1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Маленький гостевой домик 6 х 8 ушел в корзину - изменилась концепция.
    Так что теперь можно заняться, @ghost73, проектированием зАмков!
    А как Вам видится? Почеркушки были?
    Внутрянку собирать или только фасад на существующие объемы? Боюсь с окнами промахнутся. Не понятно что там будет на "новых территориях".
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати довольно симпатично выглядит гостевой домик на картинках.
    А вот Англицкий ... только с торца (который с трубой).
    Почеркушки были, но ... все не пропорционально и криво :(
    В основном интересна внутрянка "Новых территорий " Кухня/прихожая/гостинная... три в одном.
    Лестницу, думаю перенести не проблема. Двери в комнаты тоже. Единственно ... лестницу буду делать простую - прямую. В принципе, меня даже текущая крутизна оной вполне устраивает (чай не баре). Комнатки нужны - только переночевать. Пока видится вот такое расположение в "новых территориях".
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С удобством лестницы у меня пунктик.
    Да и простая, как палка, одномаршевая тут как кость в горле. Мешает куда не воткни.
    Предлагаю, коль стены еще не закрыли перспектив, лестницу вывесить за стену. Не так уж и сложно в конструктивном плане. Зато преимущества открываются сразу. Появляется кухня/столовая/гостиная. Хоть и маленькие, но не уроды от рождения. Пользоваться и радоваться.
    Если это предложение принимается - перейдем к фасаду.
    Да (забыл спросит) - вот то, что пунктирчиком - это веранда? Открытое крыльцо?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ! "Это будет посильнее Фауста " (С)
    Такую мысль надо перварить !
    Жена в восторге! Я в задумчивости ...
    Там где вогнутые двери - я планировал камин-печь !...
    В принциве она там помещается ...
    Дверь первой комнаты- практически сразу от входа, а вторая под лестницей ...
    расчитывал лестницу наверх сразу от входа, а она получилась с противоположного угла ! :close::faq:
    Но все равно решение интересное ! И ...Главное его можно интересно обыграть снаружи! :um:
    В общем ... буду переваривать ! Первое впечатление - шок ! (в хорошем смысле слова :|:)
    Да... пунктиром- закрытая холодная веранда (шкафы с одеждой, обувь, совочки и т д)
    Как вариант метр от лестницы открыто... (Чтобыпо приезду из дома сумки можно было сложить перед входом, а не подниматься по лестнице с каждой сумкой отдельно !):um:
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Камин только декоративный под Ти=Ви (есть такие масляные, газовые). Обычный тут некуда поставить... Хотя вариант есть. Со скрытой топкой. Отнимется нижняя тумба у плиты слева.
    Притормозим? Сколько времени на переварку? А то вдруг не примется - жаль времени.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ! Давай доживем до понедельника! ;)
    Камин я хочу не только декоративный, но и отопительный! (в том- же стиле. что и печь уличная!)
    поэтому он и должен контачить с комнатами !
    Но в общем с внутрянкой можно и не сильно заморачиваться !
    Главное внешний гармоничный вид :)
    Можно попробывать с внешней лестницей и без нее! :hello:
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мысль сделать из камина отопитель на все помещения понятна, но, на мой взгляд, тактически не верна.
    Поясню.
    Камин не печь. Он не работает как тепловой аккумулятор.
    Тут как буржуйка - пока горит - идет тепло (причем много). И! Путем нагрева обегающего стальную (или чугунную луковицу топки) воздуха. Прогреть массив камней - это понизить КПД всей системы с 80-90 до 25-30%. При этом в отличии от печи "массив" камня у камина крошечный. Да еще и поделен кусочками на комнаты. Остынет быстро толком не нагрев ничего.
    Идея встроить в междукомнатье камин как отопительный агрегат - это не совсем правильный ход. Это вариант для отопительной печи. И то еще очень грамотно посчитать надо.
    Камин - это почти мгновенный нагрев объема воздуха. Вот от этого и надо плясать. Сделать внутренний объем единым. А не поделенным на отдельные емкости.
