Лифт-подъемник в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alv79, 14.11.13.
  1. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Да, без такого мусороудалителя я бы не рискнул применять эту конструкцию как вертикальные направляющие. Закон подлости - один из немногих законов, действующих безотказно: если есть риск возникновения проблемы, то она случится непременно в самый неподходящий момент.
  2. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Лифт в погреб для особо запасливых ;)
  3. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Для самодельщиков более сложная конструкция...Выжимник...Дополнительно отводные блоки и узлы их крепления.
  4. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Приямок для такой конструкции по размеру сам наверное с целый погреб должен быть, что-то попроще нужно...
  5. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Художник из меня на букву Х, нарисовать не получается. Суть - платформа должна иметь дополнительный механизм для возможности параллельно смещаться относительно своей рамы сантиметров на 30 вверх-вниз, а трос от тельфера должен цепляться непосредственно за платформу, тогда и в нижнем и верхнем положениях можно сделать минимальные перепады и без приямка. Но наверное просто ступеньку сантиметров 20-25 внизу рядом или перед платформой подъемника сделать куда проще и надежнее будет.
  6. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Не очень понятно на что это похоже, без рисунка не обойтись :no:
  7. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Да чего же тут непонятного, просто типа вот такой х..механизм вместо платформы ставишь и всё
  8. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Коллеги, у меня на обьекте заканчивают собирать котеджный лифт на 4 остановки, кому нужны какие то узлы детали конструктив говорите сфотографирую. лифт с идроцилиндром
  9. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    На что похож гидроцилиндр этого лифта? На 4 остановки, это какой длины гидроцилиндр должен быть! А вообще, если по теме ветки, то лифт в подвал на четыре остановки это даже круче лифта с Нью-Йоркского тротуара
  10. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Гидроцилиндр такой как мы все привыкли видеть в гидравлике, шток стакан, диаметр примерно 200, высота примерно 5 метров, могу измерить. Его длина оказывается не сопоставима с высотой подьема, так как он сам не талкает кабину, а на верхнем его конце шкиф, через него переброшен трос, один конец прицеплен внизу, другой к кабине. Не по теме, так не по теме, какая разница на сколько он остановок, принцип то один и тот же.
  11. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Это специально для лифтов такие цилиндры делают, или где-то в технике применяются?
  12. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Лифты с гидроприводом-штучный товар. Делаются под конкретный адрес, по конкретному заданию.
  13. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Да, специальные, но думаю можно приспособить от любой техники, от трактора например, погрузчика. Делался под заказ, пришли обмеряли, отослали на завод. В итоге лифт смонтировали и он 50 см не доезжает до последнего этажа, шкиф гидроцилиндра упирается в крышу. Сборщики (узбеки) отпилили эти 50 сантиметров от подставки гидроцилиндра и все стало ок. Вот такие именитые производители лифтов.
  14. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    В чем заключается "радость" от такой мороки с гидроприводом, с электролебедкой лифт по моему куда проще?
  15. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Не могу назвать аргументы, может безопасность. Заказчику было все равно какой он будет, ему просто понравилась фирма и сам лифт
