NAV Горизонтальная однотрубка с настенным газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бармин, 14.11.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В данном случае (все равно ПЦ, без намеков на ЕЦ). Особого смысла не вижу. ДУ20, обеспечит потери давления в контуре 30м, с мощей ~6кВт и дельтой Т 10гр на уровне не более 15кПа, что приемлемо для насоса. В радиаторы, на ПЦ, закачается нормально и через ДУ16.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Стоит... пока...
    Писят лет, как с куста! Обещають... :|: ;) А кто ж его реально мерил? Нихто...
    Посему, надежды токма на Всевышнего! Лет 10 простоит точняк (на газовом котле), о таком сроке уже и статистика имеется. А может и больше...
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Даже 10 лет ПП простоит и то хлеб - перепаять за пару дней можно если че:aga: Но думаю если не вжаривать то больше проходит
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Только как правило эта "перепайка" почему -то попадает... на самые морозы. Ведь через регламентируемые 10 лет менять никто не станет, статистику необходимо набрать.
  5. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    У кого еще есть мысли по поводу:
    есть ли смысл: магистраль - медь 28, к радиаторам - 22 и шарики на 3/4. Будет ли лучше или это пустой перерасход финансов. Хотя опять встает вопрос по выходу с котла, он ведь тоже 3/4. Делают ли после котла расширение магистрали.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перерасход финансов = меньшей dТ* на радиаторе. Будет ли он, по максимуму, 5-10*, или 15-20* - зависит и от сопротивления подводки.
    Диаметры патрубков котла - "местное" сопротивление, которое учитывается нарядУ с другими местными сопротивлениями контура - кранов, фитингов и труб.
    Т. к. патрубки котла "расширить" проблематично, сопротивления СО "подгоняются" до нужных (расчетных) диаметром труб.
    При этом вовсе не обязательно диаметр входа-выхода котла будет равен диаметру подходящих к нему труб.
  7. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    Спасибо, все кратко, точно, понятно. С этим пунктом теперь ясность.
    А здесь можно разжевать для дилетантов? Меньшая dТ*на радиаторе - это плохо или хорошо. По максимуму, 5-10*, или 15-20* - а каким должен быть. Можно ли ссылочку на почитать для самообразования.
    Или в двух словах для страждущих: зауженный диаметр магистрали и подводки - получаем то-то и то-то, диаметры близкие к расчетным - ..., если диаметры увеличены - то ... Могут быть конечно и подварианты магистраль - норма, подводки заужены или подводки - норма, магистраль уже, ну и тоже в сторону увеличения диаметров.
    Как я понимаю, больше диаметры - меньше сопротивление - лучше проходимость - лучше теплоотдача - легче насосу - меньше газа, меньше электричества. Или не все так однозначно?
    Заранее спасибо.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С ссылочкой ...засАда, все в недрах форума. :um:
    Собственно, в разнице температур на радиаторе в 15-20* нет ничего плохого.
    При одном условии - что такая разница расчитана и в помещении тепло даже в "пИк" холодов.
    Однако, чаще всего, большое "неравнство" по Т* в радиаторе воспринимается ...негативно.
    Например, если верх радиатора воспринимается, как "горячий", при Т*= 60*,
    то его "низ" с Т*= 40* - температура ...лБа больного человека..:ogo:
    - как "недостаток".
    ...Некоторые другие последствия "большОй разницы" Т*:
    а) - меньшая Т*ср. в радиаторе, по которой определяется его "сиюминутная мощность".
    Напр. при 70/50* Т*ср. = 60*
    а при 70/62* Т*ср. = 66*
    И учитывая Т* в помещении (+20*)
    мощность радиатора с мЕньшеЙ разностью Т* будет выше на ~ 11%.
    Что позволяет, в случае "точного расчета",
    б). ...с*экономить на к-ве секций в приборах,
    а в "нерасчетных" случаях
    в) - иметь "запАс", позволяющий "выправить косяки с теполопотерями на глаз".
    И ...:close:не задирАть температуру до "непригодной" для пластика (если СО из пл. труб)
    В горизонтальной 1-трубке затекание в радиатор "происходит" 2-мя "способами":
    1. Из-за разницы температур между врезками радиатора в магистраль (ЕЦ)
    2. Из-за перепада цирк. давления между врезками радиатора в магистраль (ПЦ).
    Эти "случАи" всегда (!) существуют ..вмЕсте.
    Причем, если "способ ЕЦ", из-за слабого "напора" требует "больших" диаметров подводок,
    то "способ ПЦ" - бОльшего сопротивления байпаса,
    которого, в свою очередь, можно достичь 2-мя путями:
    г) доп. сопротивлением на байпасе (заужение, ш. кран)
    д) увеличением скорости в основном кольце циркуляции.
    В "обычных" случаях, (ПЦ) сопротивления НЕзауженного байпаса вполне хватает, чтобы затекание в радиатор было "нормальным".
    Но если на подводках к прибору устраиваются доп. "сопротивления", в виде неподходящей арматуры,
    "извилистых", "тонких" и "длинных" подводок,
    способности радиатора по "затеканию" падают.
    (В этих случаях, "мастер" или хозяин дома говорят, что "1-трубка - *гуно система", и нужна ...2-трубка:um:)
    ..Т.к. стремление к "наилучшему" - неистребимо, имхо, стоит "позволить лишнего" в подсоединении радиаторов в гориз. однотрубке -
    3. Как минимум, сохранить "повышенный" диаметр подводок к радиатору и кратчайшую их протяженность.
