Лифт-подъемник в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alv79, 14.11.13.
  1. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Попробуйте раст стопом А по минимуму смазать. Когда ржавчина уже есть это для него самое то, он в ней как в губке держится и дальше металл практически не ржавеет. На своих авто не первый год периодически мажу проблемные труднодоступные места, итог - неплохо консервирует начавшуюся коррозию, а вот с чистых мест быстро сползает и как профилактическое покрытие не работает.
  2. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Так после него потом можно покрасить эти места, ничего не нашел в нете?
  3. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Покрасить впоследствии можно, но сначала придется промыть поверхность с обезжиривающим моющим средством (например автошампунь, средства для мытья посуды), после высыхания протереть уайт спиритом например или другим обезжиривателем. После этого можно красить.
    Кстати, если в каких-то местах краска имеет плохую адгезию и контактирует с металлом только по вершинам микронеровностей металла, то краска в этих местах может отслоиться после обработки раст стопом (он по капиллярам залезет под краску).
  4. shmalko_a
    shmalko_a
    shmalko_a
    Вот мой лифт, подъемник в погреб. Сам придумал, сварил. работает)
  5. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Супер, направляющие от откатных ворот?
  6. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Хорошо, когда руки из правильного места растут. Вот только опасно маленькие зазоры оставили между платформой и проемом в перекрытии. Например поднимаешься из погреба на подъемнике, между ног какая-нибудь сумка с овощами или соленьями, в таком положении случайно заступить ногой сантиметров на 5-7 за край небольшой платформы вполне реально, а зазор при входе платформы в проем перекрытия всего пара сантиметров судя по видео ...
    Второй момент: по видео непонятно что за конструкция направляющих. Погреб такая штука, что на механизмы подъемника с перемещаемых грузов может попадать песок и мелкие камешки. Если при подъеме платформы в прорезь направляющих попадет твердый камешек 2-5 мм размером то механизм направляющих его "переварит" или клина даст?
  7. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Да уж, зазоры должны быть настолько большие, чтобы попавшую между платформой и проемом ступню не повредило, сантиметров 8-10 минимум наверное.
  8. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Что бы нога провалилась, нет? :aga::mad:Зазоры в норме. Бортик вам в помощь! :hello:
  9. shmalko_a
    shmalko_a
    shmalko_a
    Не было меня, отвечу, система от ворот, грузоподъемность 600 кг, камешек если попадет будет ехать вместе с кареткой. Остановить если нога застрянет всегда можно или нажать на кнопку стоп, или ехать только с пультом от тельфера, при держании кнопки он едет, если что-то зажало бросил он остановился., зазоры специально такие. чтоб мыши туда не пробрались, и всякий мусор туда не сыпался, расчет был что будет использоваться как ляда для погреба, сама крышка/пол лифта.
  10. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Нравится вариант "гильотина" - флаг в руки, я бы лично предпочел большие зазоры, чем риск перелома ступни. Даже при управлении зажатой кнопкой на пульте тельфера, времени с момента как вы ощутите начало зажима ступни при подъеме и отпустите кнопку пульта до момента полной остановки двигателя тельфера может не хватить для отсутствия травмы.
    Насчет мышей это вы погорячились - зазоры не больше 5 мм надо делать, чтобы они не пролезли. Для вашего случая может лучше типа кабинки что нибудь сделать?
  11. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    А можно ссылку какую нибудь по направляющим, чтобы подробности в интернете поискать, если выяснится, что эта штука попадания мусора действительно не боится и стоит не как космический корабль, то это находка для форумных "лифтостроителей".
  12. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Пополнение видеоколлекции темы
  13. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Автор подъемника предполагает каждый раз после открытия крышки люка попадать платформой в направляющие? Оригинально :)
  14. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Почитал про конструкцию этих направляющих, работать эта конструкция по задумке должна в горизонтальном положении, когда прорезь трубы-направляющей обращена вниз. В таком положении мусор внутрь трубы не попадет.
    При вертикальном положении трубы-направляющей на роликовой каретке будет ездить только крупный мусор, а вот мелкий прочный мусор может либо заклинить каретку, либо деформировать трубу-направляющую при прокатывании роликов по мусору - в зависимости от приложенного к каретке усилия.
  15. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Чтобы безопасно использовать такие направляющие в вертикальном положении надо, чтобы над каждой кареткой была ездящая вместе с ней без зазоров у стенок "крыша" типа заглушки, но не с плоским верхом, а например V-образным с уклоном "конька" к прорези направляющей, тогда бы весь попавший сверху мусор скатывался под уклон по этой "крыше" обратно к прорези и выпадал наружу. Однако в штатной конструкции направляющих таких элементов нет.
