Нужна помощь по СО дома 150 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garkusha, 14.11.13.
  1. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Кстати блок должен быть 390мм, а не 400. Или у тебя другие блоки?
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    ну тогда может ГА и не нужен будет, но я считаю, что его ставить нужно всегда.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да, у меня 190 190 390
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Не мог расшифровать "ГА"
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    гидроаккамулятор, но в данном случае правильнее все-таки сказать расширительный бак, РБ, простите.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. А не думали просто обратку с первого этажа пустить петлями под стяжку (тёплый пол). На обратке как раз 35-40 гр?
  7. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Тут все зависит от температуры на которую у вас работа котла настроена. Если 70, то сомневаюсь что там 35 будет. Да и возьмите допустим пример с потеплением: потеплело - теплопотери уменьшились - температура обратки увеличилась - пол стал горячее. Или например котел отключился т. к. стало теплее и пол стал холодным. Таким образом стабильной температуры на ТП вы не получите НИКОГДА.
    Это мое мнение, я не специалист, а просто пытаюсь рассуждать логически. Если я не прав, то с удовольствием выслушаю все доводы против и приму их к сведению.
  8. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Garkusha, а ТП в каких местах (и площадях) планируется?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Согласен, неудобства небольшие будут, но тут и цена вопроса вразы ниже. Если судить по родительскому дому. Котёлв среднем зимой нагревает воду от 50 до 57 градусов. На входе с обратки как раз 30 - 35 гр. А если потеплеет то температуру в батареях тоже нужно будет уменьшать - всё закономерно. Так же как если отключим батареи - станет тепло, то и тёплый пол ни к чему)
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Планирую примерно так. 4контура по 50 метров.
  11. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Шаг ТП должен быть в диапазоне 150-300 мм, а если я правильно посчитал у тебя около 400 мм !
    Это слишком много, на полу будет тепловая зебра (тепло-холодно). У внешних стен шаг можно сократить.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Если не прокладывать под мяг. уголком, кух. гарнитуром, прихожкой думаю можно уложиться в 300мм
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    200 метров МП трубы на 16 это ещё 22 литра воды. Итого 104 литра. Считаю, что дополнительный РБ нужен.
  14. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Garkusha, Как планируете включать ТП в общую СО ? Обязательно нужен гидр. разд. и расчет. Иначе никак.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот СО и подключение тёплого пола. Если что- то не так, прошу поправить меня. Какой нужно расчёт? Куда ставится гидр. разд? Прошу помочь мне. Что не так в узле подмеса?