    4. Врезка подводок должна быть в верх трубы разводки, а сама разводка - располагаться ниже радиатора.
    Это поможет как "способу ЕЦ", так и "способу ПЦ".
    И только в "особых случаях" можно применить и заужЕние байпаса, с большой оговоркой - это потребует проверки цирк. кольца на "проходимость", не ущемляющую "последние" в кольце радиаторы.
  9. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    С подводками понятно, в моем случае 22 медь и шарики на 3/4. Пришел к этому же, но по своей логике: Если рассматривать подключение радиаторов низ-низ, которое Вы описываете в других темах и настаиваете (с чем я категорически согласен), что теплоноситель лучше пройдет вверх по первым двум-трем каналам радиатора, нежели по подводке определенного диаметра, то что нам мешает просто увеличить диаметр подводки и снять вопрос хорошая будет проходимость или нет.
    Но в этом случае уже логично сделать подключение радиатора верх-низ. Имеем диаметр подводки достаточный для захода теплоносителя в радиатор, но избегаем протяженного (относительно конечно же) горизонтального участка подводки, шарик 3/4 американка - это сантимов 15, при верхнем подключении шарик ставиться на вертикальном участке, а горизонтальный сведен к минимуму, а как мы знаем горячий теплоноситель стремится вверх, ну и мы ему не препятствуем.
    Ну а что с магистралью, делаем ее обязательно на диаметр больше подводок или можно такого же диаметра.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На подключении низ-низ "настаиваю" по той же причине, что и на ...однотрУбке:
    Это наиболее "затЮканные" ...молвой "варианты", от "мастеров" у которых "не сложилось" ни с однотрубкой, ни с "низ-низом".:(
    Чаще всего, это "легенды О.." том, чего никогда не делал, следуя рассказам др. "сказочников".:cool:
    На самом же деле, "эффективность" подключений радиаторов в общем "балансе" СО стоит далеко не на первом месте. И даже не на 3-м.
    ..В частности, офиц. "убыточность" в 5% нижнего подключения, "грозящая", по словам "теоретегОв", низкой "эффективностью" радиатора, пОходя, между делом, "ликвидируется" при
    ...округлении к-ва секций в радиаторе при "точном расчете".
    Например, если расчет с "МЕНЕЕ эффективным" подключением радиатора заканчивается
    кол-вом подобранных секций = 9,4 шт.
    то, по нормам, "округление" делается в бОльшую сторону, до 10-ти секций.
    А это нАпрочь перекрывает мнимый убыток - "прибылью" тех же 5-6 %.
    и "проблема подключения" высосана из ..пальца.
    ..Не говоря о прочих "запасах прочности" для СО...
    Свое же имхо - верх-низ больше подойдет для "узкоканальных" радиаторов, ибо "подьем по узким секциям"
    сопровождается, помимо гидравл. сопротивлений, еще и ...интенсивным охлаждением, что замедляют такой "способ ЕЦ" в радиаторе.
    Возможно, "личные требования" завышены, т. к. по факту, и бимелалл./ алюм радиаторы работают, в т. ч. и по отзывам, "прекрасно", с нижним подключением.
    Причем, как в однотрубке, так и в 2-трубке.
    ...Еще более обоснован верх-Низ при использовании "незамерзаек", еще больше ухудшающих "добровольное" / равномерное распределение т/носителя по радиаторУ, в т. ч. и "подьем вверх".
    ..Это вопрос уже, в "роде" телефонного звонка:
    - Доктор, болит рука. Будем отрезать или ..лечить?...:faq:;)
    - Требует схемы и данных - размеров, мощностей радиаторов, "конфигурации СО" и мощности имеющегося (?) насоса.
    В вашем "общем" случае, диаметр разводки расч. по "своим" законам.
    Диаметр подключения радиаторов и арматура также "обозначены".
    В случае соблюдения обоих "законов" - заужение байпасов не нужно.
  11. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    Размеры, мощность радиаторов, конфигурация СО в первом посте темы, насос в котле Baxi LUNA-3 COMFORT - Grundfos UP 15-60.
    А так из последнего Вашего поста (второйничегошеньки не понял
  12. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    Ошибочка выскочила
    А так из последнего Вашего поста (второй его части - про магистраль) ничегошеньки не понял, тупею наверное от переизбытка непрофильной для меня информации
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Калибр магистрали, берется исходя из соображений обеспечения приемлемого для системы падения давления в контуре.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чего не понять? :faq:
    по ASN:hello:, Диаметр магистрали зависит от ее протяженности и кол-ва радиаторов на ней.
    А затекание в каждый радиатор - "вопрос", с диаметром магистрали не связанный.
    А, можно сказать, "фиксированный" - подводки не менее 25ПП.
    Магистраль при этом может быть и 25ПП, и 32ПП и 40ПП...
    ...И Ду50.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите какой диаметр магистрали ПП должен быть - длинна 55метров, радиаторы медно алюминивые MAPC lux 500 19секций (5шт), суммарная мощность 15.5кВт + 9секций (2шт), суммарная мощность 3кВт, всего 5 радиаторов?
    И ещё колличество поворотов магистрали как то надо учитывать или при ПЦ это не учитывается?
