F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    По разному. Камень тоже бывает.
    Как и просили. Верхний Куршавель.
  2. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    На крыше "правильных" шале (старых или новых дорогих) обычно как раз такие пласты местного камня. Вот фото поближе:
    Но бывает и фальц:
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Сланцевую черепицу как-то обсуждали.
    Вот такой вопрос параллельно возникает.
    Гидроизоляция.
    сланец рекомендован от угла кровли более 30 градусов. У шале иной угол.
    Да и судя по фото предыдущего поста, по-моему, как-то неуютно от непонимания, как же вода не проникает внутрь здания. Допускаю, что эта "неуютность исключительно от незнания. Готова просвятиться. В смысле просветиться.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    убрал\поставил, 2-ая зима :pioner:.
    Седни за бортом -26С, = не запотеват: P1180197s.jpg
    И деффчОнке нравиЦЦа! :)] P1180196s.jpg
  5. yspex
    yspex
    yspex
    Красноярск
    Доброго времени суток. Готовлюсь к строительству комбинированного дома, размером 10*9. Второй этаж из бруса 200го, этим летом ставлю коробку с остеклением и утеплением перекрытий (дом без цоколя) но крышу утеплять не буду (металлочерепица) хочу чтобы второй этаж отстоял хотя бы год для дальнейшей отделки. Прошу совета - не будет ли на втором этаже скапливаться конденсат, как это может навредить брусу если на первом этаже я продолжу отделку (там стабильно поддерживать градусов 20 думаю.)?
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    И вам доброго! :hello:
    Поподробнее, пожалуйста:
    - что за 200й брус?
    - материал 1-го этажа?
    - размеры проёма на второй этаж?
    и. т. п...
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    И Вам здравствовать :hello:.
    Поддерживаю @bek-ar, :hndshk:.
    И добавлю ещё вопросы: про вентиляцию :um:. Будет ли? Когда? И какая? и какую планируете отделку 1-го этажа?
  8. yspex
    yspex
    yspex
    Красноярск
    @yspex,
    Извиняйте за краткое начало повествования, за сим откланяюсь и исправляюсь :):
    1) Регион постройки Красноярский край.
    2) - Фундамент мелкозагубленная лента шириной 50 см и высотой 1 м (на "подушке", с продухами всё как и положено)
    - Стены первого этажа арболитовые блоки толщиной 40 см.
    - Перекрытия деревянные с утеплением.
    200й брус - брус с сечением 200 на 200.
    Проем на второй этаж прямоугольной формы размером 2,2 метра на 2,6 метра. Планирую его перекрывать.
    Вентиляцию не планирую...
    Стены первого этажа снаружи шпаклевка - окраска, внутри шпаклевка - окраска/обои. Усё.
    Второй этаж - окраска и усё.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @yspex, в вашем случае конденсат будет в 99,999...% :um:. Обосную:
    во-первых, колоссальное количество воды в
    во вторых,
    На неутеплённой крыше зимой будет куржак, как следствие - весеннее таяние и промокание бруса. При высокой влажности и прохладной температуре будет процветание чёрной плесени на брусе. Мало того, когда вы сделаете отопление и будете зимовать первую зиму - дом будет "плакать и рыдать" на все лады.
    Обязательно делайте вентиляцию, хотя бы естественную: внизу - приточка, в крыше вытяжка.
    Вот вам грабли (мои :|:), шоб вам не наступить черный кот.gif :love:: https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-3#post-5818370 и https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-25#post-8465169
    С Рождеством Христовым, мои ошалелые коллеги! :love::love:
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    @Walkerya, Юль, чуть добавлю\подправлю :love:.
    Строитесь стандартно, "закрываете" контур на обоих этажах: крыша\окна\двери.
    Делаете деревянную крышку с утеплением пенопластом в 150 (200) мм с таким расчётом, чтобы закрыть проём и она не проваливалась со 2-го этажа вниз на 1ый.
    Открываете окна на откид, устанавливаете крышку в проем со стороны 1-го этажа, запениваете потолочную щель со всех 4-х сторон монтажной пеной. Получаете второй этаж в виде "холодного продувного чердака". При таком варианте конденсата не будет :nono:.
    Далее отделка 1-го этажа в тепле...:hello:.
    ПыСы: После возведения закрытого контура буржуины "освобождают" дом от влажности с помощью машинки-удалителя влаги в течение месяца. Только после этого начинаются внутренние работы. :pioner:
    Естественной влажности? Влажностью ~ 20%? или клееный? Какой профиль?
    про ветрогидроизоляцию крыши не забудьте. На неё обрешётка+контробрешётка, - 45й брусок, - с шагом под вашу черепицу :hndshk:.
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    ПриШалевших - с Праздником!
    По теме конденсации влаги - имхо, второй этаж до включения отопления надлежит держать сугубо "дырявым", сиречь без глухого остекления и закрытия подкровельного пространства.
    Второй этаж у меня вошёл во вторую зиму в сугубо продуваемом состоянии - расковырял даже плёнку, закрывавшую проемы окон и балконных дверей. На втором этаже зябко, но не влажно. См. фото здесь и в моей теме.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    нет разницы "закрыто" или "открыто" подкровельное при наличии "дырок" в оконных и дверных проёмах для достаточного вентилирования второго этажа, - при условии, что он хорошо теплоизолирован от 1-го во время отделочных работ.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Зима-Холода! :)]:)]:super:
    Доброго времени суток!
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Скоро понадобиЦЦа "помощь зала" в последовательности обустройства душевой с трапом и водяных полах...
    Есь ли у кого ссылки на темы или мысли? :|:
    И ваще как устраивать полы "улиткой" в кухонной зоне, если там будет остров? Или остров на ножках? :faq:
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Привет от дырявых щтиблет!
    И мне "Скоро понадобиЦЦа "помощь зала" в последовательности обустройства душевой с трапом и водяных полах..."
    Кухонный остров делается из таких же модулей, как и основная кухня. То есть на ножках. Внизу ножки закрывает цоколь. Если в острове не будет техники (посудомойки и проч.) - наличие ТП не критично.
