этажа. Еще могут быть мелкие движки по стенам и окна не ставил - это потом вместе с отработкой фасада. Показываю на а вдруг что-то совсем не нравится - надо сразу сказать.
  12. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Спасибо, очень забавно, про каждому ребенку одинаковую комнату. Они через 5 лет все разбегуться. Мне вообще говорят, зачем такой огромный дом. Тебе там старость встречать дети уйдут скоро.
    Второй свет, это мечта! В сад смотреть, любоваться садом через витраж.
  13. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Так бывает только в идеальном мире, в мечтах. Врядли можно осуществить.
    Что значит 1) . Во избежание близких и отдалённых последствий.
    И 4 пункт, про Мери Попинс я не поняла, тоже.
    Расскажите, интересно
  14. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Как интересно, и необычно.
    У мамы была мечта остров и огромное окно перед мойкой, так как в этой зоне родители проводят долгое время. А тут кухонька темный закуток получается.
    За столом же сидям примерно 10 минут в день. Про столовую.
    Острова нет, караул. Зато, какоечудесное решение с санузлом! Супер
  15. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Друзья, может покажу, как эта идея осуществилась на практике, чтобы понятненько было, про общее пространство столовой-кухни-гостинной