    Просто! Надо проследить чтоб у пола и под потолком в перегородках были вентиляционные проемы - объединить объем! Вот как в избах с печью народ за занавесками жил - не мерзнуть чтоб.
    Если дом с холодным стенами то ни печь ни тем более камин погоды не сделают.
    Для комфортного и экономичного житья нужно начинать не с камина, а с утепления. Тогда и электричеством не затратно отопиться.
    Вот всем известно - снег хороший теплоизолятор. В иглу - снежных домиках эскимосов - только за счет отопления одной свечкой температуру внутри можно поднять на 40-50градусов по отношению к внешней!
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сергей! В печном деле ... я худо-бедно уже что-то понимаю ! Из камина таки можно получить что-то отопительное ... Не печь конечно, но все- же ...
    отопить такое маленькое помещение, которое планирую ... не очень сложно !
    Помнится в своей молодости обогревал палатку кирпичем из костра или свечкой (в консервной банке) ! И этого было достаточно !
    Современные особняки в 100-200 квадратов конечно так не отопишь, но 50 квадратов отопить уже реально !, даже при не особо хорошей теплоизоляции! Хотя ... 10 см теплоизоляции для моего объема - это более чем необходимо !
    при том, что на данный момент имею фанера - 3 мм, пергамин и вагонка (с корабельной укладкой)
    Даже при этом комнаты удается обогреть простым 2х киловатным маслянным обогревателем !
    Камин я буду разрабатывать зимой ... (надеюсь времени хватит :)) Исходя из отведенных размеров ...
    (при минимуме размера- будет простой колпаковый камин, Будет больше места, может быть вмещу еще и отдельную отопительную топку !)
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если лестницу закрутить в противоположную сторону то камин можно поставить в заветное место - пересечение стен. Минус - лестница уйдет выходной зоной в торец - и комнаты получатся смежные (друг за другом. И хуже будет организована гостиная/кухня /столовая.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я вот думаю как крепить внешнюю лестницу (ну и стену конечно) Видимо нужно будет делвть подпорки под 45 градусов ?
    Я изначально не планировал 2й этаж над пристройкой ...ну может быть частично ...
    Может быть есть смясл лестницу завернуть в дроугую сторону ? (на запад)
    А может таки и оставить прямую справа от входа ...
    Через завороченную лестнизу что-либо затащить на чердак будет довольно проблематично !
    Либо все такелажные дела оставить для окошка ?
    Мы лестницей на чердак пользуемся максимум раз в месяц... Поэтому сильно заморачиваться с ее удобством не вижу смысла !
    есть вариант как-то вынести лестницу в холодный предбанник, но откровенно говоря не вижу как это сделать ... (возможно в этом месте соорудить башенку какую нибудь ?)
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Как крепить я расскажу.
    Делать прямую у входа или в другом месте - перечеркнуть и без того скромный объем - очень неудачное решение. (Представьте что вам под курткой надо носить черенок от лопаты - раз в месяц выкопать ямку.)
    Крутая узкая одномаршевая лестница еще менее удобна чем показанная. Затащить по ней что-то будет тяжелее.
    Другое дело - что лестница (как и мансарда) фактически не нужна. Что такое забраться раз в месяц?
    Если мансарда это просто хламовник делать туда удобную лестницу совсем нет смысла. Если есть слабые надежды использовать в будущем как резервную жилплощадь (для гостей) можно поставить винтовую в угол.
    Если же это и в будущем только склад - лучше поставить чердачную - и места не отнимет и как технический проход достаточно удобно.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ладно. Давайте пока остановимся на этом варианте:
    Только боюсь я могу не дожить до завершения строительства. :(
    На сарайку стропильные фермы я в одиночку закидывал. Сюда боюсь, даже вдвоем не закинем :(
    Сына смогу на дачу затащить максимум на пару выходных :(
    Да и дом без крыши не хотелось бы оставлять на долго.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А я тут в ожидании сумел таки камин в нужное место поставить.
    Крышу собрал. Существующий второй этаж оставил в текущих размерах - не стал стропила менять.
    Над "новыми территориями" вышла комнатка.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Очень нравится выносная лестница.
