F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @bek-ar, Владимир, благодарю. А что у тебя за окна/двери? Деревянные? Хто производитель?
    А внутреннее убранство как?
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :(Вот так, ждешь их ждешь, скучаешь-скучаешь, а оне нечаянно нагрянули - и опять разбежалися:love::love:.
    Тургояк.
    Начала коллажи своих интерьеров собирать. (Не покажу ни вжисть это безобразие!)
    Скажу лишь, что, имея желание, можно получить удовольствие:):)
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Человек любит игрушки. :)
    Лежали камушки миллионы лет, никого не трогали.
    Потом их нужно было свалить в кучу, высотой с пятиэтажный дом.
    А потом камушки сложили заново, типа так красивше. :son::son:
    Под подкладной доской пеной запенено... это нормально? :ogo:
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесик, вот уж сейчас скоро стройсезон закончится, будем вечерять вместе :love:. Надеюсь, что и Наталья (Аризонаа) объявится.
    У нас тоже под первым венцом малость подпенены сквозные дырки меж гидроизолом и брусом. На мой взгляд - вариант нормальный. Можно конечно и паклей, или льном, или мхом... но уж коли существует способ "легче/прочней/на более долгий срок", то почему б не воспользоваться?
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    ЧУДО! :super:
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    В деревянных окнах - 2хкамерный энергопакет. Деревянная "раскладка", - без стекла, открывается когда нужно помыть стёкла...
    двери-окна-внутренняя лестница, - фсё у них :pioner:.
    без мебелей и прочих удобств :).
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @Walkerya,
    Юль, сейчас внимательно твой текст и фото прочитала. :)
    Очень интересно было, как в случае УШП провода подводились (потому что у нас под полом пойдут).
    Уточню:
    - у вас на втрором этаже не ВТП, только на первом, да?
    - на первом этаже провода вез трубок? И вижу горизонтальные участки... (муж на меня косо смотрит только за робкое предложение пустить горизонтально)
    - на втором все гофры, не гладкие трубки. Какого диаметра, не помнишь? Вы провода после укладки гофр протягивали?
    - вы всей электрикой уже после готовой коробки занимались? Т. е. на этапе, когда плиты уже лежали, но бруса еще не было, вы ничего не прокладывали?
    - А как вы для верхнего света первого этажа в пустоту провод засовывали? (этот вопрос для меня самый интересный!) Голый провод или тоже в гофре?
    - неужели все розетки первого этажа параллельно (кроме мощных)? это сколько же их? А вы потом на отклик тестировали?
    - а как насчет слаботочки (антена, интернет)?
    - а уличные розетки в брусе?
    - я правильно помню, у вас на втором этаже нет каркасных стен? Как же вы на крышу провода для верхнего света второго этажа поднимали?
    Сейчас порнографическую картинку покажу, поймешь, почему меня электрика так утомила... WP_002385.jpg
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Классно! Зачем деревяхи пристроили? А самим жечь?
    И что, даже в технических помещениях ничего не сделано? :nono:
    А с мебелями/шторками на втором посмотреть можно? :love::|:
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Быт в деревнях Ленобласти - это вам не Финляндии. Хоть и рядом...:close:
    не-а :no: :aga:.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, Лен, в основном только на 1-м. На втором ВТП есть в санузле.
    Да, без трубок, просто замурованы в штробах. Горизонтальные участки не противоречат СНИПам. Провода вообще тяни где хочешь и как хочешь. Главное, чтоб ты (хозяин) знал их расположение, цветовые комбинации и т. п. Знаю лишь, что по диагонали почему-то электротрассы в доме не прокладывают. Точного объяснения этому не знаю... :no: Но думаю, что это простые правила электриков.
    Продублирую: все провода НЕ горючие. Т. е. при замыкании/перегреве, оплётка не поддерживает горения. Гофра на втором этаже - план гиперперестраховки. Объясню: если случится замыкание => разогрев => оголение провода (что весьма маловероятно при наличии правильно выстроенных автоматов, УЗО и др. систем электробезопасности), то существует вероятность возгорания пыли, собравшейся в штробах стяжки пола вдоль стен около повреждённого участка провода. Соответственно, вероятность попадания этой пыли в гофру меньше, нежели просто в щель у стены. Диаметр гофры разный: 15 мм и 20 мм. В зависимости от количества проводов. Укладывали провода и гофры в зависимости от удобства. Если открытый участок без перерубов и углов, то сначала провод протягивали в гофру, а потом укладывали гофру с проводом в штробу. Если участок сквозь стену в дырку, то могли сначала покорпеть гофру в стену пропихнуть, а потом провод втянуть. Металлические гофры идут до мест подъёма провода.
    Да, Лен, всё делали после возведения коробки. Отмечу, что это, конечно же, менее удобный и правильный способ. Но на этапе возведения коробки плана электрики у нас ещё не было и в помине. Так, только некоторые не существенные прикидочки. Так что, если план электрики есть на этапе возведения коробки, легче и правильнее считаю сделать все закладные для электрики. В момент монтажа бруса можно сделать всю электрику скрытой.
    В углу потолка и стены провод проходит в пластиковом коробе, а потом вдоль балки. Фотку дам позже, сейчас с собой нет. Напомни. Можно было и в гофре запихнуть провод за обшивкой потолка.
