F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Тож самое, - только вид сбоку! :aga::hndshk:
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Голосовать будем? :aga:
    Категорически против передвижного острова. АргУмент: там, где мы работаем, должно быть устойчиво. И если мы своими красивыми телами обо что-то спотыкаемся, то, по-моему, страдать должны наши красивые тела, а не то, что мы готовим:):). Кто бестолков и неуклюж, тот и наказан:):).
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Я это скорей отнесу к открытой дверце от розеток. Я точно об такую тиснусь... Но за устойчивость и стационарность рабочего места, я тоже согласна. Думаю, что если конструкция будет тяжёлая (например с каменной столешницей) и колёса не как у Володи на фото - на тележке с мороженым, то устойчивость пройдёт приёмку ОТК.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    что ни слово, - то Правда! :hndshk::super:
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А как вариант устойчивого острова и подвижной тележки?
    Эх, судьба наша женская:aga:
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Тормоза нужны. :hndshk:.
    Если есть возможность, то лучше бы розетку не в столешницу врезать, а в дно верхнего шкафа или в боковину пенала.
    АргУменты: т. к. на столе бывает вода, - избежание вероятности попадания воды в электричество и максимальная целостность верхнего защитного слоя столешницы (от разбухания).
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :hndshk:
    :hndshk: не поспоришь
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :flag: Даже не интересно:)]
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ко мне в тему зайдите, плиз. У меня пол часа для определения размера туалета. Сейчас в офисный с линейкой ходила, проверяла, не бьюсь ли головой :aga::aga::aga:
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    я не про эстетику, а про безопасность :) Не уверена, но вреде те, которые IP 44, они не встроенные. А так закрыты дверцей. У меня этот вариант протеста не вызывает.
    На острове верхнего шкафа нет. Так что вбор стенка/столешка...
    Я думаю, у островов с колесиками есть стопперы. Как у тележек стюардес :)
    Я бы, пожалуй, если остров небольшой селала его передвижным. можно заодно и как сервировочный столик использовать. Или так: стационарный остров, а под ним передвижной сервировочный. А?
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Дорогие комбинаторщики! :hello:
    Надеюсь, уважаемый @Artecology,:love: не будет против, если я и здесь дам ссылку на тему, которая нам всем будет интересна и актуальна этой зимой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/281627/
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Перенесу сюда, дабы не захламлять Олесину тему своими "лясы-тополясы".
    Я говорю - навздыр всё. И фасад тоже. Про расположение шкафов - вообще молчу :close:. В общем-то только место определено для кухни.
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А выводы воды/канализации/вентиляции сделаны? Юль, ты бы план выложила с размерами.
  14. maxproko79
    maxproko79
    maxproko79
    всем привет!
    Владимир, как считаете брус 180х170 мм подойдет для постоянного проживания (вернее так, с возможностью постоянного проживания, т. е. если будет желание пожить осень/зима, нормальное ли такое сечение бруса?)
    спасибо
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Максим, я считаю, что "нет", - мнение сугубо личное. Эсты в норвежских домах ставят лафет толщиной в 200 мм,. - это если без утепления. При этом по их нормам дом пмж должен "вписаться" по энергопотреблению в один из классов, от A до G. Толщина стен, крыша, окна\двери, качество сборки, - из этого складываются общие теплопотери дома. И, соответственно, затраты на отопление. А так... живут со стенами и в 200 мм, и в 300 мм, и в 500 мм. Решение принимать всё равно вам ;) :hndshk:.
