Переделывание электропроводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ruslan1980, 14.11.13.
  1. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    ну...про "за вечер нарисовать" эт я конечно погорячился...:)
    Спасибо! А ведь действительно сидел и думал, эт сколько ж надо мне проводов то тянуть...:|:
    а как думаете, 4Р ставить стоит, ну чтоб и N проводник "рубить"?
  2. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Да, и вопрос. Длинна провода СИП с ВЛ у меня лишь до угла дома. Оттуда должен был пойти в дом ВВГнг 5х10 кв. мм медь. Соответственно медь и алюминий соеденять напрямую нельзя. Как бы мне грамотнее соеденить их тут? Через болтовые клеммы может и в распредкоробочку?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Особого смысла не вижу. Его можно "отрубить" УЗО 1-й ступени (в ЩУ после счетчика).
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Через прокалывающий зажим.
  5. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Ну не хлеб же покупаете на пару дней...
  6. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    так то оно так, но ежели функцианально вышеуказанные девайсы и методы соединения одинаково эфективны, то как говориться, зачем платить больше. :)
  7. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ну да ладно, это не так остро сейчас. Озадачен я ныне устройством РН в трехфазной системе. Если в однофазной понятно, РН + контактор и все. А здесь как? На каждую фазу РН + контактор что ли? :faq: ...ушел шерстить интернет просторы...:hello:
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Первая картинка (совсем первая) -герметичная, а вторая-третья?…...
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Можно, но тогда это нужно "упаковывать" в герметичные распредкоробки наружного исполнения, да еще и ультрафиолетостойкие. Вот и вопрос, что будет дешевле? Что проще - вообще не оспоримо.
    Для Вас именно так.
  10. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    все понятно. Спасибо.
    трехфазка - это гемор однофазки помноженное на три...:flag::flag::flag:
  11. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    Итак, РЩ в доме я вижу так.
    входящий провод ВВГ медь 5х10 кв. мм идет на два 3Р АВ 25А (3 фазы). N и РЕ на отдельные шины.
    Один АВ служит общим внутредомовым, для быстрого отключения всего дома. Второй по совету @a852456, для выхода в гараж в отдельный РЩ для хоз построек. С 3Р АВ 25А (общий внутредомовой) фазы разводяться отдельно. На каждую фазу ставится однофазный РН + контактор (итого 3 РН и 3 контактора). Ну а далее все к потребителям по принципу однофазной системы. Не забыть про равномерное распределение нагрузок.
    Я верно мыслю?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Примерно да. Хотя, для дома лучше все же поставить три 1Р АВ, затем РН + контактор 2 НО и своя нулевая шина для каждой фазы. Потом распределяем нагрузку на группы в пределах каждой фазы. На каждую группу ставим УЗО 40/0,03 А и после него линейные АВ 2Р. Для "мокрой" нагрузки дополнительно после линейного АВ ставим УЗО 16/0,01 А. Не забываем, что после каждого группового УЗО нейтрали распределяются только между нагрузками его группы! Шина заземления общая для всех нагрузок в доме.
  13. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    есть в наличии такой контактор, понимаю что на 3ф, но не выкидывать же. пойдет и на 1Ф.
    на остальные фазы пойдут ли такие
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С такими можете фазный гемор еще умножить на число полюсов сих девайсов...:mad:
  15. Ruslan1980
    Ruslan1980
    Ruslan1980
    а подробнее и понятнее можно? Посоветуйте.
