1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Доделал, отправил на утверждение.
    Untitled 1.jpg Untitled 3.jpg Untitled 4.jpg Untitled 5.jpg Untitled 6.jpg Untitled 7.jpg Untitled 8.jpg Untitled 9.jpg
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Планы.
    Вид с дороги.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прикольно !
    Только вот не могу понять: Зачем навес над верандочкой (справа внизу) сделан с наклоном с сторону дома ?
    Обычно все стараются воду от дома отвести ! ?
    Беседка/ летняя кухня/котельная - замечательно вписалась под входной зоной!
    А вот спусковая лестница отъела от дома много места - обидно !
    И еще не понял ... Чтобы войти в дом ...надо по лестнице спуститься ?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Нет. С козырьком все в порядке. Уклон в нужную сторону. Стена уходит под углом к козырьку - потому и "линия встречи" наискосок.
    Спусковая лестница шириной всего 1,5м. Меньше нельзя - гуськом ходить придется. Потом не так уж и съела. Под ней кладовка первого этажа и сауна и на улице холодный чулан.
    А про "надо спустится, чтоб войти" - правильно. Как не убеждал на вариант со входом через мансарду - ни в какую. А это хоть и Сочи, а горы - снега - "мама, не горюй!"
    Вот эти стеночки (дом и внешний забор) вокруг лесенки с перспективой делал - как только хозяева дозреют - чтоб козырек сделать можно было бы. (Эх! а так бы внутри дома лестница была бы - красота!)
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ага !
    С козырьком понял !(Это я криво посмотрел ! :))
    А вот по входу ...
    Иногда бывает ситуация ... Вот приволок много сумок (с рынка например)
    Частенько надо для начала в дом занести, а уже потом сортировать ...что куда ...(а иногда просто отдохнуть перед растаскиванием сумок!)
    А тут получается хошь-нихошь, а неси все сначала вниз по лестнице, а потом уже сортируй ! (при этом часть опять поднимать на 2й этаж !)
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сергей ! Можно я воспользуюсь недолгим затишьем и задам несколько вопросов по своему сарайчику? :|:
    Долго я читал про плоские/инверсионные кровли И решил делать над кухней/гостинной плоскую кровлю (5-15 град) с наклоном на Север (Увы по другому не получается !) Там делать (на Севере) не маленькие сливы, а полноценный проем ! Вот думаю, оставить сверху имитацию стены или не нет ?
    Без нее ИМХО потеряется Вид с Севера. :(
    Выяснил, что на ОСП можно настилать самоклейку Техноэласт С ЭКС
    и еще есть варианты с наклейкой на мастику (без применения огня).
    На остальную крышу я выбрал Шинглас Кантри (Наличие Ендовы не позволяет пользовать волнистые листы кровли - Ендова быстро забьется листвой!)
    Прокоментируй пожалуйста Мои решения. :|:
    Еще есть вопросы по второму этажу.
    Стал прикидывать чертежи стен ... И получается, что комнатки на втором этаже выходят порядка 2,5 на 2,5 м с сильно скошенным потолком.
    Можно ли как-то увеличить крышу, чтобы увеличить комнатки, хотя-бы до полноценных 3X2,5 м?
    Кстати мне тут по случаю еще перепали окошки (БУ) 140 (В) Х 130 (Ш).
    Думаю их пустить на 1 этаж комнаты, а комнатные пустить на гостинную/кухню.
    Такого большого окна (как Ты нарисовал у меня Увы! нет :|:).
    Кстати добыл еще несколько небольших стеклопакетов, из которых могу сделать небольшие не открывающиеся окошки (можно даже круглые :)).
    Что можно сделать не столь помпезное, но как- то защищающее окошки на веранде от дождя, вместо скворечника над гостиной ? (может имитацию бревна на цепях, или имитацию подвесного моста :close:. или какой-нибудь готический выступ?)
    Кстати может быть вместо скворечника есть смысл сделать небольшую имитацию башенки на углу (северном) которая будет с запада загораживать большой проем от слива с плоской кровли?
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    С праздником мужчин!
    @Monterey, стесняюсь спросить - а это заказчики поняли и одобрили. :faq:
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Starajamisch66, Лен... там нормальное направление ската. Просто часть стены идет под углом... Не самый удачный ракурс.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @shusha, Аня, привет, линию ската красным.
    Не поняла, все ракурсы смотрела.
  10. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Вроде бы об этом уже было чуть выше, а вот собственно и ответ автора:
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Посмотрите планы в 676 посте.
    Там на чертеже видно насколько стена идет под углом. :hello:
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @ghost73, я отвечу развернуто позже. У меня по 16 году под рукой только проекты декабря. Остальное оставил в архиве на другом компе (освободил флешку).
    Фальшстену над скатом я бы оставил. Тем более если скат малоуклонный - нагрузки от съезжающего сугроба не предполагается.
    Про самоклейку. Не скажу - не пользовался. Сам для такого варианта кровли (плоская и с предельно малым скатом) использовал вместо подкладочного ковра мягкой кровли каучуковую мастику. Сначала серпянку с мастикой на все швы и затем в два слоя просто размазать. В отличии от битумной - каучуковая образует пластичный (резиновый) ковер. Не растрескивается. Тянется как капроновый чулок. (РЕБАКС-М битумно-каучуковая гидроизоляционная мастика РОГНЕДА).
    Точно!
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Посмотрел.
    Назвать эти помещения комнатами трудно. В их нынешнем виде это до предела скомканный объем. Как жилое - только в экстремальном случае - вот гости приехали - надо и все! И там их ("комнатки") одна (кривая), а не две. Над кухней помещения не получить.
    Даю картинки - показать - пройти можно. Но так то это больше соответствует пониманию жилая антресоль.
    Изменить пользовательские параметры в лучшую сторону возможно. (Изменить угол кровли. Поднять всю крышу над плоскостью перекрытия и т. п.) И не сказать что дорого получится.
    Но удорожание обеспечено. А тут ведь только начни скольжение. А получится, похоже, все равно не совсем удобно. Лестница узкая и т. п. И фасад препятствует воплощению простых решений. При переделке потребуется и дополнительные решения по обвесу.
    Я бы рассмотрел вопрос о строительстве отдельного домика - сразу нацеленного на комфортность по сборке объемов. К "ЗАмку" кроить и пришить выйдет дороже. Изначально задан не рациональный вариант.
    А ведь при замке мог бы стать "амбар" или "конюшня".
    (Хорошие комнатки получались в самом первом варианте.)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сергей ! В принципе, посмотрел ... Западная комнатка /крыша получается более- менее !
    А вот с Северной крышей ... как-то не особо !
    Если северную крышу приподнять на пол-метра (или стенки под крышей увеличить на пол- метра ...)
    Сильно Вид ухудшится ?
    А Может быть верхнюю башенку удлинить до северного края дома и тогда получится полноценная комната (с одной скошенной стенкой) ?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Рисовать надо. Так ответить трудно.
    (Со временем у меня пока туго.)
    Помимо обычной нагрузки добавились переделки и правки по ранее выполненным работам. Мелочь, а времени отнимает не по-детски.
    Вот помните дом показывал - крышу ему сочинял взамен проектной?
