1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Myzhur, возможно связь такая и есть.
    А как быть с Прибалтикой?
    Или вот шале. Стоят ведь в горах.
    Тяжелый я гибрид выбрал для скрещивания. Тут дело не только в неуживчивой паре уж/еж. И несоответствующей высотной организации здания под выбранную задачу.
    Тут еще узду надо чувствовать - шестисоточный - решения должны быть не чрезмерные.
    Может давно не делал. Сноровку потерял.
    То вообще тупик. То россыпь продолжений - сразу сложно отсечь ложные.
    Спортивный дух этот...
    Но на первую ступеньку влез. Что-то стало просматриваться.
    Два верхних этажа повернул на 15 градусов. Разделился по горизонтали!
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    О!
    Карапуз снова пригодился.
    Причесал в другую сторону простенький фасад.
    Но в задумчивости. Как то сказать что получилось - так нет. Хотя шажок вроде в нужную сторону.
    И утилитарности прибавилось - балкон снес.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На днях поставил рекорд.
    Заказчик вдруг отменил гараж - хочу барбекюююю...
    Срочно!
    За два часа собрал.
    Все уже накатано!
    Но гараж победил. Функционально.
    Рекорд в ведро.
    Но на фоне остальных приключений даже не расстроился.
    Тут подхватил интересную работу - мелкую перепланировку существующего здания и технические чертежи на изменения в составе кровли, вызванные перепланировкой. "Там всего в одном месте..."
    Я не знал на что подписался!
    Перепланировкой как оказалось параллельно занимается дизайнер. Причем с правом вето.
    Кошмар.
    На третьей попытке задор оставил меня. Стал подтирать вопиющее. Когда уже совсем дизайнерское.
    Со своим уже не лез.
    Лебедь-рак-щука на самом деле не такая уж страшная вещь. Важно иметь возможность сравнения в организации принятия решений.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Дом большой. И жили в нем сколько-то лет.
    Но соглашусь с заказчиками - на редкость плохо собран.
    Вот каким он был до начала глобальной разборки.
    Тут уже правда уже пошла правка, но еще скромненько.
    Козырьки уже вытянул над балконами. Вот этот недостроенный кусок нарядил вторым этажом.
    Untitled 8.jpg DSCN0170.JPG 0faf47283cd3d343258d1efa7f1c3420_825093725_1400x1120c.jpg
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Более скулить не буду.
    Одноэтажная пристройка имеет пролет 10 м. Внутренняя несущая снесена. ("открываем пространство". Я не возражал - предполагалось в кровле использовать фермы с мощной деревянной рамой.)
    Однако.
    "Надо добавить воздуха - открыть пространство и вверх".
    т. е. чистый купол. Как на фото только без бетонного конька.
    Шестиметровые балки встречаются в центре.
    И вот еще идеи к переустройству кровли.
    "И чего уж - давайте и остальную..."
    Упор на дерево. А фасад выглядит для такого набора через чур современно. Надо его сделать чуть более деревенским.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот такой костюм получился.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    и сделала бы круглым... или квадратным..., нет?
  8. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Не цепляет, от слова "совсем".
    Водные, конечно, ужасные. Но что делать - финансовый кризис.
    Вспомнились слова поэта:
    "Отойдет, посмотрит, сплюнет и возьмет кувалду"
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Но сначала надо лупануть кувалдой по другой голове. (Мелкое чувство справедливости.)
    Хотя все равно иду как соучастник. Какая в сущности разница?
    А мне так и ничего даже - нравится. Может привык.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Они, похоже, на Райта замахивались... да не вышло.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По Райту бить не будем.
    Вот полез в закрома - нашел "каким он был". С самого начала.
    (Тут "фигуру тела" правильно отобразил, но в фактуру стен еще не попал.)
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И что их не устроило, стесняюсь, но спрошу. :|:
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да говорил уж. Прежде всего не высокое качество внутренней планировки. Спален мало и маленькие, зато три холла-гиганта по 40-50квадратов. При такой площади потолки в 2,8 ложатся на голову. И давят!
    Неудачно вывернут по солнцу. А еще и деревья - тень глубокая. В этих мега холлах как в колодце.
    Изначально в задачу только одноэтажная пристройка ставилась. И скромненько так задачка смотрелась. - плоский глухой потолок поднять, заменив на решетку ферм. Техническая задача.
    Там внутри несущая стена была, и после сноса пролет вышел в 10м. Но при решении в фермах трудностей особых не увидел. Правда угол всего 18град, но не угроза.
    Потом дизайнер решил "добавить воздух" и отказатся от ферм - задача на двускатную кровлю с пролетом в 10м. Сложнее, но тоже не мега что-то. Если растяжки - решается легко.
    Потом решено и от растяжек отказаться. Вот как на фото, только без центрального бетонного конька. Крышу уже снесли к тому моменту - оказалось что есть проблемы - только две трети периметра есть стена (работа конструктора, хоть и с опозданием, мною пересмотрена с сильным позитивным вектором).
    Такой крышу-потолок решено было сделать теперь во всем доме.
    И света добавить. (И это если глянуть на планировку - вопиет! Везде полумрак.)
    Правда от мансардных отказались - нужно вот так как на втором фото).
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Знакомая, блин, древняя картина (с).
    Холлы 50, спальни 15 - ну че, там же только спать...
    Сие странно - у нас на работе общий рабочий зал директоров - на 4 рабочих места, правда - 11*11, высота потолка ровно 3 м, сама не поверила - рулетку схватила, выглядит выше гораздо, правда, 4 окна 1700*1700, планировку сама чертила, но по высоте данных не было - и всегда думала, метра четыре высота
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Может это у меня индивидуальное.
    2,8 h
    7.5 х 8 холл второго этажа
    Давит.
