1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Конструктивная мысль.
    Что если "готику" вторым этажом отжать от центра к стенам. Что бы сам дом был не поплавком внутри оврага а этаким супер желобом.
    Зацепимся жабрами за борта, а не только за подошву.
    (т.к. выказано пожелание "без особых излишеств" и есть вопросы с энергоснабжением, то мысль сделать бассейн круглогодичным кажется перебором.)
    Все помещения связаны между собой лестницами (крытыми). Заблокировать снегом намертво не получится. Чистить открытые террасы зимой смысла не вижу. Начнет таить - есть организация водоотвода...
    А так в чистку остается только дорожки подхода - к дворику перед гаражом и дорожки с верхней части.
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    так на первой фото флактурн
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Вау! Это настоящая Линия Маннергейма!
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Видимо фраза заказчика повлияла - сказал - "если надо будет поставить зенитку - поставит".)
  5. id334035
    id334035
    id334035
    Уважаемый @Monterey, а позволите ли вы в вашей теме пообсуждать мой "замок" на склоне?
    Так получилось, что топография будет теперь уже только следующей весной, а помечтать руки чешутся уже сейчас :aga:
    Прототип
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @id334035, гостям всегда рады.
    А тут еще гость с отменным подарком!
    Красотища-а-а-а!
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Знакомое строение.
    По-моему эта работа румынского архитектурного бюро. Очень сильные ребята в команде.
  8. id334035
    id334035
    id334035
    Благодарю.
    С чего бы начать? Этот прекрасный замок был построен итальянским архитектором Arturo Montanelli в 2002г. Когда мы с мужем увидели его, стало понятно, вот она мечта во плоти, ну кроме бассейна, пожалуй:)
    Участок есть - крутой склон к озеру с такой же экспозицией (фасад на запад).
    Но двух одинаковых домов, как известно не бывает, а переделки и доработки зачастую приводят к худшему, как бы не испортить?
    Когда ознакомились с описанием проекта задумались, а как воплотить? У нас и камень другой, и к планировкам другие запросы, и со входом что-то не внятное в прототипе. То ли Готовый "костюм" по фигуре сажать, то ли на свои планировки сей "костюмчик" перекраивать... с чего бы начать? ...
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы описали два стандартных подхода к решению подобных задач.
    Можно делать копию. С упором на максимальную схожесть.
    Или модернизировать свои планировки, пока они не впишутся в "образ".
    Задачи по методу решения разные. Но решаемые.
    Этот выбор - дело сугубо личное.
    Начинать надо с геодезии участка - найти - у кого-то она наверняка есть. (Но можно и заказать. не так дорого.) Без рисунка высот участка лучше не начинать.
    Если остановитесь на первом - сделать грубую сборку объемов образца и примерить как станут на участок. Не только дом, но и участок можно подтянуть до "картинки". Взвесить цену этой пластики.
    Если на втором - то тут переиначить планировки чтоб поймать образ. Задача не клонирование, а лепка генетически узнаваемого родственника.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Второй вариант - понятно - выглядит как измена мечте.
    Но это только на первый взгляд.
    Во первых из-за различных материалов и "задника" картины - полная копия все равно не возможна.
    Т. е. идеал заведомо не достижим.
    Потом слепой перенос с итальянских берегов на северные земли - это и целый ворох технических проблем. Те же стеклянные стены.
    Ну и с чужого плеча может и не сесть. В прототипе вроде 700 квадратов на трех с половиной этажах набегает.
    Сам бы выбрал второй - перспективней.
    Потом еще не факт что выйдет хуже. Может получится даже интересней оригинала. Так бывает часто.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Эх...а я уж было начал надеяться.
    Это скорее утилитарный стиль.
    Зашел в тему "с подарками" - есть небольшая коллекция частных домов в стиле псевдоготики и смежных стилях. Вдруг на какие мысли натолкнет. :)
    П. С. - есть еще подборка с интерьерами, но она тут, полагаю, совсем лишняя.
  12. id334035
    id334035
    id334035
    @Monterey, а поделитесь, как у вас 700 квадратов получилось? Я ориентировалась на цифры указанные в описании про лестницу: "Главная лестница, соединяющая все этажи по вертикали, отделена от боковой площади 9,5 кв." Из этого сделала вывод, с башня с лестницей примерно 3х3м по внутренним стенам, при переносе схемы плана всего замка получилось, что главная башня примерно 50м2 в основании, ну и "таверна" ещё где-то столько же. Итого 200-250м2 всего
    С геодезией, к сожалению, ждем до весны. Сейчас только свой макет рисунка высот предполагаемого пятна застройки имеется.
    Буду пробовать оба варианта для тренировочки зимней, так и замок лучше прочувствуется. Благо и подробные пожелания к планировкам имеются и собрать объёмы в 3D смогу думается.
    Но вот вопрос, в их итальянском варианте применено множество технических решений, которые как мне представляется в России применить невозможно, либо экономически не оправдано. А возможно ли вообще возведение приближенной копии без этих технических инноваций, или в таком замке без них жить невозможно будет? :aga:
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не заглянул срезу в любезно предоставленную Вами папочку "описание проекта". А интересно стало на планы посмотреть. Давай искать - а кругом только журнальные картинки. Даже азарт охватил - нашел и там написано - крытой площади 700кв.
    Вот
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Изменение в сторону упрощения как правило куда более просто выполнить. В обратную сторону - тут бывают затруднения.
    Возведение "приближенных копий" это дело, поставленное на широкую ногу.
    Причем результат потрясает.
    По проторенному шагать легче. Копии, как правило, даже продвинутей оригиналов. Не все, правда.
    Если посмотреть на это через призму коньячной рюмочки - то в голову лезут совсем философские темы. Мы живем в мире, создающем только копии. Экклизиаст и т. п. Эволюция - это просто процесс копирования. Копирование - главное занятие человечества.
  15. id334035
    id334035
    id334035
    @Monterey, вот это взгляд алмаз, вот что значит опыт и профессионализм. А можно мне ссылочку на источник, сильно проектом интересуюсь.
    По поводу копирования согласна, тут и рюмочки не надо,)
    700 квадратов, конечно не наш вариант, но так просто от мечты не откажемся.
    Главное на пути к мечте не не потерять стиль и вкус, чтобы не хуже оригинала...
