Переделывание электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ruslan1980, 14.11.13.
  1. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    то есть фазовые провода от розеток (например) должны объедениться путем опресовки (например) в распаячной коробке и ЗАТЕМ к соответствующему АВ должен придти ОДИН провод, я правильно понял?
    а с нейтральными проводами такое можно проделать или их всех тянуть к шине?
  2. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Упс, с нейтралью нельзя, потому как поиск неисправности, при утечки тока будет невозможен, верно?
    Выходит что нейтральный проводник объеденяеться лишь в пределах одной комнаты?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это делать с обоими проводами.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Чего ради?
    У Вас есть линия, на которой параллельно включено n розеток.
  5. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    я чет не понимаю. посмотрите пожалуйста схему РЩ, гр. 1 (свет). Там три 1рАВ, к которым подходят провода с трех линий комнат. В каждой группе по 3-4 комнаты. из каждой группы комнат (например зал, кухня, спальня 1), на соответствующий АВ я хотел подвести 1моножилу, предворительно соеденив их в распаячной коробке, как Вы и посоветовали выше. Пологаю это правильно. С нейтральным проводником то же самое. Итог с каждой, назовем их подгруппой, должно выходить два провода. Нейтраль и фаза.
    Пример: Гр. 1, подгруппа 1 (свет) зал, кухня, спальня 1- два провода N+фаза
    Гр. 1, подгруппа 2 (свет) спал 2, спал 3, коридор, ванная - два провода N+фаза
    Гр. 1, подгруппа 3 (свет) двор, веранда, котельная - два провода N+фаза
    у каждой подгруппы свой 1рАВ, к которому подводим соответствующюю фазу. А N проводник от каждой группы заводим на N шину ПОД СВОЕ БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
    я верно понял? :|:
    простите что так расписываю, примитивно, но сами понимаете, в электрике четкость нужна, мало ли чего, не дай Бог конечно...
  6. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Я кажется понял свою ошибку. Действительно зачем разделять нейтрали с комнат, если фаза с ТРЕХ комнат обеденена. :victory:и идет к соответствующему АВ. :):hndshk:
  7. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Выходит что если где то произойдет авария-утечка, то диф вырубит весь свет первого этажа. Но остануться работать розетки. И значит поиск неисправности мне надо будет призводить путем постепенного отсоединения-присоединения N проводника от групповой шины. То биш случись поломка например в зале, то с РЩ, путем отсоединения нейтрали, я сужаю круг поиска в пределах подгруппы 1 (зал, спал 1, кухня) а там "в рукапашную"...
    я верно мыслю?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Руслан, харе новый год отмечать! ;)
    Пишет правильно, при этом говорит, что не понимает. Голова не понимает, что руки пишут? :aga:
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Примерно верно.
  10. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    все, туплю, сам пониаю и смеюсь. но мнительность просит проверить и перепроверить прочитанное.
    Огромное спасибо за ответы. :hndshk::hndshk::hndshk::)
    и Вы правы, я действительно "поплыл" уже с этой электрикой. Если Вас не затруднит, как нибудь глянте пожалуйста на схемку РЩ, работоспособная ли. Я через два денька снова тут появлюсь, с новой кипой мозгвыносящих вопросов.
    Еще раз спасибо. Очень Вам признателен за помощь. Удачи Вам в новом году и всего благого! :hndshk::hndshk::hndshk:
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Спасибо! Вам тоже всех благ! :hndshk::victory:
  12. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ну собственно, я надеюсь, это последняя версия схемы. Ув @a852456, был бы признателен Вам, да и всем кто заскакивает сюда, просмотреть ее (схему) на предмет ошибок и работоспособности. Жду замечаний и критики. В схеме с контакторами внес изменения с номиналами,(в ЩУ планирую поставить АВ32А (D). И есть вопрос в схеме РЩ по АВ на гараж и дом (1и2этаж).
    1. Допустимо ли ставить на каждую фазу 2рАВ? (я расчитываю таким образом, при перегрузке на фазе, достичь отключения не всех трех а лишь перегруженной фазы)
    2. Может на АВ (гараж и хоз постройки) поставить не 3р а 4р, дабы и нейтраль отсекать вместе с фазами?
  13. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Схема РЩ (контакторы, вводные АВ)
    схема РЩ (АВ+УЗО)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Контакторы какие ?
    Вижу параллельное соединение клемм контакторов.
    Есть только одно НО при таком подключении.
    В два раза выиграть при таком подключении не получиться, только 1,6.
    Т. е. если контактор 40А 4Н.О., то такое соединение в параллель будет равно 63А 2Н.О.
    Допустимо, но в Вашем варианте схемы не оправдано, т. к. ноль и так будет отключен контактором.
    Достаточно 1Р.
    А вот здесь все гораздо веселее сложнее.
    Предположим, одна из фаз вышла за пределы допусков, и РН ее отключил !
    Но, ноль при этом будет приходить через контакторы рабочих фаз.
    Таким образом вы получите 2 рабочих фазы и ноль.
    Насколько это будет критично для ваших 3-х фазных потребителей ?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот именно, что все это глупости ставить двухполюсный (условно) контактор в 3-х фазной сети. Если уж на то пошло, то проще на входе поставить 4Р АВ, или даже 4Р РН, чем одновременно можно заъединить и фазы, и нейтраль. У меня эта функция возложена на УЗО первой ступени, расположенное в ЩУ.
