1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, Господи! :ogo::ogo:
    Думаю, что еще и просят эту красоту сохранить? Ручная работа.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Выкуплен недострой.
    И в светлой дали нарисован мечтой заказчика дом ну совсем, ну никак с этой ураганной кирпичной фантазией не связанный. Башенки...
    Часто бывает - заказчик не может связать смысл своего посыла в планировочных решениях с возможностями существующего фасада.
    Дом большой в габаритах первого этажа. На втором всего то надо три комнаты. Какие башенки? Просто под крышей чердака станут.
    Ну и вечный осиновый кол - предельно ограничены финансы.
    Нарисовал план.
    Прихожей нет и место под нее не ошущается. Зигзаг метровый при входе. Темный провал всей центральной части.
    Вроде все очевидно. Где что. Сразу кухню поставил - начал с чего проще.
    Решил нужно убрать толстую стену при входе, разгородить зигзаг. Тем более особой нужды в ее "несущести" нет. Второго этажа нет - сделаю без опоры на сносимую стену...
    Попросился еще раз приехать осмотреть плиты перекрытия, а то снесу тут...
    С плитами полный порядок - снести можно.
    Но нельзя - полный запрет на снос. Оп!
    А еще - на месте кухни нужна спальня. А кухню как-то в другом месте разместите.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, а гараж можно присоединить к жилому пространству?
  4. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Одноэтажник? Мансарда планируется? Крыльцо интересное :)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Почему то аванс показался не таким уж и нужным.
    Не знаю даже с какой стороны подойти.
    Сорок минут убеждал в необходимости сноса стены.
    Без этого хоть какую-то вменяемую планировку не получить.
    Ни как!
    Под угрозой полного отказа от работы согласились оконный проем в дверной превратить.
    План сложил. Корявый. Но тут уж...
    Из прихожей внутреннюю дверь можно убрать - просто проем (а то распахивать ее некуда). Пришлось перегородку со шлюзовой дверью в зигзуг поставить.
    А кухня даже с мини зимним садом вышла.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Дом с цокольным этажом ("Вы его не рисуйте. Мы и так знаем что там будет."(экономия).
    Теперь нужен второй этаж.
    Второй вопль "А-А-А-а-а-а-а! Не знаю как быть!"
    Как эту кирпичную веселуху соединить с вторым этажом?
    Надо как-то стены делать. Хотя бы на фронтонах. Что можно наваять на это кирпичное одеяло? Чтоб срослось.
    Второй день придумать не могу из чего стены делать.
    Надо же -проблема не план сделать. А сообразить какие стены можно к этому дому прицепить.
    Вернее, стены то понятно - каркас (экономия!)
    Но вот как их прикрутить.
    Это же дикобраз выйдет.
    Сегодня ночью проснулся - подумал про эти стены и два часа уснуть не мог...
    Ни-ни!
    Тоже спросил. Нужен под две машины...
    И вот думаю как это буйство нарисовать. Эти узоры месяц переносить.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Первый этаж посмотрел. Размеров нет, но габариты понятны.
    Все разумно. Единственно - далеко от тиви диван - это надо домашний кинотеатр сразу покупать или на столик театральные бинокли класть - 5 м!
    Второй - похоже Вы немного лукавите. Все очевидно. Нижняя половина дублирует первый этаж. Верхняя делится на комнату и холл (игровой). Очень длинные помещения, правда - с освещенностью будут проблемки.
    Трехмаршевая ставится без проблем. Причем второй марш - достаточно одной ступени.
    Можно и двухмаршевую.
    Фасад. Такой вот вариант.
    На скворешник надо что-то прицепить - смотрится большим белым сугробом. Там что-то можно прикрутить на стену?
    Пока успокаивался на AntonyM-фасаде. В голову пришла мысль по кирпичному чуду.
    Вот ведь от великого до смешного...
    На вопрос как прицепить каркасные стены на кирпичный этаж - ответ простой - надо их разделить!
    Они нигде не должны переходить одна в другую.
    Вот думаю - найти такой простой ответ - это признак гениальности? Или это идиотизм - не увидеть такого простого решения сразу?
  8. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Нет эффекта, что был один этаж, потом второй надстроили? Единства не хватает что ли. (мнение жены) По белому сугробу. Я думал как то вокруг окон обыграть типа фахверка цвета кровли. Сейчас там просто пена. А так и сквозь фасад закрепиться можно.
    По второму этажу не лукавлю. Там с проемами в средней стене довольно жестко, четко по центру несущая колонна под конек. Длина половинок там 6,13 и 5,78 м.
    По террасе. Есть вариант с выходом или назад или вбок? вперед наверное не особо функционально. И около окна в ванную лестница.
    По первому этажу. не думали по вопросу отделения холла и ориентации стола?
    лестница. ширина холла 3,5 м., проем под лестницу 3,2 на 3,5. марши 1,1-1,2м. Лестница на первый этаж шириной 1,2 м, думал четко над ней проем сделать и возможно в него люстру. Фото состояния холла на сегодня прилагаю. Завтра ступени установим наверное. по отделке холла не особо представляю, что сделать. Наверное максимально немассивные лестничные марши и перила. Гостиную в стиле легкого лофта хотели. на пол керамогранит под дерево, белые кирпичи и серые стены. В угол металлический камин.
    И фасад. Боковой конек повыше, там небольшой перепад с основным. И окна все же поближе к свесам, может что не так указал по отметкам. Размер вроде верный 1-2 м. х 1,6 м.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мне показалось так будет интересней.
    Если делать весь жилой блок одним цветом придется всякий декор на стены лепить.
    Попробовал - не понравилось. Надуманно.
    Но может жена и права - тут всегда субъективно.
    Я, будет настрой, еще попробую с одноцветной стеной.
    Тут другое - лед тронулся! Да еще как - просто прорыв! Пыхтел всю ночь с этими кирпичами.
    Не все вышло как хотелось. С башенками совсем проехали мимо.
    Но получилось аппетитно. (Не все. Задник так себе. Зато основная видовая часть получилась веселенькая. Дом стоит у самой дороги - подкачать нельзя. Над забором виднеется верхушка кирпичной кладки и теперь вот этот надстрой будет.)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это не новое. Отброшенный вариант с одноцветной стеной.
    (Показать что пытался.)
  11. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    А как вам такая планировка:
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    А зачем два сортира рядом? Притом, что оба не в спальне. В целях борьбы с эгоизмом?
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Хороший план. Из "поменять" разве что перевернул бы инстоляционную стену в ванной - чтоб унитаз стал на стену с гардеробом. (Санузловые двери или сдвижные или открыванием внутрь).
    Правда - хороший. Поздравляю!
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Юмор не оценен. ОК.
    Наличие 2х санузлов на такой ограниченной площади может быть оправдано, только если владелец гм. щепетилен и рассматривает один из них как гостевой. Но в этом случае их необходимо разделить по доступности. Как? Не на ключ же закрывать?
    Да и выбегать в общий коридор из спальни, если гости еще не покинули гостиную, не всякой даме приятно. Обычное решение в этом случае: дверь в ванную не из коридора, а из хозяйской спальни, на что собссно и был намек уважаемому @Goldman'у.
    Похвалить - это, конечно, великодушно, но ему еще там жить.
    Скорее, это единственная возможность получить результат. Вот пример, который помог мне решить аналогичную проблему.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Необязательно. Я не буду говорить хорошо или плохо, что они рядом (может по другому планировка в планы не укладывается), но последние несколько лет испытываю дискомфорт от того, что сортир в квартире один. Да простит меня ТС за околосортирный флуд.
