1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Потому заниматься "авторским надзором" не люблю. Но приходится. По разным причинам.
    При такой косолапой организации процесса очень полезно на старте решить главный вопрос.
    Вопрос - люди? Воплотители идей.
    Чтоб не вчерашние строители арыков.
    То же вариант. Но не для пары "Консультант+строители".
    Нужны опытные барсы. Над которыми можно не висеть зорким соколом ежедневно, ежечасно.
    Кадры решают все - тут - золотыми буквами.
    Пришлось искать самому.
    И люди нашлись, но их командиру не с руки в такую даль колесить. Остальные объекты и бригады совсем в другом месте. Отказался.
    Зашатался розовый цвет.
    Предложил функции няньки взять на себя. Иной расклад сразу проигрышный. Срослось!
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Теперь на поляну!
    А-а-а-а!
    Низина в конце тупичка - улочки.
    Штык и вода. Сосед уже отсыпал. А наше место - яма.
    В конце участка речка переплюйка.
    Плодородный. Соседи уже огороды давно организовали. Аж позавидовал - у меня все худосочней на порядок.
    Но топко. Трактор, если колесный, сразу провалится.
    Из сразу понятного - проект в "зеркало". Доехать до гаража, в дальний угол, если как в проекте - фантастика - и совсем не научная - просто факт!
    А по солнцу переворот даже интересней выходит.
    А как же строить на таком?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Навели переправу. Особо высокую растительность выдернули.
    Песок прямо по "огородной яме". Не потому что так правильно, а по тому что по другому уже ни как.
    Ну хоть под ногами не шевелится. (А было и такое).
    Задача на выходные - придумать экономию. Сказал, что возможно. Кто за язык тянул?
    Обычно "экономия" хорошо на чужих получается проектах. Там перезакладок с избытком. А это-то сам варил. Но от слов не отступишься.
    Была фундаментная плита на обратном ростверке, стало УШП. Хлопотливей. И если б не обещание - не делал бы. Зато только на материалах 130т.р.
    (Аплодисменты! С учетом что правил свое - переходящие в овацию!)
    Больше откусить не чего. Погладил себя по шерстке.
    Фундамент по старой привычке - два в одном - сразу основание пола первого этажа.
    Разметили оси. Высоты. Стали устанавливать опалубку.
    И тут. Как в фильме ужасов. Заказчик высказал желание добавить последующей отсыпкой плодородного слоя еще на 40см. (Я рассчитывал на максимум 20-25см).
    Катастрофа.
    Принятый тип фундамента не годится. Не годится совсем. Как пол на 20см поднять. Тут не экономия а двойной подъем цены.
    Это наверное и есть картинка управляемого хаоса. Нужно быстро принять оптимальное решение.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Самое оптимальное - уговорить заказчика отказаться от 40 см - не получилось...
    Ых!
    Ладно.
    Хирургия! УШП аккуратно разрезаем на лену и плиты пола.
    Досыпаем песка под пол и прикручиваем пол не к ленте, а к стенам ростверка. На 20см выше.
    (Тут конечно без "переходящие в овацию". Но вариант рабочий.)
    Почти не споткнулись во временном графике и удалось сохранить "экономию".
    Поднялись над землей.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Растем.
    Подобрались вплотную к перекрытию - впереди последняя заливка в стены первого этажа.
    Дальше плита. Вернее две с разбегом в 33см. Какой чудак так проектировал?
    А там еще ребра хитрые.
    Работяги говорят - хлипко выглядит - пролет велик по гаражу. Провел лекцию. Ребята строители вроде убедились, а у самого дрожь появилась. А давайте колону в центре изваяем - предложил заказчику. Почему то согласились. Теперь жалею. Секунда слабости - теперь уродливый столб будет. Но тут и назад сдать - уже совсем не правильно. А ведь постоял подумал - столб - полностью пустая затея - опереть толком основание столба не на что - снизу тонкая плита в 10см. Столб будет чистой декорацией. Отменил колону.
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Это газобетон или несъемная опалубка из ППС?
  7. Tolik Spb
    Tolik Spb
    Tolik Spb
    Несъёмная опалубка, на фотографии рядом в стопке лежит.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот как это пока с земли читается. Это еще не полный скелет будущих ребер монолитной плиты.
    Смущает высота ребра - 25. Но над плитой ребро продолжится и общая высота получится 65см - когда виртуально эти 65 видишь, а не текущие 25 приходит спокойствие. Все получится как надо!
    Несъемная.
    И тут это оправданное решение. Особенно с учетом грунта участка!
    И скорость. Стартовали в начале сентября. За месяц вчетвером фундамент и 290квадратов первого этажа.
    Погода тормозит - трижды отменяли прием бетона.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Плиту сделали, Начали второй.
    Он много меньше. Пойдет быстрее.
    Эх, начали бы на месяц раньше, можно было бы кровлю в полном составе.
    А так на сырой бетон качественно, боюсь, не получится. Это про инверсионную.
    Кусок обычной кровли соберем.
    Вот только утеплять ее не стану. Лес сырой - запаковать в утеплитель - преть начнет. А так до весны выстоится в каркасе, подсохнет.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А тем временем...
    Что-то примерно 14х14...
    План вот - примерный - видели /нравится - можно что-то такое.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Но чтоб снаружи что-то такое...
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Как всегда - первый вопрос - из чего стены?
    Газосиликат + утеплитель.
    Сразу львиная доля возможных фасадов отпала. Так как на утеплитель по газосиликату ничего толком не прилепить - отвалится. А если делать на "неотвалится" - набор пирога станет дороже теплой керамики.
    Штукатурка.
    Прилепить по фасаду финтифлюшек.
    Понятно.
    По участку и впрямь - 14, ну может 14,6 по ширине. В глубь можно поболее.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Лестница чтоб с претензией. Прихожая большая...
    Стол на 8 с перспективой и 12-16 посадить...
    Прикинул в пятне 14х14, с учетом гаража на 2авто, спальня на первом не получается. А казалось бы.
    Да и хозяйская версия мордой широка - не лезет. Чтоб вот в ряд гараж - прихожая - кухня.
    Оп! Выяснилось нужно еще баньку. И проход к ней галерейный, теплый.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Посмотрел на второй этаж.
    Если с перспективой на "классику" в фасаде - всю площадь, очерченную стенами первым этажом, занимать нельзя. А если и комнатами не мельчить под 10-12м, то получится пять площадок.
    Но в комнаты можно перевести тоько четыре - нужен второй свет над гостиной. Обязательно!
    Так - ЦУ - кабинет превратить в спальню. Кабинет и прочее не поместившееся - на мансарду!
    Сразу решил первый фасад собрать. Наметить колышками (Это еще рассматривалась стена под керамику, потому клинкер. Дальше только штукатурка).
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тот случай когда дальше с планами работать преждевременно.
    Надо лепить фасад (с оглядкой на планы, но с этой отметки планы вторичны. Важно получить вменяемый под штукатурку вид.)
    Цвета выбрал под указание - "кровля - коричневая. Мягкая."
    Тяжело шел. Собрал было тыльный фасад. Вспомнил про галерею - все пришлось перечеркнуть.
    И правый плоский - жесть.
    Вот что пока получилось.
