Рубленые фронтоны + проёмы в срубе - БЕЗ бензоинструмента
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nilotpala, 14.11.13.
  1. келерон
    келерон
    келерон
    О вы молодец настоящий рубщик! не стоит утеплять внутри после 60градусов все пенофолы и прочие утеплители выделяют то из чего они сделаны! а при топке и парку достигает и все 100градусов !а это баня и она должна быть из чистого массива дерева из гругляка! на будущие тоже хочу из гругляка баню без обшивки внутри и снаружи !
  2. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    У меня крыша сделана под утеплитель - без него нельзя - всё тепло будет уходить наружу :(
    Я хотел изначально сделать дёрновую скандинавку, но недоработал как жерди прикреплять к слеге, на стены. Я в лесу зимой напилил тонкомеров, не трогал свежие, "санитарил" - сухие ёлки, а в них ни гвоздь ни вобьёшь, ни саморез не всверлишь, зараза! Такая же история и с топором - чтоб сделать углубления необходимые для хоть и условного выравнивания (при обустройстве зелёных "диких" кровель не нужно подгонять всё "в раз") в брёвнах, надо сил не дюжину иметь, хороший топор и побольше брёвен про запас, а то ломаются - такие именно каких мне привезли... Погнался я, дурень, за дешивизной и обжёгся... Можно было конечно досок кинуть толстых в виде обрешётки по-старинке, без стропил, но что-то я труснул тогда и сделал как умею. А теперь придётся загонять туда Rockwool там где дымоход будет проходить и Шелтер ЭкоСтрой Стандарт в остальное пространство крыши - она же будет потолок. Потом всё закрывать фальгой, контробрешёткой и вагонкой - думаю сосной, ибо нет средст уже на осину и прочие, да и у соседей в бане нормально и в домике у нас сухая сосна хорошо себя ведёт. Я брал для дома "некондицию".. Задолбался, но всё равно дешевле вышло и не менее красиво - по крайней мере для нашей семьи...
    До рубщика мне ещё далеко :|: Я так, пилильщик :aga: вот пробую себя в карвинге, но бесит пилить из сухой ёлки, думаю притащить осин, дубков, тополей, но пока с средствами проблема - все уйдут на МРТ спины. Но подрихтуюсь по методике ЛФК Дикули в совмещении с своими и продолжу, ибо полюбил всё это - работу пилой со срубами и Chainsaw Carving :love:
    3aav6w3GsZo.jpg 9KoLitvZsjA.jpg aHq8bWOX3cg.jpg bNbYxl9bg80.jpg fsqN9l3iZcU.jpg NqY31gXYFxE.jpg nSNS9RtN5Aw.jpg NY--Nm6YVT4.jpg
  3. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
  4. келерон
    келерон
    келерон
    Красиво Спасибо за фото! тоже хочу на стенах роспись, рябину птичек сам малость рисую иногда когда настроение есть! думаю получится!
  5. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Конечно получится! Я рисовал фломастерами, самыми дешёвыми - большой набор из FixPric`а... А потом сверху жена покрывала Акватексом прозрачным Экстра в 2 слоя. У всех своя техника и не надо этого стесняться! ;)
