Лифт-подъемник в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alv79, 14.11.13.
  1. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Вот с веревкой так не догадался. А механизм я сразу удалил.
  2. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Как продвигаются дела? Новых фотографий еще нет?
  3. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Опробовали ли Вы лебедку уважаемый AkramA? По времени вроде должны были уже получить при самой медленной доставке. Какова скорость подъема? Ваше мнение, стоит ли применять это устройство на подъемнике? Насколько сильно лебедка шумит под нагрузкой?
  4. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Обнаружил вариант производящегося на продажу подъемника типа одиночной стойки автомобильного подъемника, не требующий ловителя (ходовой винт и так не даст упасть), есть правда и минусы: ползает раза в четыре помедленнее (105 секунд до высоты 2.8 метра) - для очень неторопливых...
    Ну и в случае отключения электричества по мачте подъемника без альпинистких навыков трудно подняться.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Во всех подобных конструкциях меня смущает один момент:
    При подъеме вверх появляется опасность, что груз или даже сам может оказаться между площадкой подъемника и горловиной погреба. Можно получить травмы. Аналогично при спуске платформы - внизу может оказаться человек или груз на который эта платформа опуститься.
    Даже если высота всего пара метров, безопасность должна быть основным элементом.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Такое ощущение, что в прогребе может кто то жить. :aga: Или погреб, как лифт многоэтажного дома, где кто то постоянно есть.
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Когда в доме бегают очень любопытные и маленькие дети, то исключать ничего нельзя.
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну это как так нужно сделать, что бы ребенок остался в погребе и потом его при спуске мог там придавить подъемник? :ogo::aga:
  9. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Любые механизмы травмоопасны в разной степени, однако соблюдая правила их использования удается достичь приемлемой безопасности - надо только их соблюдать.
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Да я не против прогресса и автоматизации... но зная, что и "палка раз в год стреляет" хочется максимально все предусмотреть, что бы "выстрел" не критичным был.
    К тому же всерьез думаю такой подъемник в погреб установить.
  11. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Недавно был в альпинистском магазин и там увидел очень интересную штуку. Железяка с колесиком, в которую вставляется веревка толстая. Когда альпинист спускается или поднимается, эта железяка, привязанная к нему, двигается свободно вверх или вниз. но если альпинист оступился и начал падать, то колесико тут же зажимает веревку и стопорится. усилие на рывок 2 тонны Стоит 9 тыс. Буду брать, использовать в качестве ловителя
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А можно подробности этого механизма. =)
  13. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Называется АСАП, ...
  14. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Штука интересная, когда пробовать собираетесь?
  15. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Недельки через две, попробую видео заснять
