Рубленые фронтоны + проёмы в срубе - БЕЗ бензоинструмента
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nilotpala, 14.11.13.
  1. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Ой, я видимо не там создал, да? вот...
    https://www.forumhouse.ru/threads/233214/
  2. келерон
    келерон
    келерон
    Ну можно конечно и ножовкой пилой надпиливать под угол и подрубать топором но это долго и трудоемко зато можно ощутить себя рубщиком, фронтон у вас маленький можно и в ручную так делать но дверь и окно тут все же пила нужна и в дальнейшем как дрова заготавливать будите?
  3. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Мы ту зиму всю пилили и таскали из своей рощи + заготовили 2 куба на потом и всё - ручной пилой с большими зубьями. Топили ольхой, впрок готовили берёзу... Летом я принципиально для души попробовал срубить топором из осины сруб детям под мини-дом... Прекраснейшие ощущения! но да, долго...
  4. келерон
    келерон
    келерон
    Давече вы говорили что не знаете как голову приложить к стройке я тоже первый раз в том году строил из бруса дом тоже сидел медитировал и построил один 2этажа вручную, один фронтон и крышу делал и все получилось! семи метровые затаскивал на второй этаж с помощью петли через окно в доме, тяжело было, уметь надо груз поднимать чтоб спину не надорвать! и метод надвижки и на противовесе, положите доски сделайте леса и пилите фронтон по тихоньку той же ручной пилой переодически отрубая сверху топором но надо слегу верхнею врезать сначало
  5. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Спасибо за поддержку Вам!
    Пожалуйста, подскажите, слега верхняя - это бревно в коньке которое, да?
    То есть, мне надо сперва спилить в лесу ёлку, притащить её на место, потом просверлить буром отверстия под нагеля, разобрать фронтоны, собрать вновь так как есть, не спиливая ещё углы, на утеплитель, вбить нагели и только потом спиливать углы - всё правильно?
    А слегу коньковую надо нагелем прикреплять?
  6. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Ещё немножко... смотрите... у меня фронтон по сути состоит из 2-х брёвнышек. Мне слегу врубать между 2-м и 3-м - так? Я логически думаю, раз сами брёвнышки фронтона тоненькие, может тогда не в них делать чашку, а в слеге? Нарушит ли такое изменение что-либо в технологии и отразится ли оно на общей картине строительства в некую худшую сторону - как считаете?
  7. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    У меня дрель от Борт, 900 вт мощности, как думаете, не сгорит ли на сверлении двух фронтонов?
    И как лучше засверливать - по бокам, а последнее, верхнее бревно-накладку как?
  8. келерон
    келерон
    келерон
    За самовольную рубку можно штраф получить, если обычная дрель то может и сгореть, вам сейчас надо разметить где будут нагеля их всего то будет два с одной и два с другой стороны то есть общего 4шт,слегу врезать в пол дерева во фронтон так же как и боковые вылеты сделаны, засверливать нагель не по бокам а сверху, слегу не надо просверливать она в чаше будет сидеть между последним и предпоследним венцом
  9. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Ох... трудно общаться не визуально - даже описание не помогатет + не знание специально терминологии... :|:
    По поводу бревна - не беспокойтесь. Есть договорённость с лесником + у них покупали лес, а он не оказался тем о чём договаривались - поэтому, конечно же, я предварительно им позвоню, а то и просто к ним подъеду - делянка в 3 км от нашего дома... Работник лесника - наш хороший знакомый, пилить буду прям у них или возьму уже спиленную - эт если ЕЛЬ, а так то, думал вообще, спилить осинку - их у нас в лесочке просто завались!
    Да, дрель обычная? ударная - Bort BSM-900U-Q
    вот только ручку и ограничитель я на стройке дома потерял, потом оказалось, что сжёг в куче мусора случайно :mad:
    Ни в коей мере не имел ввиду "сбоку" то, что Вы описали :|:, разумеется сверху... Сбоку - имел ввиду - по бокам, ПО КРАЯМ от брёвнышек... Вот так...
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Такая дрель не пойдет! надо малооборотистую, про нагеля и слегу да вот так!
  11. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Задал профи вопрос о шкантах - сказали, что "Можно" :super::love:
    А то покупать дрель, такую как подходит, даже одноразовую, для меня дорого... Потому, возьму ка перьевое сверло, а черенки-нагели распилю на шканты...
    Одно думаю только - как так чётко пометить на пазовой стороне каждого верхнего (над шкантом) бревна, где насверливать...?
  12. келерон
    келерон
    келерон
    Как это над шкантом на пазовой верхней стороне не понятно мудренно себе осложняете вопрос! тут проще надо сверлиться сверху оставляется зазор на усадку и все! и все же перьевым вы сразу три венца не просверлите! остается сейчас наметить где будут шканты и разбирать фронтон после собирать перекос будет!
  13. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Сколько людей - столько и мнений смотрю...
    Я задал вот такими словами вопрос специалистам...:
    Задача в чём... Есть например 2 бревна, коие необходимо объединить шкантом диаметром 25 мм... Я сверлю перьевым сверлом на 28 мм отверстие в нижнем бревне, глубиной, ну например 7-10 см и вставляю туда шкант, который торчит теперь над бревном сантимеров так на 5... Так вот задача - как теперь мне на ВЕРХНЕМ бревне обозначить ТОЧНО где просверлить отверстие из-под низа для верхушки шканта, торчащего из нижнего бревна да так, чтоб потом точно посадить верхнее на нижнее без смещений куда бы то ни было...?
    Ответили это:
    Винтовое сверло, например на 10х480. Укладываете бревно на место, сверлите своей дрелью насквозь и немного в нижнее бревно. Под шканты сверлите по получившимся отверстиям.
  14. келерон
    келерон
    келерон
    Ну у вас не два а три бревна нижнее вы с последующим что не будите связывать что ли?
  15. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Мы наверное снова недопонимаем друг-друга :|:
