Лифт-подъемник в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alv79, 14.11.13.
  1. Evgeniya11
    Evgeniya11
    Evgeniya11
    Интересная тема! И главное прочитана мною во время! Весной собираемся копать погреб, сверху будет теплый пристрой. Лифт - это гениальная идея!
  2. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Это лишь отчасти подходит к текущей теме, Вам наверное стоит начать свою тему с таким названием. Идея для малоразмерных домов весьма интересная. Подобные мысли о доме без лестниц видимо посещают не только Вас, а значит будет с кем обсудить опыт реального использования подобного "лифта для мини-дома":
    https://www.forumhouse.ru/threads/3357/page-43
  3. andr121
    andr121
    andr121
    Я себе вот такой исполнил! для погреба!
    5 т. р вместе с работой
  4. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Зима дала о себе знать. Подьемник стоит на бетонном фундаменте 60/120/10 внизу подушка из щебня 20см. одна направляющая прикреплена к дому, вторая нет. между собой они начинают скрепляться на высоте 2.20 так вот как раз на этом промежутке от земли до начала скрепления, ту направляющую, которая не прикреплена к дому, выгнуло наружу и теперь ролики кабины из нее выскакивают. как оттает придется скреплять ниже между собой.
  5. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    И еще приходится под ним постоянно чистить снег, и лед, так как у нас зимой бывает плюсовая температура, иначе кабина не опускается до конца и не срабатывает конечник
  6. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Фундамент многоквартирного дома стоит на уровне непромерзающего грунта, а плита подъемника "плавает" на промерзающем грунте. Неужели это не было очевидно когда крепление мачты продумывали?
  7. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    И что мне теперь на 2 метра котлован копать для небольшого подьемника, Скреплю направляющие между собой и все, просто хозяйка боиться что по нему залезут поэтом и попросила так сделать, а я предупреждал что так может быть.
  8. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Наверное можно рассмотреть вариант опоры удаленной от стены дома направляющей подъемника на винтовую сваю самого маленького диаметра, ввернутую ниже границы промерзания. Либо придумывать такое крепление направляющих, чтобы обе направляющие опирались только на стену дома и не зависели от положения плиты.
  9. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Тоде об этом думал, но дом относительно сваи тоже не известно как будет гулять, у меня допустим в пятиэтажке дверь в туалет кажды год стабильно, осенью начинает плохо закрываться, а весной нормально.
    Второй вариант тоже им не подходил так как они боялись что по нему буду залазить в окно
  10. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Это точно не из-за осенних подвижек фундамента. Просто в течение года меняется средняя влажность воздуха в квартире. Отопительный сезон начинается примерно в октябре, заканчивается в мае. Холодно же нередко становится уже в сентябре.
    Осенью обычна дождливая погода при почти 100% влажности плюс помещение проветривают мало при отсутствии отопления и все испарения с кухни и из ванной комнаты оседает в квартире по холодным углам и во влагопоглащающих материалах типа Вашей двери, вызывая увеличение её размеров и соответственно плохое закрывание. Весной такого не происходит потому, что отопление еще работает. Если бы отопительный сезон начинался с сентября, то и осенних проблем с дверью не возникало бы.
  11. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Как движется мысль архитектора? От идеи ещё не отказались?
  12. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    От идеи не отказался, приемной комиссии (жене) проект понравился. Надо только продумать удобные быстрооткрываемые ограждения на подъемнике со стороны вертикальной лестницы, чтобы с платформы не оступиться и в дверных проемах среднего и верхнего уровней.
    Свою тему пожалуй создам, только попозже, сейчас что-то других забот навалилось - за комп сесть некогда.
  13. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    На ютубе наткнулся на видео экспериментов Вашего "коллеги" по идее. Подъёмник вроде похож на обсуждавшийся на этой ветке, платформа только похоже может подниматься (цепи по бокам).
  14. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    В подборку подъемников. Подъемник-шлюзовая камера.
  15. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Сегодня случайно обнаружил, что оказывается существует компактное устройство, автоматически ограничивающие скорость перемещения вдоль троса. Возможно будет полезно "лифтостроителям" в качестве устройства безопасности подъемника:
