Переделывание электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ruslan1980, 14.11.13.
  1. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Да что ж я рассеяный то такой, я и сам не заметил как в двух темах писать стал.
    да нее, я такие нагрузки не планирую. У меня болера 1,5 -2 кв, и то это в максимальном режиме. К тому ж вообще через годков пять шесть, дай бог, совсем на газовое ГВС хочу переходить. Так что нагрузка и того поменьше станет.
  2. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Как я и писал в соседней ветке, максимально сейчас ну еле еле набираеться 11-13кв. Это если все и везде включить, от водонагревателей до телефонных зарядных устройств.
    Тут меня интересует вводной кабель медь 6мм выдержит?
    Расчитывал так. 1мм меди держит 10Ам, выходит 6*10=60А, а это значит 220*60=13200, то биш 13.2 кВ
    а это максималка в моих потребностях и то, крайне трудно представить такое. До этого жил в квартире с 16А автоматами на вводе и ни разу ни чего ни где не выбивало.
  3. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Я вдруг подумал, а разве при трех фазном подключении, в моем случае, с 32А АВ, по каждой жиле потечет максимум 7 кв, не так ли? Так значит, теоретически, 6мм хватит за глаза, с двойним запасом. или я что то не то говорю...?:faq:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Глава 1.3 ПУЭ Вам в помощь
  5. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Я правильно понимаю, максимально там о 45-47Ам говориться. Что значит 47*220=10,3кВ. Значится надо 10мм (60*220 = 13,2кВ)?
    Но ведь по жиле потечет не все 13кв, а лишь 7, а если более того, то автомат осечет... объясните на пальцах начинающему...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Чтобы сказать правильно, нужно учитывать тип кабеля или провода, способ прокладки. Это то, что касается нагрева. Что касается экономической плотности тока, то учитывается еще и коэффициент загрузки линии. Кроме того, для обеспечения нормированных потерь в линии, учитывается еще и ее длина.
  7. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Длинна 20 метров. из них 8 метров пойдут по фасаду в пвх трубе. остальная часть будет в стене (кирпич). Кабель ВВГ. Неужели не хватит 5*6мм?
    Все дело в том что кабель куплен и по цене 50руб за метр. А если докупать еще 20 м 5*10мм, то при цене в 170р за метр накладно выходит. Где то читал что при трехфазной проводке величина жил может быть уменьшена. Это верно или я снова ошибаюсь?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Ruslan1980, Вы про застройку участка так и не ответили.
  9. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Как, отвечал же. Пока нет плана, позже выложу. Документы не под рукой. Ну можно схемку набросать, но точных размеров не дам.
  10. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    если грубо, то схематично вот так. между лэп и домом 8-10 метров.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так у вас три фазы, или одна?
    Для 3-фазного вам более чем достаточно ВВГ 5х6.
  12. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Три фазы. планировалось одна, но пару дней назад вырисовалась возможность на три. потому в первых страницах ветки, схема на однофазную. На трех фазную еще не успел набросать.
  13. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Вот и я о том же. Ведь по жиле 6 мм потечет не 13 а максимум 7 кВ.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы не учитываете то обстоятельство, что в кабеле 3 одновременно работающих жилы. Поэтому общая пропускная способность его будет меньше, чем при однофазном включении. Это первое. Теперь второе и самое важное. У Вас вводной АВ 32 А, а это значит, что нужно рассчитывать отходящую линию на максимально возможный длительный ток в жиле 1,45I=1,45*32=46,4 А. Для 3-х жильного медного кабеля в ПВХ изоляции, проложенного не открытым способом при таком длительном токе сечение жилы должно быть не менее 10 кв. мм., для алюминиевого - 16 кв. мм.
  15. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Спасибо. Звучит убедительно. Спорить ни как не могу, потому как не знаю. 10, значит 10, не для дяденьки ж делаем. Спасибо еще раз за помощь. :hndshk::)
