Нужна помощь по СО дома 150 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garkusha, 14.11.13.
  1. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Может и не надо:close:
    http://xn--80ajzodt.xn--p1ai/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BA/
    А может и надо. Всё зависит от начального давления и давления предохранительного клапана.
    Поэтому, чтобы не думать об этом, ни днём ни ночью, советуют объём бака 10 % от объёма системы.
    В вашем случае, стОит углубиться в расчёты и принять решение - нужен ли дополнительный РБ, или есть возможность сэкономить.
  2. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    @Garkusha, Ещё один способ сэкономить:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    "Поиграйте" с калькулятором теплопотерь, посчитайте теплопотери каждой комнаты, если ваш дом хорошо утеплён, возможно количество секций радиаторов уменьшится, а это экономия при покупке радиаторов и уменьшение объёма системы (и РБ).
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Мне не нравятся трубы в полу, я считаю что к трубам должен быть доступ.
    Одно дело "тёплые полы" которые делаются сплошной, целой трубой.
    Другое дело контур отопления будет сварен из множества кусочков и фитингов.
  4. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Garkusha, а действительно, я смотрю у вас дом из КББ вы теплопотери считали?
    У меня дом тоже из них в блок, я насчитал 11—13 кВт теплопотерь у себя (считал из расчета в доме +25 и на улице -29. фасад 100мм пенопласт, пол по грунту +100мм пенопласта и чердачные перекрытия 150мм эковаты).
    А то вы как-то расчёт СО делаете без теплопотерь.
  5. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Тут тоже можно сэкономить:),
    Хотя, у каждого человека восприятие температур может отличатся, необходимую температуру нужно выбирать индивидуально
    https://www.dokaservice.ru/bytrektempvpom.html
    http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9079/index.htm#i235088
    http://www.spros-saratov.ru/articles/posts/2012/06/04/2609-2/
  6. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Я пока исхожу из температуры в квартире - мы ставим на термостате котла 23-25, но в доме на всем первом этаже планируется ТП, поэтому посмотрим.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А какая у вас общая площадь дома?
    У меня стены 400мм (в один блок) .Утепление стен, пола 1го этажа и перекрытие второго этажа планирую примерно как у вас
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пробовал "поиграть" на калькуляторе, что то пока не получается.(нет стен из КББ с наружным утеплением) Как занести в калькулятор пирог такой стены?
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Теплоноситель в системе будет вода или антифриз? подпитка будет?
  10. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Дом 10х10 с небольшим эркером.
    Я считал в программе ТеремОК и в ещё одной с немецкой которая переведена.
    На стенах 3,5 получилось, я 3 ку брал для расчетов, на чердаке вроде 4,2 вышло. Если интересно, то могу более точные данные дать.
    В расчете набираешь тот пирог стены, который планируется. Входит коэффициент, с помощью которого, зная площадь стен (потолка, пола) можно посчитать общие теплопотери. Только по окна не забывай!
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В системе планируется вода с подпиткой.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Marlboro86С
    С расчётами теплопотерь у меня пока не получается. У вас есть сомнения по количеству секций для моей СО (много,мало)?
  14. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Если исходить из моих теплопотерь, то 13000 Вт разделить на 120-150 Вт с секции = 108-87 секций выходит.
    Если температура теплоносителя выше, то отдача секции выше будет, но я свои расчеты всегда занижаю (пусть лучше запас будет, чем не хватит или в притык). Если ветки ТП большие пускать, то его тоже надо учитывать как нагревательный элемент.
    Есть только одно НО ! Это МОИ теплопотери ! Если в твоем доме они больше, то тогда будет холодно!
  15. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    А в чем проблема посчитать потери? Там делов на час с компьютером. Я считал по помещениям и сумировал (геморойно) и считал потери всего пирога пола, стен, окон и чердака (намного быстрее и проще) - разница 500 Вт всего вышла. А по немецкой программе ещё 3 кВт (30%) добавилось на прогрев свежего воздуха, поступаемого из вентиляции.
