Переделывание электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ruslan1980, 14.11.13.
  1. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Вот, нашел такую схему, но опять таки, тут нет к примеру АВ.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Лично я этот УЗМ в глаза не видел. Но, местные консультанты, а частности АВС, не лестно отзываются о надежности контактов при большой нагрузке. Кроме того, что очень важно в Вашей ситуации, УЗМ, как и прочие реле напряжения, коммутируют только один проводник - фазный. Нулевой проводник остается включенным. При плохом состоянии ЛЭП (как у Вас), не исключено попадение фазного потенциала на нулевой проводник. В таком случае УЗМ отключит только фазный проводник, а между нулевым и заземляющим проводниками будет оставаться опасный для жизни потенциал. При использовании двухполюсного контактора указанный недостаток устраняется.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Схема именно та, что Вам нужно, но наличие АВ в цепи питания УЗМ и катушки контактора очень желательно. АВ предохраняет проводку при возникновении неисправности (кз) в УЗМ и контакторе!
  4. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Большое спасибо за подробный ответ. То есть, если я все верно понял, то надо сделать вот так? (АВ на схеме красный прямоугольник)
    если да, то возник вопрос, а номинал АВ в 1-2Ам это достаточно? Или там не протекает большая нагрузка?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не так! Вы АВ поставили в разрыв нейтрального провода, а следует ставить а разрыв фазного!
    Номинала АВ должен состоять из суммы потребляемых токов реле нагрузки и контактора. Эти параметры нужно брать из заводской документации. АВ 2 А способен длительно выдерживать нагрузку мощностью 480 Вт при напряжении 220 В.
  6. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Значит вот так?
    Если я все правильно понимаю, то из схемы выходит что РН контролирует подачу питания на катушку контактора, верно? Ну а катушка соответственно учавствует в удерживании контактов контактора (извините за тавтологию) в замкнутом состоянии? Таким образом в случае перенапряжения РН отключает питание на катушку, а та размыкает контакты, ну вы понимаете чьи, так?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Контролирует напряжение на своих входах. А при нормальном его значении подает напряжение на катушку контактора, т. е. РН управляет контактором.
    Да.
    Да.
  8. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ну надо же, разобрался. Спасибо вам большое за пояснения. :):hndshk:
    Буду вносить изменения в схему и снова на критику.
    Да, кстати, а каким номиналом контактор, логичнее наверно не менее 50 а лучше 63Ам видимо? А РН?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :hndshk:
    Чем больше номинальный ток контактов, тем лучше, но и дороже...
  10. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ну собственно вот что у меня получилось. Номиналы еще не прописал, определяюсь. :)
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, где-то так. Если собирать поэтапно, то можно на первом этапе выкинуть кучу лишних АВ и УЗО оптимизировать.
  12. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Совершенно верно, решил идти именно по этому пути. Временно откажусь от УЗО на свет, ну или поставлю одно. Розетки разделю на кухонные-ванные ("мокрые") и остальные комнаты ("сухие"). На вводе убрать запас по двухполюсникам и т. д и т. п
    Еще раз большое Вам спасибо за помощь. Дай Бог скоро уже закупаться и мастрячить все это. Постораюсь все описывать и рассказывать о всех этапах работы.
  13. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Вот мне интересно стало, кто нибудь имел дело с заказами комплектующих (УЗО, АВ и т. д.) через интернет?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я то это постоянно делаю, но у нас все же другая страна. Ничего не могу Вам сказать по этому поводу...
  15. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ну что ж, как говориться "будем искать".:)
