Лифт-подъемник в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alv79, 14.11.13.
  1. Gonalo
    Gonalo
    Gonalo
    Как-то по тв показывали про эти лифты, конечно круто. Но там какой-то чуть ли не промышленный у мужчины был.
  2. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    У нас тут в приморье есть один инвалид колясочник так он на кран балку подцепил лебедку и спускается с балкона так, на подвесах. Но это страшновато висеть в воздухе
  3. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Весной попросил через обратную связь строителей подъемников выложить фото, где платформу снизу видно, и вот поди ж ты - выложили практически мгновенно, всего каких то пол года прошло...
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Если искать доводы в пользу покупки полюбившейся гравицапы, то можно, конечно, принять всё это всерьёз, но если задуматься...
    Партия нас учит, что ускорение свободного падения = 9,8м/с, т. е. за 3 метра высоты ещё живое тело приобретёт скорость 10,6 км/ч. Даже меньше заявленных 25-ти. Врезаться на такой скорости в стену даже в машине непристёгнутому - это существенно, мне приходилось, а тут нагрузка идёт вертикально на позвоночник... Для наглядности - это, как Карл Льюис финиширует в стену, но задницей вперёд. Кто не хочет попробовать на себе, может поинтересоваться в травматологии о характере и степени повреждений людей, упавших со стремянки/лестницы/2-го этажа.
    Относительно "неконтролируемых посетителей", то при эксплуатации сложных технических и опасных объектов, никогда нельзя ограничиваться только организационными мерами защиты, типа надписей "Не влезай - убьёт". Ибо дурак обязательно влезет, а помимо дурака там могут быть старые неадекватные и невнимательные люди, или маленькие дети, любящие прятки. Поэтому обязательно должны быть предусмотрены мероприятия технологической защиты, при которой условный дурак не сможет причинить вред себе и другим.
    На альпинистские штучки тоже не стал бы полагаться без расчётов. Допустим, там действительно выдерживается нагрузка 2тн. Но это мгновенная нагрузка на рывок, после чего стопор выходит из строя и подлежит замене. Да и лень считать импульс силы, но сдаётся мне, что эти 2тн равняются весу одного-двух человек в падении, а совсем не весу автомобиля.
    Ergo:
    1. Лифтовое хозяйство - "это вам не ешака купить", оно сложное, с запасом надёжное и поэтому дорогое.
    2. Подъёмники - не лифты и предназначены для подъёма грузов, а не людей. Можно, конечно, и людям прокатиться, но это всё-равно, что кататься на крыше вагона метро - многие выживают.
    3. Полагаться на честность и компетентность фирмочек, выдающих подъёмники за лифты, - себя обмануть, т. к. их "колхоз" отличается от "колхоза", который предложил @el doktor, только тем, что втридорого и лучше покрашен.
    4. Если, всё же хочется кататься, то лучше уж колхозить самому, но при этом не полагаться на всевозможные волшебные "ловилки" и даже на храповик, а установить вертикальные планки с отверстиями (например... для дешевизны) и ползущие по ним клинья с прижимными пружинами, которые при спуске просто отжимаются. И кататься при этом только вверх, но не вниз.
  5. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    По поводу возможности обеспечить полную безопасность для полного идиота: попробуйте проанализировать в том же стиле, что и с подъемниками ну хотя бы езду на велосипеде, ведь это ужас, что может произойти в поездке с велосипедистом неадекватом! А в какие ужасные ситуации можеть попасть самый обычный пешеход! Срочно всех для полной безопасности неподвижно усадить в бетонные бункеры и обложить мягкими подушками! Вот только много ли желающих променять активную жизнь, пусть с постоянными рисками травм, на подобную безопасность?
  6. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Посмотрел на досуге устройство подобных тельферов (на картинке). Насколько понял, торможение и растормаживание вала двигателя происходит при небольшом осевом смещении вала электродвигателя с диском тормоза на нем при подаче напряжения. У подъемника есть неприятный момент, если свет отключат в момент нахождения платформы в верхнем положении, то без разборки платформы или отсоединения её от троса тельфера в погреб не спустишься. А вот если сделать что-то типа небольшого рычажка с приваренным к нему стерженьком, соосным с валом двигателя, то можно надавить на торец вала двигателя со стороны вентилятора, тем самым разблокировав тормоз при отсутствии электричества.
    У Вас есть живой тельфер, помогите пожалуйста проверить идею, попробуйте надавить на торец двигателя тельфера, когда на его тросе висит груз ну хоть килограмм 30. Начнет ли груз опускаться?
  7. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Мужики, сегодня поставил Асап, все работает, бросил кабину с метровой высоты. Вот только мне не понравилось что веревка пружинит.
  8. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    В выходные был в гостях у знакомых, у них после строительства остался такой тельфер. Так вот в результате экспериментов выяснили, что тормозной диск двигателя перемещается где-то внутри (щелкает при включении-выключении тельфера), а вал двигателя осевых смещений при этом не совершает. Номер "не пролез", жалко...
  9. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Видео все еще не получается выложить? Тут в теме "Лифт в доме" https://www.forumhouse.ru/threads/3357/page-43 для страховки от падения лифта еще вариант нашли - какая-то страховочная рулетка http://www.lidergruz.ru/3373-straxovochnaya-ruletka-gasitel-mini-25m-i-13m, пока на лифтах ее никто вроде не испытывал, но судя по описанию действия устройства возможно подойдет.
  10. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Собираюсь в следующем году маленький дачный дом построить. Хотелось бы крышу жилой мансардой сделать, но вот нормальная лестница половину и так небольшой жилой площади съедает. Как думаете мужики, если лестницу не делать, а поставить что-то типа подъемника? Какие плюсы и минусы будут?
  11. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Для дачи наверное пойдет, я бы только сделал легкое ограждение (типа коробки от пола первого этажа до крыши мансарды сечением метр на метр примерно) с обычными межкомнатными дверями сверху и снизу. Платформу подъемника лучше сделать подъемной (ну типа подвесного моста на цепях - на каком-то видео в инете видел такую конструкцию), чтобы в экстренных случаях можно было быстро спуститься из мансарды по мачте подъемника, подняв площадку платформы.
  12. andrexS
    andrexS
    andrexS
    :hello:Да уж. Сам то понял, что предложил.
    Как говорится-
    Мухи отдельно, а котлеты отдельно
    т. е.- подъемник- для груза, лифт-для людей. Так вот-лифт должен дублироваться лестницей.
  13. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Человек спросил мнение по возможности сэкономить пространство, занимаемое лестницей в мансарду маленького домика, установив вместо неё грузовой подъемник. Я обрисовал как это сделал бы сам на его месте, а уж принять этот вариант или делать дублирующую лестницу - у каждого "своя голова за плечами".
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Дачный домик, наверное, в основном летний.
    Почему бы не сделать наружную лестницу?
    А подъёмник внутри дома.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А такой возможный вариант как разруливать будете. Выбило автомат при подъеме или спуске, площадкой лифта перекрыт проем этажа и загорелся щиток, начался пожар. Ваши действия? Прыгать через окно со второго этажа? Обязательно должен быть нормальный проход не зависящий от того, есть ли в доме электроэнергия.
