Лифт-подъемник в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alv79, 14.11.13.
  1. Rtgold37
    Rtgold37
    Rtgold37
    Ставрополь
    Чем вам 380 опасно? Не опасней 220. Купие преобразователь частоты 1 фаза в 3 по 220 и наслаждайтесь всеми преимуществами работы ПОЛНОЦЕННОГО ТРЕХФАЗНОГО двигателя с более низкими пусковыми токами, в отличие от движка асинхронника на 220. К тому же этот двигатель будет и надежней и дешевле однофазного. Правда частотник не дешево стоит...
  2. Rtgold37
    Rtgold37
    Rtgold37
    Ставрополь
    Ну это у вас получился классический консольный подьемник на тельфере. Вещь отличная. Но вот только она исключительно для грузов, перемещение людей и животных на ней категорически запрещено. Да и гильотину она делает при выравнивании с уровнем подьнма к потолку. Руки ноги срежет в миг...
  3. andriss
    andriss
    andriss
    Спасибо за совет.
    Током дергало частенько, 220 держу, 380 вряд ли переживу. Рисковать не буду.
  4. tersa
    tersa
    tersa
    А никто не рассматривал замену тельфера на зубчатую рейку с двигателем, как в откатных воротах?
  5. andriss
    andriss
    andriss
  6. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
  7. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    1. Вы не будете вечно молоды и здоровы.
    2. Пользоваться сможет и жена и дети подросткового возраста, уехать в командировку будет не так смертельно.
    3. При наличии подъемника сразу увеличится грузопоток, так как многое не таскается в/из погреба, из за тяжести и неудобства.
  8. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Не плохо, а если электричество вырубили? Как подниматься, у нас частенько такое в деревне практикуется.
  9. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    В подъёмнике на последнем видео с этим действительно проблема. Либо надо мачту в виде лестницы делать, либо в погребе на такой случай какую-нибудь складную лесенку держать. А то, что платформа без электричества на видео сама вниз ползёт, так в этом тоже плюс есть.
  10. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Подъемник от воздушного компрессора?
  11. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Подъемник с каким-то хитрым приводом, никогда раньше таких не видел...
  12. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    А зачем пытаться усложнять и совмещать?
    Лесенка для человека без груза отдельно.
    В удобном месте люк.
    Над люком таль.
    На ней висит грузовая платформа (поуже люка сантиметров на 20).
    Спустился - принял-подал груз.
    Люк закрыли, таль с платформой уехала наверх.
    вылез по лестнице без груза.
    Ничего не ржавеет от сырости в подвале, ни каких рисков отключения электроэнергии.
    или я чего то не понимаю?
  13. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Первая проблема такого решения в том, что люк обычно один и нет другого выхода, чтобы вылезти без груза. Вторая проблема в хранении тали и платформы сверху - мешаются они, да и таль придется либо на постоянное место к потолку подвешивать, либо какую-то громоздкую ферму на колесиках для подвески тали городить, чтобы потом откатить её в сторону. В общем нет в жизни счастья - одни компромиссы...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так достаточно удобно. :super:
    Проблеммы здесь нет.
    Всё зависит от того что хочет владелец погреба. :)
    Не единожды были построенны погреба с двумя люками.
    Это тоже не проблемма- или что то снимается или все механизмы используются в гараже при других работах. :)
    Но каждый делает так как ему нужно. :)
  15. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    при строительстве НОВОГО погреба, второй люк сделать не проблема.
    Над погребом у хорошего хозяина все равно что-то типа зернохранилища. Навес как минимум. С крышей. Сварить опору для тали, установить - пару дней. Подтянуть туда платформу, нет проблем. А старый погреб (как и старый дом) обычно проще засыпать и забыть, чем пытаться довести до ума.
