Лифт-подъемник в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alv79, 14.11.13.
  1. AkramA
    AkramA
    AkramA
    Привет всем.
    Подскажите, есть такая лебёдка
    но она работает от 12 вольт, хочу приделать к ней блок питания сетевой 12 вольт, 30 ампер.
    лебёдка будет работать в погребе как подъёмник.
    Вопрос, потянет этот блок питания лебёдку с подъёмником и 2 мешками картошки ?
    И ещё один вопрос подойдёт ли блок питания от компа ?
  2. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Может рациональнее будет просто аккумулятор и автоматический зарядник?
    Если лебедка куплена, просьба замерить за сколько секунд она пару первых метров троса, предварительно полностью размотанного, обратно на барабан намотает. Видел мельком как такой лебедкой квадрик тянули, что-то очень медленно показалось, да и шум лебедки даже через не тихий шум работы квадроцикла пробивался.
  3. AkramA
    AkramA
    AkramA
    Цена получиться не дороже того что я предложил?
    Лебёдки ещё идут.
  4. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    1. Погреб - сырое помещение. Отсыревает все - металлоконструкции, проводка, кнопки управления. Поэтому управление электроприводом подъемника должно быть с напряжением не более 12В.При наличии в погребе 220В можно получить "по рукам" по-полной, да так и остаться в этом погребе.
    2. Для защиты металлоконструкций и тросов от сырости и, соответственно, от коррозии, неплохо помогает раствор парафина в керосине. Парафиновую свечку натереть на кухонной тёрке и засыпать в бутылку с 0,5л. керосина, поставить в теплое место на 5 - 7 дней. Смазывать СУХИЕ детали и конструкции. Можно в раствор добавить немного минерального масла (отработку, например), для большей эластичности. Это типа консервирующей смазки, какой новые авто покрывают.
    3. В лифтах система безопасности имеет тормозные башмаки, которые прижимаются пружиной к направляющим, вдоль которых едет кабина лифта. Тяговый трос сначала через рычаги отводит тормозные башмаки от направляющих и только затем начинает тянуть кабину. При обрыве троса пружина мгновенно прижимает тормозные башмаки к направляющим и останавливает кабину.
    4. Ездить на самодельном подъемнике явно не стоит. То, что прекрасно и надежно работает после монтажа, через полгода начинает слегка ржаветь и скрипеть, через год - сильно заедать, через два - ломаться в самый неподходящий... СЫРОСТЬ однако! А вот тягать картошку для юзеров в возрасте (вроде меня) - идея неплохая. Но для человека должно быть лестница, удобная для его сил и возраста, ИМХО!
  5. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Самоделка самоделке рознь, можно и самому качественно сделать. Правда если потом посчитать сколько времени и средств потратил..., проще купить, если конечно процесс затеян ради результата, а не ради удовольствия от творческих мук поиска оптимальной конструкции.
    По приводу на 12В было бы очень неплохо, но нужно, чтобы лебедка наматывала пару метров троса под нагрузкой килограм 200-250 хотя бы секунд за 20, приемлемо визжала и стоила не дороже 5000 р. Такого кандидата на 12В пока не встретил, а вот среди тельферов на 220В наметил модель с приемлемыми ценой и шумом (видел как такой на стройке кирпичи таскал). Чтобы от 220В не убило подключать через УЗО надо, работает эффективно - проверил на себе, не специально конечно...
    Ну и наконец по страховочному тормозу - точит мысль про катушку ремня безопасности, думаю переделать её механизм блокировки, чтобы срабатывал от скорости размотки - реально, осталось придумать как именно...
  6. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Да саму лебедку, если она за пределами погреба, хоть на 380В можно подключать, если она надежно заземлена или подключена через УЗО на 30мА. Предложение о 12 вольтах касается только цепей управления, если они в проводном исполнении. А далее через реле - пускатели - симисторы...
    Согласен, есть такие самоделки - многие фирмы позавидуют. Насчет времени, сил и средств есть народная мудрость: "Время - деньги". У кого-то достаточно денег и нет времени на самоделки, а у других есть время, но с деньгами - напряженка. Ну, а главное - желание сделать своими руками.
    А по тормозу лифтовой кабины - просто привел пример, как альтернативу ремню безопасности автомобиля. Может кому пригодится.
    В любом случае - удачи в реализации подъемника. Ждем описания результатов и фоток!
  7. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Если что то получится с ремнем, обязательно поделитесь) Я уже голову сломал)
  8. AkramA
    AkramA
    AkramA
    Один вопрос подойдёт ли блок питания от компа ?
  9. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Ответ может быть получен только если Вы попробуете и нам расскажете. Поскольку вероятность того, что какой либо из владельцев квадроцикла, установивший себе такую лебедку, уже опробовал столь оригинальную идею источника питания на практике - стремится к нулю...
    Ток потребления Вашего варианта лебедки в установившемся режиме подъема с нагрузкой 200 кг на первом слое намотки троса на барабане где-то 25-30А, но "бросок" тока при начале движения может быть под 80-100А - как среагирует на это электроника блока питания? Поэтому и посоветовал подумать про аккумулятор с зарядником - он эти "фокусы" точно "переварит". По цене этот комплект получится от 3 т. р. и ...до границ наглости продавца.
  10. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Вы не найдете блок питания у компьютера с таким амперажом, я встречал такие только на больших серверах, а они стоят сотни долларов
  11. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Решил поискать в интернете фактические отзывы о такой лебедке. Нашел на форуме пчеловодов тему про проблему погрузки ульев. Так вот, один из экспериментаторов поднимал такой лебедкой флягу с медом (около 60 кг вроде) на высоту 1 метр и время засекал - получил 16.5 с подъем, 14 с опускание на четвертом слое троса на барабане. Если применительно к подъемнику пересчитать это на первый слой троса (чтобы не путался, трос надо оставлять минимально необходимой длины), то при высоте подъема 2 м получится 55 с подъем, 47 опускание.
    Состариться не успеешь, но психологически неприятно-медленно, попробуйте мелкими шагами пройти 2 метра за это время...
  12. AkramA
    AkramA
    AkramA
    Как лебёдка подойдёт опробую и отпишу
  13. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Есть идея, чтобы не лезть в конструкцию самого ремня - нужен механизм, дергающий ремень на небольшую длину при резком уменьшении силы тяжести в начале падения при обрыве троса. Нужен Кулибин...
  14. эксперт222
    эксперт222
    эксперт222
    Украина
    Пришел черед воплотить задуманное еще зимой спроектировал и в компасе был сделан чертеж и вот готовые основные детали тележки будущего подъемника
    Как раньше обсуждал на форуме- решил сделать подъемник на уже существующей лестнице в погреб, что бы в случае отказа или перебоя с напряжением можно было подняться обычным способом. На примитивном рисунке это примерно будет вот так. upload_2014-5-6_21-36-46.png
    При сборке рамы больше всего времени ушло на то, что бы все было под прямым углом и точно по чертежу.
  15. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
