F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    так уж и похоронилась! -можно ведь и такой ;).
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    не так, - внешность как раз присутствует :pioner:.
    Хотя основной акцент, действительно, на "внутрянку".
    Норги :hello:.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вода сверху, снизу и сбоку попадает?
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Сейчас только сверху - избушки\крыши-то нет :aga:. А до "вскрытия", в этом году, - через стыки фундаментной плиты и вертикальных стен по причине отсутствия правильной гидроизоляции как таковой.
    "Крестики-нолики" уСтроителя...
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ерунда:hndshk:.
    поправили уже?
    У нас плитами перекрытия цокольный этаж перекрыт, пустотными обычными плитами... так там в пустотах вода. :aga: Одну пустоту продырявили, оттуда вода ведрами вылилась) Еще есть в других пустотах вода: видно, что потолок цоколя полосами мокрый. Обхихикаться:|:
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    по "верху" именно так - солидарен :hndshk:. Хоть перекрытие и "монолит по профлисту" - водичка дырочку найдёт :aga:.
    обижаете! :|:.
    Но поправляли саавсем другие парни, которые "за слова отвечают".
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    хотите знать всю историю? ;)
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Конечно! Страниц 10 назад просила ссылочку на Вашу историю:)
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Да, возможно...
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, это - мина замедленного действия. БЛАГО! мы заметили перед штукатуркой-шпаклёвкой потолка! Покрыли плиты бетонконтактом, и увидели капельки. Сначала, думали влага, конденсат. Вскрыли, а оттуда литров 30 воды вылилось. Помню, на форуме читала, человек хорошую рекомендацию давал: просверлите хоть по 1-ой дырке во всех пустотах ваших плит. На всяк случай.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @bek-ar, Владимир, значит вы сначала битумом цоколь замазали, наклеили ЭППС (на что?), а что это за гидропласт в белом ведерке? Как он выглядит (консистенция)? И куда его намазывают? Правда, организуйте свой отчет о строительстве. Интересно ж.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Юлия, это "штука" для герметизации швов, стыков в бассейнах, фундаментах, плитах балконов и пр., выдерживающая давление водяного столба высотой до 3х метров. Инструкция по применению есть на банке. Но банки у меня нет - посмотрите, плиз, в тырнете :|:.
    Сначала на стыке стен и фундаментной плиты, - вглубь примерно 2-3 см, - снаружи внутрь сделан конусный рез. Парни резали болгаркой. Затем это вырезанное пространство по всему периметру цоколя было замазано гидропластом, - "малярная работа" шпателем.
    После того как всё высохло:
    2 слоя резинобитумной мастики + 2 слоя наплавляемой гидроизоляции "Линохром" (внахлёст, для закрытия швов 1го слоя). Далее край наплавленного "Линохрома" на границе с промазанным в 2 слоя бетоном промазан ещё одним широким слоем мастики. Затем, уже точечно, мастика наносится на утеплитель в виде 100 мм XPS, - и приклеивается.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Снизу литы гидроизоляции нет, Владимир?
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот это ДА! :ogo:
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    у меня нет.
    Здесь возможны варианты: 1) Подбетонка, на неё наплавляется гидроизоляция, - края гидроизоляции выводятся за пределы подбетонки ~ на метр, затем основная плита фундамента. Затем стены. И потом оставшаяся часть гидроизоляции наплавляется на фундаментную плиту и стены. Такой вот "обёртыш" от нижней воды. 2) У меня решено по-другому: кольцевой дренаж всего периметра цоколя, расположенный ниже уровня фундаментной плиты. Такой дренаж "оттягивает" на себя грунтовую воду на расстоянии 4-5 метров в каждую сторону.
