1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    На текущий момент можно вообще стены ровные выложить, а все красивости из пластика отлить или вырезать. Потом пришпандорить на дом и покрасить.
    Красиво и веса практически никакого. :aga::)]
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Я из Украины, у нас такие требования есть. Уже один раз свою трубу переделывал. :)
    Пластик и "замок", как и краска - вещи несовместимые. :) Я сейчас продумываю как мне все оклады-украшения для окон из бетона отливать...
  3. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Так отливают уже! И из бетона и фибробетона.
  4. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Это я, конечно, шутил.
    Но как известно - в шутке есть доля шутки. Если соблюдать все правила и материалы строительства замков - разориться можно. А пластик сейчас везде - даже в Храме Христа-Спасителя.
  5. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    @Monterey, а может получиться. :) Красный домик найдёт заказчика!
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    как отольёте из бетона - будете продумывать - как их на края проемов укреплять :aga: - тока нихт обижаться.
    Если неприемлем пенопласт - газосиликат пилите обычной ручной специальной пилой и на клей к стене - "легко и в ученье", и в приклеивании. А бетон красить тоже придётся, так что краска и зАмок сильно совместимы...
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Как и остальные 48 млн человек - никак. :) Проблема надумана.
    Пока мысли крепить через всю стену стальными болтами... Бетон делается из белого цемента, красители в массе можно если что - это не проблема... На момент реализации правильное решение созреет - возможно и пенопластом ограничусь. :)
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Повезло - а то могли в запале и друг на друга кинуться.
    Что до как сделать. Там вся "красота" под кладку обычным кирпичом (кроме подкосов - но их 0.03% можно чуток и напрячься). Можно и впрямь резать из газосиликата или пенополистерола и облицевать клинкерной плиткой под кирпичь и это возможно самое простое (и экономически целесообразное). Можно оштукатурить и выдавить рельеф камня (кирпича и затем окрасить (Да здравствует, альфейка!). И наверняка можно еще что-то придумать.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Давки в очереди на замки не наблюдается. Можно использовать кусочки времени на еще один подход к задаче Хрюна.
    Вот новые ориентиры.
    Вот так (примерно) выглядит основа.
    (С нее и "Курочку Рябу" лепил).
    Отсюда и пойдем!
    Мысли:
    1. Сформировать башню. Примерно с таким же рисунком кровли как на прототипе. И скорее всего подойдет входной эркер.
    2. Основная нагрузка в создании "замковости" опять ложиться на крышу.
    3. Пока совсем не представляю рисунок окон и (главное!) как это с облицовочным кирпичом соединить.
    Кто нибудь видел или помнит подходящий пример кирпичного фасада? Имею ввиду с темой прототипа.
  10. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Дык, на приведённой картинке домик то из кирпича. Чем не кирпичный фасад? :)
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Из кирпича. Но кирпич тут, при таком окладе стен, выглядит фальшиво.
    Искал среди старых английских замков кирпичные. Не нашел.
    Может кирпичные это азиатский вариант?
    Может кирпич в европейских замках под штукатуркой - потому в глаза не лезет.
    Но я не теряю надежду как-то в кучу собрать. Башня уже получилась! И добрый кусок крыши.
    Все на сегодня.
    Входную группу не успел и тыл только наметил.
    Серьезный такой получается.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вчера казалось на удивление много удалось. А сегодня в глаза лезут одни кракозябры решений. Депресняк.
    Правый фасад совсем не сложился. (Да и вообще судя по всему интереса к теме нет. Давайте потушим свет и разойдемся.) Закрылся.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, это не у Вас депресняк. Это у любителей домов с башенками депресняк начался. :) Вот они и молчат. Ваши работы показывают как много надо сделать, чтобы превратить унылую коробку с каланчей в Замок. Что продумывать надо отделку, форму и размер окон, кучу декоративных деталей. И что для этого надо приглашать Архитектора.
    А ведь многие думают, что достаточно просто построить башенку повыше. :)
  14. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    @Monterey, не отчаивайтесь! Депресняг может быть у любого ;):) Съеште апельсинку:cool:
    Лично мне ОЧЕНЬ интересно.
    По проекту: Может на башни сделать вальмовую крышу, а не двускатку? На основном здании там где балкон оставить, а с обратной стороны сделать фасад полностью кирпичнымм до верха (сверху характерные зубчики), а эркер сделать в виде крытого средневекового балкона?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так. Не желаете расходится.
    Знаете у Киплинга есть великое стихотворение - жесткий анитидепресант.
    Умей принудить сердце, нервы, тело
    Тебе служить, когда в твоей груди
    Уже давно все пусто, все сгорело
    И только Воля говорит: "Иди!"
    Просто скучно стало шарманку крутить без публики. И потом это только по замку дребезжание. (Думал бросить.) Ко мне сегодня заказчики пришли - так что ныть некогда.
    gurant, С пяти часов взялся снова за этот фасад - и уже (на мой взгляд) круче чем на этих картинках смотрится.
