Протерм как резерв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем sas1180, 14.11.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никуда она не девается, потому что через подачу на неё не давит горячая вода из системы отопления (обратный клапан на подаче), а на обратке её подпирает та же горячая вода из системы отопления. Гарантированно неиспользуемый котёл стоит холодный (на дисплее показывает 23 градуса - то есть температуру в котельной). Проверено уже полугодом испытаний - да и на форуме таких схем подключения полно. Только клапана поставьте нужной стороной)
    Я рассматривал только GSM или интернет термостаты, потому что нужно иметь возможность управлять этим всем дистанционно. Живу там не постоянно, раньше думал, что снижение температуры во время отсутствия до 15 градусов и предварительное включение котла на +24 перед приездом даст существенную экономию. Пока при +3 на улице я не вижу этой экономии, месяц уже оставляю +24 в доме постоянно.
    Из GSM я выбрал fantini cosmi ch140gsm - стоит около 12 тысяч, подключается элементарно. Это такой европейский красивый вариант кситала в моноблоке, с дисплеем, удобными установками и т. д.
    Есть уже названный кситал - все настройки и показания придется проверять только по смс.
    Есть другие аналоги кситала - там тоже всё по смс, очень быстро надоедает.
    Есть gsm розетка - можно через неё + реле подключить котёл. Она существенно дешевле. Около 3 тысяч + реле.
    Из Интернет термостатов я выбрал Nest - тут на форуме я даже писал его обзор - это лучший хронотермостат из всего, что есть на рынке и будет в ближайшие 5 лет. Если Вам нравится философия Apple и есть wi-fi в доме - ооочень советую не пожалеть 10-12 тысяч на него. Он реально умный и из будущего.
    Есть ещё в продаже Honeywell - но мне он существенно меньше нравится.
    Ну а если не нужно дистанционное регулирование - то берёте любой хронотермостат, который Вам понравится внешне. Главное, чтобы у него были сухие контакты (к ним подключается котёл для управления) и внешнее питание (на батарейках мне не нравится вариант, а на сухих контактах питания нет).
    А если не нужно составлять графики - то вообще можно взять самый обычный термостат - ему и питание не нужно.
  2. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Всем привет. установил обратные клапаны. Проблема теперь на протерме установил температуру 25, а насос не отключается ждал и 5 мин. и 10 мин и 15 мин.
    устанавливаю летний режим насос уходит на малую скорость и потом только отключается.
    как побороть насос? в сервисном меню устанавливал время выбега 5 мин и 2 мин ни фига не меняется.
    заранее спасибо за ответы
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Sas1180, что подразумевается под Вашей фразой:
  4. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Температуру на минимум после 25 прочерки
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так значит не догревает котел теплоноситель до 25 градусов. Переключите индикацию на мощность. Как только будет 0 квт - с этого момента и считайте выбег насоса.
    А вообще ничего плохого в безостановочной работе насоса нет. Но у вас проблема - недогревается теплоноситель.
  6. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Да не система была нагрета газовым котлом до 36 (и остановился) я выставил на протерме 25 насос запустился и так и не выключился температура упала до 24 и все равно насос не запустился. смотрел мощность показывала 0.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так запустился или не запустился я не понял?
  8. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Насос включился когда я 25 выставил и больше не отключался
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так. Давайте по порядку, не берем в учет то, что делали газовым котлом до этого.
    Ставите 25 на котле. Температура растет 20..22..24..25. Ступени мощности при этом щелкают 2...4...6 (ну или какая у Вас мощность).
    Далее котел дошел до 25 градусов, ступени щелкают 6...4..2...0. На нуле стоит и при этом насос выбегает больше 10 минут?
    Мне кажется, что за эти 10 минут вода все-таки успевает остыть хотя бы на градус и хотя бы одна ступень мощности включается ненадолго. С этого момента отсчет 10 минут начинается заново. Посмотрите в течение 10 минут именно за мощностью - могу поспорить, за это время она с 0 меняется на 2 хоть один раз!
  10. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Я тему начал что котел протерм резерв основной газовый если газовый встанет протерм не даст замерзнуть системе. я думал эл. котел уйдет в режим ожидания а он не уходит. (комнатный термостат в пути будет через 2 недели)
    завтра попробую запустить газовый в режиме нагрева и посмотрю как поведет себя эл. котел.
  11. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Повторяю вода в системе 36 градусов. выставил 25 а насос эл. котла так и не отключился.
    а может остудить систему до 23 выставить (протерму) 28 градусов пусть нагреет с 23 до 28 и запустить газовый. т. е. дать закончить 1 цикл нагрева эл. котлу?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Цикл не поможет. Пока не очень понимаю причину проблемы. У меня в такой же конфигурации всё работает. Давайте подождем ещё мнения. Термостат проблему решит 100%.
    Точнее без термостата, но с обратными клапанами он не будет работать правильно. Газовый котёл работает - клапан закрыт. Вода в электро котле остывает, он включается - клапан открывается, происходит вообще фигня, оба котла работают одновременно на разных температурах. Температура сравнивается до 35 - электрический отключается, клапан закрывается. Потом цикл снова повторяется.
    Самый элементарный термостат на электрический - решит проблему. Котёл включится только когда температура упадёт ниже установленной, то есть когда газовый не сможет её обеспечить из-за аварии.
  13. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Да я прекрасно понимаю что нужен второй термостат. Сейчас заказал без проводной. А проводной который стоит на газоаом котле перенесу на эл котел.