    Последовательно. Лен, от 2-х до 4- розеток на одном проводе от щитка. Вот несколько фото плана:
    Конечно тестировали. Они сейчас уже все функционируют.
    Есть. Проложены со всеми вместе к своим выходам.
    Нет. Все в комнатах. Пока... не было нужды. Но этот вопрос с мужем оговаривали, и он сказал, что если понадобится, то сквозь стену можно будет вывести.
    Каркасных стен нет. Не поняла :no: про что вопрос, Лен. Если ты дублируешь этот
    то подожди фотки.
    Но есть ещё уличный ЛЕД-светильник, прям на коньке висит, двор освещает. Так провод к нему идет от 2-го щитка второго этажа, сначала в гофре вдоль стены, потом выходит из гофры и поднимается вверх по стене вдоль переруба в пластиковом коробе "под дерево", в гофре проходит сквозь стену и утеплитель наружу, а там открытым способом по балке к своему месту. Включается внутри комнаты. Фото тоже будут позже :|:.
    Прости, если и я тебя ещё своими длинными объяснениями утомила...:|:, но картина проводки у нас аналогична твоей :). Может немного другие материалы и время прокладывания. Дело тонкое, сложное, требующее кропотливости, точности и ряда знаний. Дорогая, а что именно тебя-то мучает в этом? И не называй свою достойную работу
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, было дело... В плите есть провода: к колодезному насосу, к воротам, и ещё куда-то... уж не помню. Эти провода в трубах ПВХ и из сшитого полиэтилена. Недавно с мужем меняли один провод. Тогда, при заливке УШП, не угадали с сечением...
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ну, объяснение логичное :) Чтобы случайно гвоздем не продырявить. Хозяин-то у дома может и смениться. А то захочешь, картину вешать, и наткнешься случайно. :ogo::flag: Если все только вертикально, то по наличию/отсутствию розетки/выключателя можно определить, есть ли провод. Это я все понимаю и принимаю. Но, почему горизонтально нельзя на уровне розетки - меня злит, и высоко у потолка (но не под потолочным плинтусом) - это тоже злит. :mad:
    Вот! Вот так я тоже бы хотела. :hndshk: Но у нас все трубки (редко гофры, обычно прямые гладкие трубки, которые гнуться об коленку, если внутрь засунуть специальную толстую пружину) соединены сразу, и провод получается надо будет тянуть от щитка до розетки, со всеми поворотами/изгибами. :son:
    Уточню, у вас гофры не все между собой соеденены?
    У нас все 20, чтобы провод тащить было легче.
    Вдоль балки... это не в пустоте перекрытия. :faq: Фотки, будь добра, покажи, когда время будет.
    Это я описалась, я последовательно имела в виду. Ты ж написала, что ВСЕ розетки, кроме особых, на первом этаже? А тут всего лишь от 2х до 4х. :faq:А сколько у вас предохранителей? (у нас 63 помещается, но часть будет занята УЗО (т.е. 3 занимает), часть на 3 фазы, так что муж старается, чтобы хватило (еще чуть-чуть не доделал). Но у нас правда всего один щиток в доме. 2, наверное, было бы удобнее.
    На время срабатывания предохранителя тоже? Что там 5миллисекунды, я точно не помню.
    Тогда только наружной проводкой, получается. Розетки на балконах/террасах нужны обязательно! Огонечки новогодние повесить :love:, с ноутбуком посидеть, балконный обогреватель включить, какую-нибудь электрокоптильню и т. п.
    Нет. Я имела в виду, как провода для верхнего света второго этажа добирались до крыши, если не в стенах. Но сейчас поняла: у вас же там щиток, к нему идет всего один провод. И уже от него на крышу. Хм, кстати, а розетки второго этажа, получается, подключены к щитку первого? Или я опять недопоняла? Еще фотографию щитка на втором этаже покажи, пожалуйста. Интересно. :um:
    Юль, тебя читать - всегда удовольствие. :love::love::love: Спасибо еще раз! Да, и не торопись отвечать, если времени нет.
    Все! В электрике мне не нравится совершенно все! :mad:А еще мне не нравится, что надо лампы/люстры выбирать, когда и стен еще нет. :son::son: Имею в виду встроенные светильники второго этажа. Надо знать, будут ли они последовательно, и есть ли в них какая-то коробка, и еще что-то про лампы надо выбрать (ЛЕД или галоген) и еще какие-то вопросы...:son::son::son:
    И еще мне кажется, что мы как-то слишком на тему электрики загоняемся. Причем мне не всегда понятно, обязательно что-то к выполнению по финским нормам (как горизонтальные провода) или по нормам моего мужа, который хочет как лучше. :hndshk:
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А то я не знаю деревни в ленобласти ;) Ой, хотя именно в Лен. пожалуй не знаю, только садоводства. :|:Зато в Псковской знаю :):love::love::love:
    Хм, а отопление, водоснабжение и все такое?
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ...зато теперь 2 домика в деревне будут топИться всю осень. И хозяевам без разницы: берёза, ольха или сосна, - для них это бесплатно...
    не в сказке живём :)].
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ну, по деревне Псковской области: едут в лес, валят сухостой (как правило) - и вот они -бесплатные дрова на зиму :) А то и не на одну :) :cool:
    Но вообще забото о ближних - хорошо, одобряю! :hndshk:
