Переделывание электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ruslan1980, 14.11.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы снова не внимательно читали мои предыдущие сообщения. У Вас получается, что линия дома будет защищена только ЗУО, а нужно будет АВ+УЗО!
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    РЗД необходимо для того, чтобы отключить двигатель и не дать ему сгореть при пропадании одной из фаз. Как правило, нейтраль двигателю не нужна вообще. Для его заземления нужен РЕ.
    Думаю, как один из вариантов, Вам будет достаточно из дома в гараж протянуть 3 провода ВВГнгls 2х10 + один ПВ-3 1х10. А в гараже потом взять все 3 фазы и через РЗД запитать двигатель. Если какая либо из фаз отключится (например, сработает РН и контактор), то РЗД отключить подачу питания на двигатель. Включить двигатель Вы сможете только когда восстановятся все 3 фазы.
  3. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    понял. тоесть должно быть так (с учетом отсутствия места в моем ЩУ)
    вводной АВ под пломбой + счетчик под пломбой затем 3рАВ (дом) далее вводное УЗО (дом). Теперь, так как повторюсь места нет, с верхних клемм мы берем питание во второй щит для 3рАВ (гараж 3ф линия) и с него на 4р УЗО (гараж 3ф линия). Нейтраль берем с верхнего контакта узо-дом.
    Ведь так?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, и еще, 3Р АВ в ЩР дома нужно заменить на три 2Р АВ
  5. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    из дома в гараж заведен 4х6 кв. мм ВВГ.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Руслан, бросьте эту хрень со вторым кабелем от ЩУ. Используйте те фазы, которые пойдут из дома!
  7. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Да. Щас доработаю схему.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тогда:
    1. АВ в доме на эту линию уменьшить!
    2. Либо в доме не морочиться с отключением нейтрали (что, по-моему, вполне разумно), либо питание на гараж брать до РН в ЩР-дома, а всю защиту для гаража, сараев и т. п. реализовывать уже в гараже отдельно.
  9. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Да Вы впаре с ув. Alex992 запугали уж меня...:)
    Подскажите тогда как мне, в случае необходимости подключить в доме 3ф резервный котел (основной у меня газовый) и предположим 3ф циркулярку в гараже.
    ...понеслась:flag::flag::flag:
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Подождите, Вы сейчас сами запутаетесь и меня запутаете. Давайте определимся стратегически, а потом будете перерисовывать схему.
  11. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    мне кажется что это более логичны и простой вариант, но не дешовый, так как надо еще контакторы докупать и т. д
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не я, это Алекс Вас напугал. Я, наоборот, считаю бессмысленным разрывать нейтраль. Лично у меня нейтраль после РН не разрывается. У меня была такая же дилемма. У меня варочная поверхность питается от двух фаз, но с нейтралью. Т. е., конфорки просто распределены между двумя фазами, а сами они на 230 В. У меня применены Zubr-ы вообще без дополнительных контакторов. Для новатековских РН-ов контакторы нужны.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для Вас, если не разрывать нейтраль на контакторах, все славно получается. Для котла никакой допзащиты от перенапряжения больше не потребуется. Для циркулярки РЗД поставите возле нее, т. е., в самом гараже.
    Только на кабель в 6 кв. мм. АВ 32 А многовато. Вам там и 25 А с головой хватит УЗО на эту линию не забудьте.
  14. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Что Вы мне посоветуете?
    Кабель ВВГ в гараж уже выделен. Есть проблемма с местом в уже купленном и смонтировоном ЩУ. Вероятность использования 3фазного оборудования крайне мала, ну может 10-20%. Да и так понимаю что можно всегда доработать систему, заведя от ЩУ новую линию.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    См. сообщением выше ;)
    Я этой херней (размыкание нейтрали) не морочился. Кто бы что не говорил, но мое мнение остается неизменным: при системе ТТ и аварийном размыкании всех 3-х фаз, размыкать еще и нейтраль - глупость, приводящая к ничем не оправданному усложнению и удорожанию схемы.
